Fonctions polynômes et aire maximale
    inviteb27c0c5e
    Bonjour j'ai un exercice à faire qui consiste en un problème avec des fonctions polynômes. Voici l'énoncé:
    A tout point M du segment [AB] on associe les triangles équilatéraux AMP et MBQ.
    Déterminer M pour que l'aire du triangle MPQ soit maximale.
    Déterminer M pour l'aire du quadrilatère ABQP soit minimale.
    On pourra introduire x=AM
    J'y ai passé énormément de temps et impossible de me servir de la fonction que j'ai trouvé :
    "racine" de 3/4 (-x²+ax)
    Je pense qu'il faut faire un tableau de variations mais comment faire avec 2 inconnues ?
    Merci de me répondre le plus vite possible,
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Fonctions polynômes et aire maximale
    Bonsoir.
    D'où sors-tu ce a ? Il n'y en a pas dans l'énoncé, et la connaissance de x suffit à calculer toutes les longueurs utiles.
    Explique ce que tu as fait.
    inviteb27c0c5e
    Re bonsoir
    J'ai calculé l'aire des triangles que j'ai soustrait entre eux pour trouvé l'aire de MPQ. Je ne suis quand même pas sûre que ce soit ça donc si vous avez une autre solution a me proposer elle sera la bienvenue car je ne sais plus trop comment faire...
    Merci d'avance!
    gg0
    Pourquoi soustraire ? Et ce a, c'est quoi ?
    Si tu ne t'expliques pas clairement on ne peut pas t'aider.
    On ne fera pas le travail que tu dois faire.
    inviteb27c0c5e
    Je ne l'avais pas indiqué mais c'est en admettant que AM=x et AB=a.
    Ce n'est pas la réponse que je voudrais mais juste une piste qui me permettrai d'aboutir à quelque chose d'utile pour la suite avec une fonction de la sorte.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Il n'y a pas deux inconnues mais une seule : c'est x !
    Ce que tu as nommé a est un paramètre que tu fixes ici arbitrairement et ton "a" apparaîtrait ainsi dans la première ligne du tableau de variation...
    Pour éviter de trop te compliquer la vie, je te propose de prendre a=1.
    Cela revient à normaliser AB et ton x sera simplement une fraction de AB donc un nombre compris entre 0 et 1... ce qui, en passant, restreint (= simplifie un peu) ton intervalle d'étude.
    Duke.
    inviteb27c0c5e
    Merci beaucoup de cette aide précieuse, je vais essayer!
  1. trouver une aire maximale
    Par invite2a96c1c5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2012, 13h28
  2. Tangente et aire maximale
    Par Feynman1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/12/2010, 09h31
  3. Quelle est l’aire maximale ?
    Par invite8133edd0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/03/2010, 17h55
  4. aire maximale d'un triangle inscrit
    Par triskellolotte dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2009, 16h37
  5. Exercice TS : Aire maximale d'un triangle
    Par invite1c9d6115 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2008, 12h58
