Fonction partie entière (Term S)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite229aaaaf
    Bonjour, j'ai un exercice en DM sur un sujet que je n'ai jamais traité. Voici l'énoncé :
    La fonction E est la fonction partie entière. A l'aide des théorèmes de comparaison, donner la limite en +∞ et en -∞ des fonctions.
    a. f(x)= x² - E(x) avec x qui appartient à R.
    b. g(x)= (x+E(x))/x² avec x qui appartient à R*
    J'ai donc trouvé que la partie entière E(x) est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x.
    x - 1 E(x) < x
    J'ai essayé pour le a. mais je ne sais pas si c'est dans cette direction que je dois me diriger...
    x - 1 E(x) < x
    x²(x - 1) f(x) < x² - x
    x²(x - 1) f(x) < x(x-1)
    On fait : x² = 0 alors x=0 ou x-1=0 alors x=1
    Idem pour x(x-1).
    Donc lim en -∞ = 0 et en +∞ = 1 ?
    Merci à ceux qui prendront le temps de lire ce sujet!
    PlaneteF
    Re : Fonction partie entière (Term S)
    Citation Envoyé par Dilemmae Voir le message
    E(x) < x
    x - 1 E(x) < x
    Et tu passes comment d'une ligne à l'autre ?? ...
    Donc si l'on prend par exemple , on obtient selon toi : et donc
    Idem pour x(x-1).
    Au delà du fait que c'est faux plus haut, je ne comprends rien à ce que tu écris, tend vers , alors pourquoi écris-tu "On fait : x² = 0 alors x=0 ou x-1=0 alors x=1"
    Je ne vois pas le rapport avec ce que tu as écrit juste avant
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/11/2012 à 14h44.
    invite229aaaaf
    Je ne comprend rien à ce qu'il faut faire c'est pour ça que j'essaye de découvrir des pistes, même fausses je m'en doute, mais au moins j'essaye quelque chose non ? Vu que je n'ai jamais vu ça en cours ça ne peut pas me tomber du ciel et je n'arrive pas à trouver des exemples qui pourraient m'aider.
    Donc d'accord, c'est faux, mais comment je peux arriver à un bon raisonnement alors ? C'est ça que j'aimerai comprendre.
    PlaneteF
    Avant de te donner les bonnes pistes, il est très important que tu sois "confronté" aux choses que tu as écrites surtout lorsqu'elles sont fausses, ... c'était exactement l'objet de mon précédent message. Ce que je cherche à comprendre c'est pourquoi tu écris ces choses là qui sont fausses ?
    Donc si l'on revient au début :
    On a précisément : et
    Comment à partir de là arrives-tu à trouver :
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/11/2012 à 15h29.
    invite229aaaaf
    J'ai ajouté de chaque côté x² afin d'avoir au milieu l'expression de f(x) = x²- E(x) qui soit encadrée pour en déterminer les limites lorsqu'elle tend vers - et + l'infini...
    Mais rien que dans ça je me suis trompée, ça aurait plutôt x² - (x-1) < x² - E(x) < x² - x...
    PlaneteF
    Attention, c'est faux.
    Rappel : Si alors (tu n'as pas interverti et )
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/11/2012 à 15h52.
    invite229aaaaf
    Donc il faut changer les signes tels que : x² - (x-1) > X²- E(x) > x² - x
    x² - x + 1 > x² - E(x) > x² - x
    Effectivement c'est plus logique...
    PlaneteF
    C'est pour le caractère en rouge dans la citation.
    invite229aaaaf
    Oui. Et maintenant je dois calculer la limite des deux côtés?
    PlaneteF
    Oui, vas-y ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/11/2012 à 19h09.
    invite229aaaaf
    Ben c'est +∞ car le carré l'emporte dans les deux cas...
    Donc la lim quand ça tend vers +∞ = +∞ et en -∞ c'est 0, car toujours supérieur à 0. ?
    PlaneteF
    Donc la lim quand ça tend vers +∞ = +∞ (...)
    Oui c'est juste ...
    (...) et en -∞ c'est 0, car toujours supérieur à 0. ?
    Non, c'est faux.
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/11/2012 à 12h25.
    invite229aaaaf
    Alors en -∞ ça tend aussi vers +∞..
    PlaneteF
    Oui ...
    En fait ici on peut même se contenter de la seule inégalité suivante :
    Car puisque alors
    (Si une fonction tend vers + l'infini, alors une fonction qui lui est supérieure tend aussi vers + l'infini)
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/11/2012 à 12h46.
    invite229aaaaf
    D'accord, merci beaucoup. J'essaye l'autre équation pour voir.
    x - 1 < E(x) < x
    x + x - 1 < x + E(x) < x + x
    2x - 1 < x + E(x) < 2x
    < f(x) < on ne change pas le sens car x² > 0
    et = Forme indeterminée donc.
    = avec
    La limite est donc 0 (car x/x=1 il reste donc 2/x et sa limite est 0 donc la lim est 0.)
    Ensuite :
    et = Forme indeterminée donc:
    = avec reste 2.
    donc on a = 0 donc les deux limites sont 0 donc la fonction tend vers 0.
    PlaneteF
    x - 1 < E(x) < x
    J'insiste, même si ici, cela n'a pas d'incidence sur le résultat, c'est
    (...) donc les deux limites sont 0 donc la fonction tend vers 0.
    Globalement c'est bon, sauf que tu utilises une inégalité sur les 2 pour , ... idem pour . Il faut préciser pourquoi, parce que là ta démonstration n'est pas totalement complète.
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/11/2012 à 13h38.
    invite229aaaaf
    D'accord donc il faut que je précise la limite à gauche en et et idem pour droite?
    PlaneteF
    Tu peux avoir les 2 approches suivantes :
    1) Soit tu étudies pour la limite pour les 2 inéquations, ... puis ensuite idem pour --> ce qui te fait considérer 4 limites en tout, ...
    2) ... soit tu optes pour une démarche plus économe, en remarquant que lorsque tend vers , on peut considérer alors que et donc dans ce cas et donc , et du coup, dans ce cas, tu n'as plus qu'une seule limite à considérer. Et tu fais le même raisonnement pour .
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/11/2012 à 14h31.
    invite229aaaaf
    D'accord, merci mille fois d'avoir pris le temps de m'expliquer !
    invite229aaaaf
    Encore une question sur un autre exercice (désolée...!).
    Soit f(x)=
    J'ai montré que la fonction était impaire et j'ai donné la limite en (j'ai trouvé 0) et j'en ai déduis celle en (0 également) comme demandé.
    Ensuite ils me donnent :
    3. La fonction g est définie sur [0;] par g(x) =
    Donner le signe de g sur l'intervalle donné. J'ai dis que g > 0 sur cet intervalle.
    En déduire que pour tout x de l'intervalle, cos x >
    Et je sais pas du tout par ou commencer ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Réécris g(x) > 0 en remplaçant g(x) par sa valeur ...
    C'est d'ailleurs g(x)>=0 (voir x=0)
    invited9b9018b
    Soit f(x)=
    J'ai montré que la fonction était impaire [...]
    Attention : !
    invite229aaaaf
    Ah oui, tout simple
    Dernière question :
    En admettant que sur ]0;Pi/2], cosx < , en déduire un encadrement de la fonction f. (donnée deux post au dessus) puis donner la limite de f quand x tend vers 0 par valeur supérieure. (qu'est ce que "par valeur supérieure?")
    En déduire la limite de f(x) quand x tend vers 0 et inférieur à 0, f est-elle continue en 0 ?
    Pour l'encadrement, il faut remplacer cos x par la valeur de f(x) ?
    PlaneteF
    Euuuuuhhhh ... tu peux reformuler ta question, parce que là, çà ne ne veut pas dire grand chose !
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/11/2012 à 14h55.
    invite229aaaaf
    Ben f(x)= , est ce qu'il faut que je fasse :
    cos x <
    1 - cos x >
    Après je prends la racine et je mets tout sur x² ?
    PlaneteF
    1 - cos x >
    Attention, il y a des erreurs de signe ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/11/2012 à 15h13.
    pallas
    pour traiter lim (2x-1)/x² en l'infini il est plus juste d'écrire lim x(2-1/x)/x fois x= lim(2-1/x)/x = (2-0)/infini = 0
    invite229aaaaf
    Alors voila ce que j'ai fais :
    f(x) = (Je m'étais trompée avant) Ce qui donne pour en déduire un encadrement de la fonction f =
    Juste, non ?
    PlaneteF
    D'entrée de jeu, le passage entre ces 2 lignes est faux ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/11/2012 à 13h48.
    invite229aaaaf
    Je ne comprends pas pourquoi, parce que avant j'avais changé de signe et vous m'aviez dit qu'il y a une erreur de signe...
    Et à part ça, j'ai ajouté (1-) ici donc
    1 - 1 - (...) < 1 - cos x < 1 - (...) + 1
    Ou alors il faut que je mette des parenthèses après le 1 - ? et que je fasse 1 - sur l'ensemble ?
  1. Fonction partie entière.
    Par invitecbef1d7f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2009, 20h49
  2. Fonction partie entière
    Par invitef3dd8bd8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2008, 22h32
  3. fonction partie entière
    Par invite4df82364 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2008, 18h17
  4. La fonction partie entière
    Par invite563835f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 21h04
  5. fonction partie entière.
    Par invite0613239e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2004, 21h18
