Limites, variations
Limites, variations
    inviteeb65baad
    Limites, variations
    Bonjour c'est encore moi mais je suis vraiment une "tanche" en maths
    Probème 1:
    Trouver la limite, quand tend vers 3, de l'expression
    -Donc j'ai commencer a faire sa:
    \ lim_{x \rightarrow + \3} \frac{sqrt{x^2+7}-16}{4}= ????
    \ lim_{x \rightarrow + \3} x-3=-3
    (j'arrive pas a faire apparaître ce que je veut mettre...)
    Je voudrai savoir si je suis bien parti...
    Problème 2:
    Trouver la limite, quand x tend vers , de l'expression .
    Je n'arrive pas a commencer sa serai j'y arriverai mais la..
    Problème 3:
    On considère la fonction fdéfinie sur par:
    - pour
    - pour
    Pour quelles valeurs de la fonction est-elle continue sur ?
    Je pense qu'il faut trouver la solution à l’inéquation puis remplacer x dans l'autre inéquation?!?
    Jeanpaul
    Re : Limites, variations
    Pour info : a² - b² = (a +b).(a - b) et non pas (a + b²).(a - b²)
    inviteeb65baad
    Je ne pas avoir les yeux en face des trous, je voit pas dans quels problèmes j'ai fait cette erreur ^^
    pallas
    pour le pb 1 (a-b)(a+b) =a²-b² donc pourquoi dans ton calcul numerateur as tu le radical?? Apres cette correction tu dois y arriver
    pour le 2 mets x² en facteur dans chacucun des radicaux et ensuite tu sais que racine (x²) = IxI et tu conclus
    pour le 3 tu cherches f(1) et lim f(x) quand x tend vers 1 par valeurs superieures et tu dis simplement f continue en 1 si ces deux expressions sont identiques de la tu trouves les valeurs de m
    Jeanpaul
    Citation Envoyé par zlatan01 Voir le message
    Regarde les 2 bouts de ta 1ère ligne, tu verras que ça ne colle pas.
    inviteeb65baad
    pour le problème 1:
    mais après j,'ai du mal a trouver la limite..(je trouve zéro?!?..)
    inviteeb65baad
    j'arrive pas a factoriser les racines (j'ai essayer de trouver sur internet et mes cours quand j'étais au lycée mais pas trouver..)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Difficile de te répondre quand tu fais de vagues allusions à des calculs que tu aurais fait. Expose tes calculs, on te dira où ça coince et comment y remédier.
    par exemple on a pu répondre à ton premier message, car dans
    Le deuxième = est faux. Tout simplement parce que tu as imité des calculs (lesquels, je ne suis pas capable d'imaginer), au lieu de faire le calcul de la deuxième fraction, en appliquant les règles de l'algèbre (par exemple ici l'identité remarquable et la définition de la racine carrée), sans "simplifier" (supprimer des termes apparaissant en haut et en bas n'est pas simplifier. la simplification est l'utilisation d'une règle de calcul).
    Comme on ne fera pas ton travail à ta place, il serait bon de revoir les règles de calcul du collège et de seconde, pour ne plus être "une "tanche" en maths". Et après les avoir apprises, de décider de ne plus calculer sans application d'une règle.
    En attendant, tu peux sans doute expliquer quels calculs tu as faits ...
    inviteeb65baad
    Pour le problème 1)
    et donc après je trouve donc limite zéro..
    Blead
    Pour le problème 1)
    c'est nouveau ?.. c'est surtout totalement faux.
    Dernière modification par Blead ; 28/01/2013 à 09h19.
    inviteeb65baad
    J'ai mal lu la formule mais il faut bien que je supprime la racine avec comme formule racine(x²)=x ??
    gg0
    Très précisément, on ne met = que lorsqu'il s'agit du même nombre, écrit différemment.
    inviteeb65baad
    Sa ne répond pas a ma question ^^ savoir si je vais dans le bon sens (je prend bien tes critiques sa fait voir que j'ai du boulot avant de continuer plus loin mes cours de maths..)
    gg0
    Difficile de te répondre si tu "vas dans le bon sens".
    Comme tu n'écris que des bouts de calculs faux ...
    A ma proposition "Expose tes calculs, on te dira où ça coince et comment y remédier" tu as répondu par un bout de calcul complètement faux.
  1. Calcul de limites avec développements limités.
    Par invitef3c1176f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 16h46
  2. Développements limités et limites de fonctions
    Par invite2c7e7498 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2010, 08h53
  3. Développements limités, continuité et limites...
    Par invite78112d50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 12h42
  4. exO : limites , variations ,dérivé et primitive .
    Par invite45ee999a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2009, 11h02
  5. limites et tableau de variations pour premiere s
    Par invite3ed3287e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/12/2006, 16h55
