mise en facteur
mise en facteur
    invitef739e1c1
    mise en facteur
    problème de mise en facteur en maths
    programme de seconde merci de m' aider dans
    le déroulement pour factoriser l 'expression suivante
    A(x)=121y^2-(4y-7)^2
    je veux surtout comprendre le raisonnement
    pour réaliser les autres exercices
    merci à vous
    gerald_83
    Re : mise en facteur
    Une piste : Chercher du côté des identités remarquables. Ton expression est de la forme a² - b² donc .................
    invitef739e1c1
    donc a^2-b^2=(a+b)(a-b)
    qui est une identité remarquable
    c 'est la pour moi la difficulté c'est de
    convertir cette expression avec l'ennoncé
    gerald_83
    par analogie a= 121y², que vaut alors b, ..........
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ton identité remarquable dit que lorsque tu as quelque chose au carré moins autre chose au carré, tu peux factoriser en multipliant le quelque chose moins l'autre chose parle quelque chose plus l'autre chose.
    Ton expression est bien quelque chose au carré moins autre chose au carré, non ? Tu as bien remarqué que 121 est un carré ? Applique la règle :
    A(x)=121y²-(4y-7)²=( ?)²-(??)²= ...
    A toi ...
    PlaneteF
    Citation Envoyé par rutevan Voir le message
    Si tu remarques que , alors tu as : , ce qui te permet d'appliquer immédiatement l'identité remarquable mentionée.
    Edit : Croisement de post !
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/10/2012 à 10h44.
    PlaneteF
    C'est A(y)
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/10/2012 à 10h47.
    invitef739e1c1
    alors a^2=(11y)^2
    PlaneteF
    alors a^2=(11y)^2
    (11y)2 est de la forme a2 avec a=...
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/10/2012 à 10h55.
    invitef739e1c1
    apres a(x)=(11y)^2-(4y-7)^2
    on peut encore faire evoluer le problème
    ou il s'arrête là ?
    PlaneteF
    ou il s'arrête là ?
    Bizarre ta question ... comme si tu ne comprenais pas du tout ce que l'on te demande ...
    Le but du jeu ici ce n'est pas de dire que 112=121 et basta on plie les bagages et à ciao tutti ! ... On te demande de factoriser, et là tu ne l'as toujours pas fait, tu as juste mis A(y) sous une forme qui te permet d'appliquer l'identité remarquable mentionnée.
    Conclusion : Applique maintenant cette identité remarquable !
    N.B. : Rebelotte, c'est A(y) pas A(x) !
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/10/2012 à 11h20.
    invitef739e1c1
    donc je reprends
    A(x)=121y²-(4y-7)²
    =(11y)²-(4y-7)²
    =(11y-4y+7)(11y+4y-7)
    =(7y+7)(15y-7)
    =7(y+1)(15y-7)
    est ce que c'est bon?
    gerald_83
    Re
    Ca semble correct
    PlaneteF
    A(x)=121y²-(4y-7)²
    Re-re-belote, c'est A(y) et non pas A(x) !
    =7(y+1)(15y-7)
    That's it!
    invitef739e1c1
    merci mais il faut que je travaille
    car j'ai beaucoup de difficultés
  1. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 21h44
  2. Facteur de Schmid
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 20h52
  3. Le facteur X
    Par invite770d9cfe dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2009, 15h45
  4. [Génétique] Facteur pH
    Par inviteedb554ed dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/03/2008, 08h13
  5. facteur p
    Par invite7aa685b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2007, 17h02
