petit probleme de parabole!
    AbdallahKh
    bonjour a tous,
    Je me bloque un peu avec une petite question
    Soit M ( 4 cos alpha ; 2 cos alpha) ou alpha est un paramètre réel, Montrer que lorsque alpha varie l'ensemble des points M décrit une partie de parabole que l'on déterminera,
    Des heures et des heures sans rien trouver!
    Merci pour toutes aident
    AbdallahKh
    Re : petit probleme de parabole!
    S'il vous plait c'est urgent :'( j'ai un examen demain! Merci D:
    jamo
    c'est quoi l’énoncé ?
    si tu prends respectivement alpha = -Pi ; -Pi/2, -Pi/4 ........ regarde ce que décrit M .
    AbdallahKh
    C’était l’énoncé complète D: ok j’essaye merci bien
    AbdallahKh
    Je ne sais pas si mes calculs sont justes, mais M a les mêmes coordonnes avec pi/4 -pi/4 pi/2 pi...
    Et après? Comment on dit qu'elle décrit une partie de parabole
    AbdallahKh
    Personne?! :'(
    jamo
    si quelqu'un veut bien
    AbdallahKh
    157 vues et pas de reponses!
    PA5CAL
    Ne t'es-tu pas trompé en écrivant l'énoncé, notamment dans les expressions mathématiques ?
    Tel qu'il est donné, le point M ne décrit qu'un segment de droite.
    AbdallahKh
    AHHHHH faute de copie!!!!!!!!!!!!!!!
    M( 4 cos alpha ; 2cos 2 alpha ) PARDON!
    Ça va maintenant?
    PA5CAL
    Oui, là on a bien un segment de parabole.
    Partant, si tu sais reconnaître l'équation d'une parabole, la solution du problème est on-ne-peut-plus évidente.
    (Pour t'aider, pose x=4.cos(α) et y=2.cos²(α), et exprime y en fonction de x)
    Ensuite, il suffit de trouver les limites du segment de parabole parcouru quand α varie. Les deux points extrêmes sont faciles à trouver si tu sais entre quelles limites la fonction cos(α) évolue.
    AbdallahKh
    Oui ok je veux essayer maintenantttt MERRCIIII! mais c'est pas cos(carrée) alpha c'est 2cos 2xa
  1. [Divers] Problème réglage parabole
    Par chris3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 22h41
  2. Problème parabole collective
    Par invite68f45bf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2009, 16h19
  3. Problème parabole
    Par dano57 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2008, 18h37
  4. [Brun] probleme de parabole... !!
    Par invitea81d5a36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 13h52
  5. problème avec parabole
    Par invited8b6528b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 20h37
