Besoin d'aide Spé terminal ES
    framboise1504
    Bonjour, excusez moi de vous déranger mais j'aurais besoin d'un petit coup de main ..
    je suis bloqué a la derniere question. Je vous fais un petit résumer de l'énonce.
    Un menuisier souhaite construire un coffre à jouets. Il dispose d'une planche de 122 cm sur 244 cm. Il y a un patron de joint.
    C'est le modele sur la planche de bois.
    Ensuite on a:
    L= 122-x qui correspond à la longueur
    h=(244-2x)/2 soit h=122-x qui correspond a la hauteur
    et x on sait qu'il correspond a la largeur.
    La premiere question consistait à trouver le volume du coffre en fonction de x. Cette question j'ai reussi.
    Ensuite, la ou je suis bloque, on me demande d'en déduire les dimension du coffre arrondies au cm du coffre pourqu'il ai un volume maximal.
    Quelqu'un aurait il une piste a me donner. merci d'avance.
    Teddy-mension
    Re : Besoin d'aide Spé terminal ES
    Salut !
    C'est quoi x ? Quelle est la forme de ton coffre ?
    Sinon, quand on te demande des longueurs, des aires, des volumes maximaux, tout ça tout ça, il faut souvent étudier les variations de la fonction correspondante (celle que tu as trouvé à ta première question, par exemple..), et chercher son maximum.
    Bonne chance !
    framboise1504
    Mon x correspond a la largeur du coffre. C'est un parallépipéde. (désolé pour l'orthographe).
    il faudrait donc que je dérive la fonction de mon volume pour ensuite étudier son signe ?
    Teddy-mension
    Et pourquoi la longueur est 122-x ? (J'ai dû rater un truc..)
    Oui, c'est ça !
    framboise1504
    La longueur est 122-x car on a un schéma sur notre livre avec notre exercice qui dit que L+x=122 c'est donc pour cela que j'en ai deduit que L=122-x
    Merci. Je vais essayer de la derivé.
    framboise1504
    Je viens de reussir de dériver ma fonction, j'ai fais mon tableau de signe et de variation. J'ai voulu regarder le resultat que je trouvais a ma calculatrice a l'aide du grahique et je ne trouve pas la même chose. Pourriez vous m'aider a trouver mon erreur s'il vous plait. Je les refais plusieur fois et je retombe toujours sur la meme chose.
    Ma fonction de départ j'ai trouvé : V(x)= (122x-x²)*(122-x)
    je l'ai dérivé avec l'aide de la formule uv= u'v+uv' et j'ai trouvé
    u'= 122-2x
    v'=-1
    V'(x) = (122-2x)*(122-x) + (122x- x²)*-1
    =14884-122x-244x+2x²-122x+x²
    =14884-488x+3x²
    =122(122-4x)+3x²
    Donc 122 c'est une constante elle est toujours positive ; 122-4x=0 quand x=30.5 donc + 0 - et 3x² toujours positive.
    J'obtient donc v'(x) : + 0 - Donc v(x) croissante et décroissante avec le changement en 30.5. Mais a ma calculatrice je trouve que le changement ce fait a 41 ..
    Quelqu'un pourrai m'aider s'il vous plait. Merci d'avance.
    Teddy-mension
    Je te fais confiance pour la fonction !
    Sinon:
    Citation Envoyé par framboise1504 Voir le message
    Ça c'est bizarre.. Ce n'est pas parce que est négatif que l'est.
    Pourquoi ne pas faire un coup de delta ?
    Teddy-mension
    A part ça, ta fonction n'a pas de maximum, elle a une limite en égale à ..
    Est-ce que tu es sûre de V(x) ?
    framboise1504
    122-4x n'est pas toujours négatif puisqu'il s'annul en 0 il est positif puis négatif.
    Je ne suis pas sur a100% de ma fonction mais pour moi c'est cela.
    Teddy-mension
    Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit !
    Est-ce qu'on te donne une valeur minimale/maximale de x ? Peut être que ça pourrait réduire le domaine de définition, et à ce moment là, on pourrait avoir un maximum..
    framboise1504
    Oui sachant que la planche mesure 122, x ne pux pas etre plus grand que 122 ni plus petit que 0. Enfin moi j'ai raisonné comme cela.
    Teddy-mension
    Ah mais oui ! Dans ce cas là, on a bien un maximum. Tu arrives à retrouver le "41" de ta calculatrice ?
    framboise1504
    Non c'est ca mon probleme. J'obtient 30.5 ..
    Teddy-mension
    Suivez mon conseil au message #7, un petit coup de Delta et ça passera tout seul. Votre méthode est fausse ici (vous comprenez pourquoi ?)
    framboise1504
    non je ne vois pas pourquoi..
    Teddy-mension
    Parce que tu admets que le signe de ne dépend que du signe de . Or c'est faux, parce qu'on a une addition, et non une multiplication.
    Exemple: pour , on a , mais . Ta factorisation n'a pas été utile en fait, elle t'a même induite en erreur.
    Dernière modification par Teddy-mension ; 22/04/2013 à 17h44.
    framboise1504
    D'accord merci, j'ai compris mon errreur. Et en effet je viens d'essayer avec delta et je retrouve bien le 41. Merci beaucoup pour votre aide.
    Teddy-mension
    Pas de soucis. Vérifiez que le résultat est cohérent tout de même !
  1. Besoin d'aide en SPE
    Par lilmo12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2015, 10h45
  2. [spé]Besoin d'aide
    Par invite5181b27a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2011, 22h17
  3. passage en terminal S + Spe besoin d'info
    Par lifetor dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/06/2009, 16h54
  4. [TermS] Besoin d'aide pour un DM de spé.Maths
    Par Lamelune dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2008, 15h38
  5. Besoin D'aide Pour Mon mini Thème de Terminal STI élèctronique
    Par inviteb0784fd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 14h40
