Pourquoi arg(z) = 0 MODULO " π " ? (nombre complexe)
    invite8bd09047
    Question Pourquoi arg(z) = 0 MODULO " π " ? (nombre complexe)
    Bonjour, j'aimerai éclaircir quelque chose :
    Je ne comprends pas pourquoi, si z est réel, alors arg(z) = 0 [π]
    C'est le [π] que je ne comprends pas.
    Car normalement, l'argument de z, sur un repère orthonormé (0, i, j), est l'angle entre le vecteur i, et le point M image de z.
    Donc, si z est réel, alors z = a, et le point M se trouve sur l'axe des abscisses (réels positifs), l'angle entre le vecteur i et le point M est donc égal à 0.
    Mais puisque c'est modulo π, alors si on ajoute π à cet angle qui fait 0, on se retrouve donc sur l'axe des abscisses des réels négatifs. Donc l'angle entre le vecteur i, et le nouveau point M', n'est pas égal à 0, mais à π !
    Pouvez-vous m'expliquer pourquoi mon raisonnement n'est pas bon s'il vous plaît? Car je sais quelque chose cloche.
    Daranc
    Re : Pourquoi arg(z) = 0 MODULO " π " ? (nombre complexe)
    0modulo pi ? tu tournes de 180° tu te retrouve sur l'axe des abscisse , la représentation des réels dans le plan complexe , et la condition pour appartenir à R est que le point soit sur ctte droite, qu'il soit négatif ou positif de mémoire les réels pouvait se représenter en matrice sous la forme
    |n 0|
    |0 n|
    PlaneteF
    Citation Envoyé par myriam988 Voir le message
    z non nul
    z est positif ou pas dans ton raisonnement (cf surlignage en rouge) ?
    Par définition ... donc je ne saisis pas bien où est ton problème
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/02/2013 à 08h32.
    invite621f0bb4
    Peut-être se demande-t-il d'où sort le "n", moi en tout cas je vois pas trop à quoi il correspond...
    invite8bd09047
    Bonjour, merci pour vos réponses.
    J'ai fais un petit schéma pour essayer d'illustrer mon problème. Nom : complexe.jpg
Affichages : 1295
Taille : 54,7 Ko
    Sur l'image, nous avons M d'affixe z = a (qui corresponds à un réel POSITIF)
    On a donc bien arg(z) = 0 [π]
    Donc, si c'est modulo π, ça veut donc dire qu'on peut ajouter à cet angle autant de -> k * π
    Donc, comme l'angle vaut 0, si je lui ajoute π ( soit k=1) , je tombe sur le point M', sur l'axe des abscisses correspondants aux réels négatifs, avec z' = -a
    OR, l'angle entre le vecteur i, et le point M' fais un angle π
    donc arg(z') = π ! (ce qui est faux... puisque il est censé être égal à 0)
    A moins que le vecteur i, ne soit orienté dans le sens contraire...
    Pour moi, ça me semble plus logique qu'on dise "modulo 2π" au lieu de "modulo π"
    Puisque si, à partir de l'angle 0, on lui ajoute 2π (soit k=1), on retombe bien sur l'axe des abscisses des réels POSITIFS. Donc l'angle entre le vecteur i, et le nouveau point M, sera toujours égal à 0
    Donc voilà, pourquoi dis-t-on modulo π, alors qu'on ne retrouvera pas un angle égal à 0, mais un angle égal à π (?!)
    invite8bd09047
    J'ai fais un petit schéma pour essayer d'illustrer mon problème. Pièce jointe 211067
    invite8bd09047
    Bonjour Samuel9-14, en fait le "n" corresponds au nombre pi, mais je crois que l'on ne voit pas bien la ressemblance, désolé
    PS : désolé pour le double message, j'ai fais une fausse manipulation... mais je n'arrive pas à supprimer mon 2ème message...
    PlaneteF
    Ce qui est vrai ! ...
    ... je t'ai donné la justification dans le message#3, ... relis la dernière ligne, c'est là-dessus que tu fais une confusion !
    (Dis autrement, lorsque l'on est [modulo ] --> et sont un seul et même angle)
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/02/2013 à 13h00.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    la confusion est peut-être là : les réels négatifs sont bien eux aussi des réels. Comme si z est un réel, il est représenté aussi bien par M que par M' (suivant son signe), on passe de (Ox) à (OM) en faisant un angle d'un certain nombre de demi tours.
    invite8bd09047
    Ok, je vous remercie tous pour vos réponses, ça a éclaircit mes pensées, merci !
    invite4ff70a1c
    bonjour.
    Cela dépend de la question qu'on pose .
    Si on demande de déterminer l'ensemble des points du plan tels que Z(non nul) soit un réel positif argZ=0[2pi];
    Si on demande .............................. .............................. .............................. ...................négatif argZ=pi[2pi];
    Si............................ .............................. .............................. .....................soit un réel argZ=0[pi].
    Sauf erreur.
    invite8bd09047
    Ok merci pour ton explication sammy93.
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. Matlab: fonction "filter" --> le signal est "retourné" --> pourquoi ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2011, 09h24
  3. RR : pourquoi "réaliste" et pas "phénoménale"?
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 22h25
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 03/09/2006, 00h15
