dm derivée premiére S
    invite31170154
    Bonjour a tous ,
    j'ai un devoir maison a rendre en math le vendredi et je bloque
    Soit une fonction f définie sur R par f(x) = [(1-x²)²]/(1+x²)
    1) Etudiez la parité de la fonction f.
    pour montrer que f est paire on remplace x par -x
    f(-x)= (1-(-x)^2)^2/1+(-x)^2=(1-x^2)/1-x^2= ???
    2) Calculer sa dérivée , factoriser f'(x) puis étudier son signe.
    f = U/V avec:
    U(x) = (1-x²)²
    V(x) = 1+x²
    U'(x) = -2(1-x²) = 2(-2x)(1-x^2)=-4x+4x^2 ???
    V'(x) = 2x
    merci pour vos reponses
    Shadowlugia
    Re : dm derivée premiére S
    En ce qui concerne la parité, il suffit d'utiliser le fait que x²=(-x)², donc la fonction est bien paire puisque dans l'expression de f on a uniquement des x²
    Pour la dérivée, tu fais une erreur sur la dérivée de la fonction que tu appelles U : rappelle toi que la dérivée de (f o g), c'est g'.(f' o g)
    invite31170154
    désolé mais j'ai pas compris , tu peux le montrer par des calculs stp
    invite31170154
    j'ai compris pour la parité mais je comprends toujours pas pour la dérivée
    PlaneteF
    Citation Envoyé par hugo94 Voir le message
    f = U/V avec:
    U(x) = (1-x²)²
    V(x) = 1+x²
    V'(x) = 2x
    Pour ton calcul de u' --> Oui en vert, non en rouge.
    Par contre, ne développe pas u', puisque tu vas devoir factoriser le numérateur avec :
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/04/2012 à 20h51.
    invite31170154
    merci beaucoup pour vos reponses , jai calculer la dérivée et j'ai obtenu
    f'(x) = (2x^5+4x^3-6x)/(1+x²)²
    en factorisant j'obtiens
    f'(x) = [2x(x²-1)(x²+3)]/(1+x²)²
    comment faire pour étudier son signe ? en déduire le tableau de variations
    resoudre par calcul l'equation f(x)= 1/2
    Shadowlugia
    Pour étudier le signe, c'est assez facile puisque tu as des produits et des quotients. Si tu hésites au début, fais un tableau de signe avec une ligne pour chaque terme : 2x, x²-1, x²+3, le numérateur (produit des trois termes précédents) et le dénominateur sera toujours positif (tu peux quand même lui attribuer une ligne) puisque c'est un carré et enfin une ligne pour le quotient de tout cela. Reste donc à étudier le signe de x²-1 et x²+3, ce qui est simple. Ensuite, eh bien, "-" par "-" fait "+", etc.
    invite31170154
    MERCI BEAUCOUP
    ah oui c'est vrai je cherche trop loin moi ....
    par contre resoudre f(x)= 1/2 jarrive pas
    PlaneteF
    Il n'y a pas de difficulté particulière, tu écris : et tu recherches ... ... ce qui donne :
    Tu développes le 1er membre et tu vas obtenir une équation en x4 et x2, soit une équation du second degré en x2.
    Tu poses donc X=x2, et tu as donc une équation du second degré en X.
    Yapuka
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/04/2012 à 21h59.
    Shadowlugia
    L'équation f(x) = 1/2 te donne, après quelques développements, une équation bicarrée, c'est-à-dire une équation ne comportant que des termes en x^4, en x² ou des termes ne dépendant pas de x : elle se résout en posant u = x², ce qui transforme cette équation de degré 4 en x en une équation de degré 2 en u, que tu dois savoir résoudre. Attention toutefois : si l'équation de degré 2 en u donne deux racines possibles au maximum, n'oublie pas que ce u est un x au carré, donc il y a 4 valeurs de x possibles.
    EDIT : Oups, trop tard...
    Dernière modification par Shadowlugia ; 10/04/2012 à 22h01.
    invite31170154
    alors en développant j'obtiens
    2x^4-4x^2+2= (1+x^2)^2
    PlaneteF
    Dans ton 2e membre, l'élévation au carré est en trop !
    Maintenant, pose X=x2 et résout l'équation du second degré en X ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/04/2012 à 08h13.
    invite31170154
    je ne prend comprends pas comment poser x=x^2
    PlaneteF
    Grand X = (Petit x)2 ... (ou si tu préféres, pose y=x2 !)
    En Latex cela doit être plus lisible :
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/04/2012 à 08h23.
    invite31170154
    (2x^4-4x^2+2)^2
    PlaneteF
    (2x^4-4x^2+2)^2
    Was ist das ? C'est supposé être quoi çà ??
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/04/2012 à 09h26.
    invite31170154
    je comprends pas oú est X et x
    PlaneteF
    On part de là où l'on en était resté !
    On développe le membre de gauche :
    On balance tout dans le membre de gauche
    On pose : et on remplace :
    A partir de là, tu résouds cette équation du second degré en , puis tu en déduis les valeurs pour .
    invite31170154
    j'ai trouvé x1= 0,22 et x2 =2,28 , ce qui me paraît faux
    PlaneteF
    Si c'est çà, ... mais il faut exprimer ton résultat sous forme de radical :
    et
    Maintenant il faut trouver les valeurs de .
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/04/2012 à 10h31.
    invite31170154
    comment ont fait pour trouver les x ?
    graphiquement je trouve 1,18 et -1,18
    PlaneteF
    Puisque l'on a posé : , il faut donc résoudre :
    et
    invite31170154
    pour x1 je trouve 1.51 et pour x2 je trouve 0,47
    PlaneteF
    Il faut présenter tes résultats sous une forme avec radical, ... et il y a en tout 4 solutions.
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/04/2012 à 11h58.
    invite31170154
    racine de 5+racine 17/4 et - racine de5+racine 17/4
    racine de 5-racine 17/4 et - racine de 5-racine 17/4
    PlaneteF
    Tu peux encore simplifier le dénominateur puisque :
    Ce qui donne au final pour l'ensemble des solutions :
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/04/2012 à 14h19.
  1. dérivée premiere du potentiel chimique
    Par inviteedbf75e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2012, 11h39
  2. Trouver la premiere "derivee" de la fonction
    Par invitec5fc22a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/05/2011, 20h04
  3. Dérivée logarithmique | dérivée et dérivée seconde
    Par invite87ed8069 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2009, 15h36
  4. Dérivée première et dérivée seconde
    Par invite3c33d024 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2008, 22h26
  5. Signification de la dérivée première et seconde
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2006, 13h23
