[AIDE] - Périmètre Maximal
    invite6dbc62e5
    J'ai un petit problème au niveau de mon exercice de mathématiques. Voici mon énoncé :
    ~> Nous avons un rectangle de 24cm², trouver le périmètre maximal et le périmètre minimal de celui-ci.
    C'est la seule information qu'on a (le 24 cm²)
    C'est à dire que c'est plus une narration de recherche qu'un exercice à faire pour s'entraîner ...
    Je suis en Première Scientifique.
    Merci d'avance.
    Bonne journée,
    inviteea028771
    Re : [AIDE] - Périmètre Maximal
    Quelle est la formule de l'aire d'un rectangle? Et celle de son périmètre?
    invite6dbc62e5
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    J'avais commencé par cela en plus ^^
    Aire = l * L
    P = 2l + 2L
    On a alors : l * L = 24
    inviteea028771
    Et est-ce que tu ne pourrais pas alors écrire L en fonction de l par hasard?
    Tu aurais une magnifique fonction d'une variable (petit l) il ne te resterai alors qu'à l'étudier
    invite6dbc62e5
    On a : L = 24 / l
    inviteea028771
    Donc est-ce que tu peux écrire le périmètre comme fonction d'une seule variable?
    invite6dbc62e5
    Oublie le L = 24/l
    Je me suis lancé sur quelques étapes de calcul.
    L x l = 24
    24 - L = l
    P=2L + 2l
    P= 2L + 2(24-L)
    P= 2L + 48 - 2L
    P= 48 cm
    Je ne sais pas si c'est bon, ça à l'air "trop" simple
    invite6dbc62e5
    Je raconte n'importe quoi, le L = 24 / l était correct ...
    inviteea028771
    Edit : mon message n'a plus lieux d'être
    invite6dbc62e5
    Oui je sais ...
    J'ai ajouter un petit message sans que tu puisses l’apercevoir en dessous de mon calcul ^^
    Donc ça fait : L = 24 / l
    P=2L + 2l
    P=2(24/l) + 2l
    P=48/l + 2l
    P=48/l + 2l
    C'est le bon résultat mais ensuite trouver le périmètre max je ne vois vraiment pas comment faire ... Et surtout le périmètre minimal juste après
    inviteea028771
    Citation Envoyé par zohane Voir le message
    Oui je sais ...
    P=2L + 2l
    P=2(24/l) + 2l
    P=48/l + 2l
    P=48/l + 2l
    Si tu essayais d'étudier la fonction f(x) = 48/x + 2x ?
    invite6dbc62e5
    Comment ça étudier la fonction ? Etudier son signe, ses variations ou je me trompe complètement .. ?
    Lucien-O.
    Les extrémums pourrait t'aider !
    inviteea028771
    Oui, c'est ça, étudier ses variations
    Tu va alors trouver en quels points f(x) est minimale (ça va te donner le périmètre minimum) et en quels points elle est maximale (ça va te donner le périmètre maximal)
    Si tu trouves un résultat un peu "étrange" pour le périmètre maximum c'est normal
    invite6dbc62e5
    D'accord donc dans un premier temps, je vais devoir calculer la dérivée de cette fonction et étudier son signe et ensuite ses variations (c'est bien ce que je pensais ^^)
    Donc on a :
    f(x) = 48 / x + 2x
    u1 = 48 v1 = x
    u'1 = 0 v'1 = 1
    u1/v1 = (u'v-uv')/v² = (0*x-48*1)/x² = -48/x²
    u2 = 2 v2 = x
    u'2 = 0 v'2 = 1
    u2*v2 = u'v + uv' = 0*x + 2*1 = 2
    _______________________
    f'(x)= -48/x² + 2
    invite6dbc62e5
    Je suis en train de concevoir le tableau des signes ...
    invite6dbc62e5
    Nouvelle page donc rappel :
    Donc on a :
    f(x) = 48 / x + 2x
    u1 = 48 v1 = x
    u'1 = 0 v'1 = 1
    u2 = 2 v2 = x
    u'2 = 0 v'2 = 1
    f'(x)= -48/x² + 2
    => Je suis en train de concevoir le tableau des signes ... (Message qui va être édité afin de faire le tableau des signes et variations)
    invite6dbc62e5
    f'(x)= -48/x² + 2
    <=> f'(x)= (-48 + 2x²) / x²
    -48 + 2x² = 0
    ∆ = b² - 4ac
    ∆ = 0 - 4*2*(-48)
    ∆ = 0 - (-384) = 384
    ∆>0 alors 2 solutions possibles : x1 = (-b-√∆)/2a
    x2 = (-b+√∆)/2a
    ________________
    x1 = (0-√384)/2*2 = (-√384) / 4
    x2 = (0+√384)/2*2 = (√384) / 4
    Voici la tableau des signes et de variations (je ne sais pas s'il est correct puisque si auparavant c'est faux, ça sera faux aussi)
    Nom : Tableau.png
Affichages : 305
Taille : 8,9 Ko
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    f'(x)= -48/x² + 2
    -48 + 2x² = 0
    C'est quoi l'intérêt du discriminant pour la suite ?...
    2x²=48
    x²=24
    x = ±√24 = ±2√6
    Bien sûr, il faut faire attention au domaine d'étude (de définition) de la fonction f
    Duke.
    invite6dbc62e5
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.C'est quoi l'intérêt du discriminant pour la suite ?...
    2x²=48
    x²=24
    x = ±√24 = ±2√6
    Duke.
    Ça veut dire que ça sert à rien ce que j'ai fait ?
    Je pensais que faire le discriminant permettrai de savoir à quels endroits la fonction passe par 0 et connaître alors ses extremum ...
    Sinon dans tes calculs il y a x = ±√24 = ±2√6 ce sont les résultats ? Ou sinon je ne vois pas à quoi servirai d'avoir x ^^
    inviteea028771
    En fait ici, tu peux le faire sans le discriminant :
    -48/x²+2 < 0 <=> -48/x² < -2 <=> 48 > 2x²
    <=> racine(24) > x
    Duke Alchemist
    Re-
    Ce sont tes valeurs x1 et x2... On a écrit la même chose.
    Le discriminant permet de factoriser une expression afin d'en déterminer les racines (solutions annulatrices) mais là l'expression est "trop simple" pour passer par le discriminant.
    Duke.
    invite6dbc62e5
    Re-
    Duke.
    Ah d'accord j'ai compris, j'ai cru que mes résultats étaient inutiles mais en fait c'est une simplification ^^
    Donc ça veut dire que ±√384/4 = ±√24 = ±2√6
    Et je voudrais (en supplément si ça ne vous dérange pas ) savoir si mon tableau est correct et si non, ce qui ne va pas
    invite6dbc62e5
    Et pour connaître la valeur maximale et la valeur minimale je fait comment ?
    Je suis un peu perdu à vrai dire à partir de là ...
    inviteea028771
    Ton tableau est malheureusement faux, la ligne -48+2x², c'est + o - o + et pas - o + o -
    Et en 0, il y a un léger problème
    Ensuite, tu peux te limiter à R+, vu que l est une longueur, donc positive
    Une fois que tu aura corrigé, regarde ce spoiler, c'est la réponse :
     Cliquez pour afficher
  1. Périmètre étoile
    Par invite5f94b385 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/07/2011, 20h29
  2. périmètre infini !
    Par invitecac02c44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2010, 13h28
  3. Perimetre
    Par invitef982d65a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2008, 19h37
  4. Perimetre
    Dernier message: 29/04/2008, 15h36
  5. Perimetre d'une ellipse
    Par invite96a93ba8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2004, 11h12
