arg(1+i) ? je ne comprends pas :(
    invite22de9e71
    Unhappy arg(1+i) ? je ne comprends pas :(
    Bonjour a tous , voila
    je ne comprends pas du tout cette reponse dans une correction :
    question : Déterminer une mesure de l'angle (AC,AB) (avec des flèches bien sure)
    avec a=2 , b=3+i , c=2i
    voici la réponse que je n'ai pas compris :
    Pourquoi : : 'comme arg(1+i)=PI/4" ??? comment on peut trouver sa ?
    invite3ba0dddb
    Re : arg(1+i) ? je ne comprends pas :(
    salut,
    arg(a+ib)=arctan(b/a)
    tu retrouve cette formule en appliquant le théorème de Pythagore lorsque tu traces a+ib dans le plan complexe.
    arg(1+i)=arctan(1/1)=pi/4
    sinon si tu traces 1+i dans le plan complexe tu vois que l'angle représente bien 1/4 de l'angle plat (pi)
    invite22de9e71
    je n'ai pas tres bien compris malheureusement
    car regarde , es c que tu arrive a comprendre le dessin rapide que j'ai fait ? :
    j'ai tracer 1+i , j'arrive sur PI/6 et non PI/4 , es normal?
    merci de vos réponses d'avance
    invite936c567e
    C'est une erreur d'interprétation du graphe.
    C'est un angle qu'on doit lire, et pas une ordonnée sur l'axe :
    Nom : angle.jpg
Affichages : 6921
Taille : 119,0 Ko
    invite3ba0dddb
    je t'ai modifié ton image
    invite22de9e71
    euh dommage !!
    je peut lire aucune pièce jointes
    Message vBulletin
    Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur
    solution?
    invite3ba0dddb
    il faut attendre que les modérateurs valide l'image
    invite22de9e71
    ok , attendons ^^
    il était difficile de publier sa via Imageshack? (je vais pas tarder a partir ) , demain c'est les resultats , et je reprends plus le PC
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Kinano Voir le message
    Imageshack est un site extérieur, étranger, et hors de contrôle (c'est une source de virus notoire). La politique du forum, c'est d'héberger dans la mesure du possible (lorsque des questions légales ne s'y opposent pas) tous les éléments des discussions.
    Ensuite on est sur un forum, pas sur un chat. Ce n'est donc pas l'outil à utiliser dans les cas d'urgence.
    Enfin, je t'ai indiqué que tu faisais une erreur de lecture du graphe. C'est bien π/4 qu'on lit comme résultat pour le vecteur 1+i que tu as tracé.
    invite22de9e71
    Bah nan , j'ai pas compris
    moi je vois : PI/6
    comment vous faites ?
    invite936c567e
    C'est l'argument qu'on lit, c'est-à-dire l'angle entre l'axe horizontal et le vecteur.
    Pour lire la valeur d'un angle sur ce type de graphe, on trace une droite passant par l'origine et par le point du plan complexe auquel on s'intéresse, et on la prolonge jusqu'au cercle extérieur. La valeur de l'angle se lit à l'intersection entre cette droite et le cercle.
    Dans le cas de 1+i , la droite coupe le cercle à la graduation π/4.
    invitec3143530
    Le point (1,0) sur ton cercle, c'est en fait celui où à côté c'est écrit " 0" (tout à droite) De même le point (0,1) c'est celui où à côté c'est écrit "1" (tout en haut). Donc le point (1,1) qui correspond à 1+i se trouve enfait hors du cercle, tout en haut à droite !
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Linkounet Voir le message
    Ah tiens, c'est vrai. Je n'avais pas fait attention à l'échelle des axes. Mais cette erreur ne change rien pour ce qui concerne la détermination de l'argument.
    zyket
    @Kinano
    En effet tu as tracé le chemin pour aller au point d'affixe z=1/2 +1/2 i. Ce point que l'on va noter M forme avec le point origine O(0;0) un vecteur OM. Vois-tu que l'angle entre le vecteur unitaire de l'axe des abscisses (que l'on note généralement u (avec une flèche)) et ce vecteur OM vaut Pi/4 (45°) ? Or l'argument d'un nombre complexe qui a pour image un point M, c'est l'angle entre le vecteur unitaire de l'axe des abscisses et le vecteur OM. Donc ici arg(1/2 +1/2 i)=Pi/4
    Au passage, ce nombre complexe z=1/2 +1/2 i, a le même argument que le nombre complexe z'=1+i que tu cherchais. En effet le point M', image du nombre complexe z'=1+i est sur la demi-droite [OM) , donc l'angle(u;OM')=l'angle(u;OM)=P i/4
    D'où arg(1+i)=Pi/4
    Dernière modification par zyket ; 05/07/2012 à 21h18.
    zyket
    Mon post précédent proposait une explication géométrique de la chose (il faut souvent avoir à l'esprit l'aspect géométrique des nombres complexes)
    On peut aussi démontrer de façon algébrique que arg(1+i)=Pi/4
    Pour cela on cherche à écrire le nombre complexe sous forme trigonométrique. C'est à dire z=|z|(cos(têta)+i sin(têta))
    La première chose à faire c'est de trouver le module de z=1+i
    On a |1+i|=racine de (1²+1²)=racine de 2. Donc |z|=racine de 2
    On met le module en facteur dans l'écriture algébrique de z.
    On a z=(racine de 2)(1/(racine de 2) + i x 1/(racine de 2))
    Quel est l'angle qui a 1/(racine de 2) pour cosinus et 1/(racine de 2) pour sinus ? C'est l'angle Pi/4 (cf le cercle trigonométrique)
    Donc z=1+i s'écrit sous forme trigonométrique de la façon suivante : z=(racine de 2)(cos(Pi/4) + i x sin(Pi/4))
    D'où arg(1+i)=Pi/4
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 18/02/2012, 09h17
  2. Démonstration pour arg(1/z) = -arg(z)
    Par invite9cf8e590 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2012, 10h44
  3. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARG 573/3 : pas assez de froid !
    Par invitea336e106 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2011, 19h42
  4. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARG 947/3 : ne refroidit pas correctement.
    Par invite69d9e3ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 22h40
