Un+1=-0.5Un+5 et U0=100
n=0 donc U0+1=U1= -0.5U0+5=-0.5*100+5=-50+5=-45 , je ne sais pas d'où sort ton +1 en gras dans la citation (U0+1=U1 car 0+1=1 )
n=1 donc U2=-0.5U1+5 = -0.5*(-45)+5=....
n=2 .............................
tu comprends ?
oui mais sa c'est pour l'algo 1,mais la 2 comment on fait
salut ,j'ai reussi ,c'est tout simple, mais maintenant faut faire la question 2 ,aidez moi faut que je change un truc dans l'algo 1 et 2
tu nous pas dit lequel est le bon Algo ?
j'ai juste fait sur algobox ,et il semble que l'algo 1 et 2 soit les bon ,mais je ne sais pas quoi changer pour repondre a la question
as tu compris la question ? qu'est ce qu'on veut faire ?
non pas vraiment ,je croi qu'il faut que je change un truc dans l'algorythme qui va ensuite me donner tout les nombre de la suite donc si je tape 5 ,sa me doner 1,2,3,4,5
le but est de se fixer un N par exemple 1000 tel que tous les Ui<N
il faut donner tous les termes de la suite qui satisfont cette condition .
calculer U0 et vérifier que U0<N
.... U1 et ..............
et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve un terme qui ne vérifie pas la condition .
quesque je doit mettre dans mon algo pour trouver sa?
il faut surement modifier au niveau de la ligne''pour i allant de...'' aider moi rapidement car je dois finir sa aujourd'hui
je ne sais pas ,justement jai
besoin de votre aide
Dernière modification par nabo ; 06/01/2013 à 14h36.
mon aide tu l'as eu , cf message 38 , c'est à toi de traduire ça maintenant .
pouvais vous me dire se que je dois mettre,je cherche depuis une heure et chez moi il est tard a cause du décalage horaire ,j'habite a l'ile maurice .il est tard plus j'ai mon bac blanc dans 4 jours ,pouvais vous me dire qu'esque je dois changer .
tant que i est <=N ( nombre de termes qu'on désire calculer ) on calcule Ui et en même temps on compare Un et M qu'on a défini .
je ne peux plus.
Dernière modification par jamo ; 06/01/2013 à 15h41.
Que je te comprends !
Mais sinon, es-tu sûr du signe de l'inégalité ? J'aurais plutôt pensé à <N (soit N=15, si i=15, on refait la boucle donc on arrive au dix-septième rang de la suite, et non le 16ème que l'on voudrait avec N=15, en comptant évidemment U0 comme le premier terme)
Tu as sans doute raison, mais j'ai du mal à y voir clair là...
Dernière modification par Samuel9-14 ; 06/01/2013 à 15h51.
oui mais celui la c'est celui qui est pas bon il veule que pour l'algo 1 et 2 dite moi juste se que je dois changer et a qu'elle ligne dans l'algo 1 et 2.svp
oui Samuel c'est strictement inférieur , c'est à moi qu'il s'adresse ton message ?
(en vrai j'étais assez sûr de moi mais je voulais pas l'afficher )
Mon message s'adressait à toi en tout cas le "Que je te comprends".
Pour te répondre nabo, la question de ton DM me parait un peu débile, on te donne un algo qui fonctionne, et deux qui ne fonctionnent pas.
Imagine que tu doives réparer deux moteurs, sachant que tu en as un tout neuf dans ton garage. Tu fais quoi ? Tu vas observer le moteur neuf et tu vas ainsi repérer ce qu'il manque dans les deux moteurs à réparer.
Pour tes algos c'est exactement pareil... (d'où mon scepticisme sur la question : elle me parait bien trivialle)
Mais sinon Nabo, j'ia l'impression que tu n'as plus trop le courage de chercher à comprendre ce que jamo te dit. Reprends bien le DM depuis le début, relis tout ce que t'as dit jamo, il t'a tout rééxpliqué. Retiens bien qu'un algo est avant tout un "machin" qui suit bêtement les calculs qu'on lui fait faire, comme on suit une recette de cuisine, pour obtenir un résultat.
mais d'apres moi et les calcule effectuer sur algobox il y a le premier algorythme et le 2eme qui et bon car il donne les meme resultat
Il y a une différence pourtant, relis message #46...
je comprend pas; pourquoi il est pas bon l'algo 2,car sur algobox les resultat entre l'algo 1 et 2 sont parreil
comment reparer les erreur alors
en me disant que juste l'algo 1 et bon je peu repondre a la question 1b car il disent qu'il faut que je change un truc dans les algorythme correct
