construction d'une courbe stigmatique avec geogebra
    zyket
    par simple curiosité
    comment construire avec géogebra la courbe du tracé permanent du point A, répondant aux contraintes suivantes (cf schéma en pièce jointe) :
    Le point F doit être fixe
    La droite (AC) doit rester parallèle à l'axe vertical
    Le cercle de centre A passant par C a un rayon constant (par exemple AC=1)
    (EC) perpendiculaire à (BA)
    Le rapport EG/EC doit rester constant (ce qui serait bien ce serait de pouvoir fixer ce rapport au préalable)
    (DG) est parallèle à (BA)
    F,D et A sont alignés
    Dans ces conditions on aura bien sin(i1)/sin(i2)=EG/EC=constante, avec i1=angle(HAI) et i2=angle(DAB) et le point A sera sur la courbe d'un dioptre stigmatique puisque tous les rayons incidents verticaux (demi-droite verte verticale) seront réfractés en rayons (demi-droite verte [AF)) concourants en un point fixe F.
    Dernière modification par zyket ; 22/01/2013 à 22h01.
    jeuxjeux
    Re : construction d'une courbe stigmatique avec geogebra
    Je n'ai pas trop bien compris la fin, mais pour ce qui est de faire un rapport constant, c'est facile,
    il est possible de faire ce que vous voulez en utilisant l'outil "distance" pour avoir la distance EC.
    Ensuite, il suffit d'avoir une constance qui sera le rapport voulu,
    Vous calculez de là la longueur EG qu'il faut.
    Enfin, faire un cercle de rayon de la valeur calculée.
    Prendre l'intersection du cercle et de la droite.
    Et voilà, G sera trouvé !
    Est-ce clair?
    Bien à vous,
    De la discussion naît la raison, surtout si on s'écoute !
    zyket
    Votre réponse m'a permis de reformuler mon questionnement. Cf post http://forums.futura-sciences.com/ma...geeogebra.html
    Dont j'ai trouvé une réponse
    En fait je cherche à construire géométriquement une courbe stigmatique. C'est à dire une courbe pour laquelle tous les rayons lumineux parallèles à son axe de symétrie (ici vertical) seraient réfractés en un point unique F cf mon post http://forums.futura-sciences.com/ph...e-parfait.html
    J'ai réussi à construire une première approximation d'une telle courbe grâce à la méthode d'Euler cf pièce jointe.
    Si quelqu'un a une idée pour automatiser cette construction, je suis preneur.
  1. Tracer la courbe d'une loi normale avec R.
    Par Falindor dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2010, 12h06
  2. déterminer les coefficients d'une courbe avec matlab
    Par invitef8cc59dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2010, 19h44
  3. [exo] fit d'une courbe avec une gaussienne sous Matlab
    Par invite6632c62e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2009, 20h59
  4. Exercice avec geogebra.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 20h36
  5. Problème avec la courbe d'une LDR
    Par invite660df117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 18h16
