Dm de maths
Dm de maths
    MlleA
    Dm de maths
    Bonjours, j'ai un dm a rendre mais je bloque sur un exerice, je n'arrive pas a le faire:
    Le tableau suivant donne les chiffres d'affaires en milliers d'euros d'une entreprise de vente par correspondance entre 2001 et 2003
    Année :
    2001 - 2002 - 2003
    Chiffres d'affaires en milliers d'euros :
    3200 - 3392 - 3488
    1) On prend pour base 100 le chiffre d'affaires pour 2001. Reproduire et compléter le tableau suivant donnant l'indice du chiffre d'affaire pour 2002 et 2003.
    Année :
    2001 - 2002 - 2003
    Indice du chiffre d'affaires
    100- a compléter - a compléter
    Pouvez-vous m'expliquer quels calculs faire pour compléter ?
    2)a) Calculer, sous forme décimale, le taux d'évolution t1 entre la valeur du chiffre d'affaires pour 2001 et la valeur du chiffre d'affaire pour 2002. Vérifier que t1 est égal au taux d'évolution entre les valeurs de l'indice de ces deux années.
    b) Calculer, sous forme décimale arrondie à 10puissance -4 , le taux d'évolution t2 entre les valeurs du chiffre d'affaires pour 2002 et 2003.
    Verifier de même que t2 est égal au taux d'évolution entre les valeurs de l'indice de ces deux années.
    3) Le tableau suivant donne les indices du chiffre d'affaires pour 2004 et 2005 en conservant pour base 100 le chiffre d'affaires pour 2001.
    Année :
    2004 - 2005
    Indice du chiffre d'affaires:
    110 - 107
    Calculer le chiffre d'affaires pour 2004 et pour 2005.
    4) Calculer, sous forme décimale arrondie à 10puissance -4 puis sous forme de pourcentage, le taux d'évolution du chiffre d'affaire :
    a) entre 2001 et 2004
    b) entre 2001 et 2005
    c) entre 2004 et 2005.
    Voilà si vous pouvez m'aidez a commencer cet exercice pour avoir une piste et pouvoir le faire! merci d'avance
    gerald_83
    Re : Dm de maths
    Pour le 1) par hypothèse la base de 2001 vaut 100
    Donc un chiffre d'affaire de 3200 milliers d'€ donne --> 100
    La question est donc de déterminer quelles valeurs par rapport à 100 peut on associer aux chiffres d'affaires de 2002 et 2003
    Une simple règle de trois suffit
    Si 3200 --> 100 que donnent 3392 et 3488 par rapport à 100 ???
    MlleA
    Re : Dm de maths
    J'ai fais 100/3200= 0.03125
    Pour trouver l'indice de 3392 j'ai donc fais 3392*0.03125 = 106
    et pour 3488 , 3488*0.03125 = 109
    Est-ce cela ?
    gerald_83
    Re : Dm de maths
    Oui c'est ça
    MlleA
    Re : Dm de maths
    d'accord merci! avez-vous une idée pour les questions suivantes ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Dm de maths
    Ben .. c'est quoi un taux d'évolution ?
    Si tu as cet exercice, c'est à la suite d'un cours qui parle de ces notions (indice, taux d'évolution, ...). Une façon intelligente d'agir est d'apprendre ses leçons avant de les appliquer. Donc quand on ne l'a pas fait, de relire dans son cours ce que sont les notions qu'on demande d'appliquer.
    gerald_83
    Re : Dm de maths
    Oui bien sûr que j'ai quelques idées, mais ce n'est pas à moi de faire l'exercice à ta place. Indique nous ce que tu proposes et on commente ou éventuellement corrige.
    MlleA
    Re : Dm de maths
    2)a) Si c'est un taux on chercher donc un pourcentage .
    Valeur de départ : 3200
    Valeur d'arrivée : 3392
    Le taux d'évolution est : t1= (VA-VD/VD)*100
    t1= ( 3392-3200/3200)*100
    t1= 6%
    est ce bon ?
    gerald_83
    Re : Dm de maths
    Oui c'est ça aussi
    MlleA
    Re : Dm de maths
    b) Valeur de départ : 3392
    Valeur d'arrivée : 3488
    t2 = (3488-3392/3392)*100
    t2=2.8 soit environ 3%
    gerald_83
    Re : Dm de maths
    Attention, on est en mathématique, le "environ" est de trop
    Attention aussi à tes niveaux de parenthèses
    t2 = (3488-3392)/3392)*100
    Dernière modification par gerald_83 ; 06/11/2012 à 16h44.
    MlleA
    Re : Dm de maths
    Oui exact!
    Pour la 3) comment fait-on pour calculer le chiffre d'affaires pour 2004 et pour 2005 ?
    gerald_83
    Re : Dm de maths
    Ce n'est pas sorcier non plus, c'est tout simplement le problème inverse au 1)
    On te dit qu'en 2004 l'indice du CA était de 110 (rappelle toi que 100 --> 3200 K€)
    Tu devrais donc pouvoir en déduire facilement le CA de 2004 (c'est également une simple règle de trois)
    MlleA
    Re : Dm de maths
    J'avoue que là, je suis vraiment bête.
    Donc pour 2004 on fait:
    x*0.03125= 110
    x= 110 /0.03125
    x= 3520 Le CA pour 2004 est donc de 3520.
    Pour 2005, il est de 3424
    MlleA
    Re : Dm de maths
    4) a) Le taux d'évolution entre 2001 et 2004 est :
    t= (3520-3200)/3200) *100
    t= 10%
    b) t = 7%
    c) t = -2.7 %
    Mais comment fait t-on pour calculer sous forme de décimale à 10puissance -4 , car la j'ai fais que le taux d'évolution?
    gerald_83
    Re : Dm de maths
    OK
    Pour les autres réponses je n'ai pas fait les calculs mais le raisonnement est bon
    Dernière modification par gerald_83 ; 06/11/2012 à 17h19.
    MlleA
    Re : Dm de maths
    D'accord merci, et pour la 4) vous en dites quoi ?
    gerald_83
    Re : Dm de maths
    Ce qu'on demande c'est le taux (pourcentage) d'évolution du CA entre 2001 et 2004 etc.... mais à 10 -4 (soit 4 chiffres après la virgule)
    N'oublie pas quand tu rendras ta copie d'indiquer que les CA sont exprimés en milliers d'€
    MlleA
    Re : Dm de maths
    Donc mes résultats sont faux ? :
    t= 10%
    b) t = 7%
    c) t = -2.7 %
    Quel formule faut-il faire alors, car en faisant ( VA-VD)/VD)*100 je n'ai pas de chiffres apres la virgule
    gerald_83
    Re : Dm de maths
    Par exemple pour 2001 et 2004 l'évolution est de 3520/3200 = 1.1000 soit 10 %
    MlleA
    Re : Dm de maths
    Ah oui!! merci beaucoup pour votre aide
    gerald_83
    Re : Dm de maths
    De rien et bonne continuation
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/09/2011, 18h01
  2. Que faire apres un BAC ES spé Maths quand on aime les Maths?
    Par inviteb00f6f2d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/01/2011, 21h58
  3. Choisir une prepa Maths Sup Maths Spé qui convient le mieux
    Par Faror dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2009, 13h59
  4. [Histoire des maths] Les maths qui guident
    Par Sephi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2007, 12h54
