Fonction et réel à partir d'une intégrale
    Grakh
    Je bloque complètement sur un exercice où il s'agit de trouver un ensemble de fonctions et de réels à partir de certaines conditions. Voici l'énoncé précis:
    Déterminer les nombres réels a strictement positifs et les fonctions f définies et continues sur [a; +[ tels que pour tout réel x strictement supérieur à a:
    Pour l'instant je n'ai trouvé que la fonction avec le réel a=1...
    En fait le problème est que je n'arrive pas à construire un vrai raisonnement qui me permette d'obtenir toutes les solutions ( puisque c'est ce qui est demandé...).
    Donc voilà, si vous avez des pistes je suis preneur!!
    Tryss
    Re : Fonction et réel à partir d'une intégrale
    Une piste pour un raisonnement rigoureux : Essaye de dériver cette relation.
    Grakh
    Salut!
    Merci de ta réponse, mais j'avais déjà essayé de dériver et j'étais assez rapidement arrivé à une impasse et encore, cela invalidait la (seule) fonction que j'avais trouvée qui convenait, je m'explique:
    Quand on dérive, on obtient ceci: f(x)-f(a)=
    Or si on pose f(x)= , alors f(a)=0, et on arrive du coup à une contradiction ( ne pouvant pas être égal à 0)...
    Donc pour le coup je ne vois pas trop comment avancer mais merci! Je vais continuer à creuser de ce côté là!
    Et s'il y a d'autres pistes, allez y
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Grakh Voir le message
    Salut!
    Non c'est faux ... reprend la définition d'une intégrale.
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/03/2013 à 20h18.
    Tryss
    Il y a une petite confusion, quand on dérive on n'obtient pas f(x)-f(a)
    L'intégrale est égale à F(x)-F(a), ou F est une primitive de f
    Donc quand tu dérives, tu trouves F'(x) - 0 = 2/x (le F(a) est constant par rapport à x), c'est à dire f(x) = 2/x
    Grakh
    Oh non... comment j'ai pu faire une erreur pareille ...
    Merci beaucoup, j'avais pas percuté que F(a) était une constante! Donc au final ( et je vais essayer de ne pas faire d'erreur), on obtient:
    F(x)-F(a)= 2ln(x) avec F(x)= 2lnx, d'où F(a)=0 soit 2ln (a)=0 donc a=1...
    Merci encore!
    PlaneteF
    Merci encore!
    Juste une petite remarque : de manière suffisante mais pas nécessaire.
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/03/2013 à 20h48.
    Grakh
    Tu veux dire qu'il faut mettre F(x)= 2ln(x) + c avec c un réel?
    PlaneteF
    Comme l'a indiqué Tryss, est une primitive de . Ce que je voulais dire c'est que convient, mais aussi ! ... (d'où le "suffisant mais pas nécessaire")
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/03/2013 à 20h57.
    Grakh
    D'accord, merci de la précision
  1. [Matlab Simulink] Utilisation d'une intégrale en temps réel ?
    Par invitee293cdb8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/12/2012, 11h36
  2. Produit d'une fonction par un réel
    Par invite32d0b734 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2009, 16h05
  3. Limite d'une fonction en un réel Xo
    Par invite48d8a2e3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/09/2009, 21h43
  4. Détermination de U à partir d'une égalite avec intégrale?
    Par invite690e7e9c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2009, 17h30
  5. Equation d'une fonction à partir d'une courbe ou un tableau de valeur
    Par invitede4dbaab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 06h54
