Fonction dans un triangle
    Jesus35
    Alors voilà, je bloque sur mon dernier exercice...
    Soit ABC un triangle tel que les distances AB=5cm et AC=4cm. Soit D un point de la droite (AB) et E l'intersection de la droite (AC) avec la parallèle à (BC) passant par D.
    On note x la distance AD et f(x) la distance AE
    1) Faire une figure (je n'y arrive pas, enfin j'ai essayer, voil je résultat mais je doute fort que ce soit la vraie figure)
    2) Exprimer f(x) en fonction de x
    3) Quelle est la nature de la fonction f ?
    voici la figure (mais je ne sais en aucun cas si elle est bonne):Nom : Snapshot_20130503_1.JPG
Affichages : 170
Taille : 33,6 Ko
    par la suite on m'a conseillé de faire le théorème de Thalès, alors voici :
    AE/AC = AD/AB = ED/CB
    f(x)/4 = x/5 = ED/CB
    mais je suis bloqué à cet endroit. Et je ne sais pas si ce théorème va pour la 2) ou la 3)
    gerald_83
    Re : fonction dans un triangle
    Attention que la figure soit validée par les modos.
    Sinon quand tu écris
    f(x)/4 = x/5
    ce n'est pas faux mais incomplet. On ne te demande pas f(x)/4 mais f(x)
    Jesus35
    oui je le sais, je n'y arrive pas, j'ai besoin d'aide pour savoir comment faire
    gerald_83
    Si f(x)/4 = x/5 combien fait f(x) ?
    Jesus35
    et bien... je ne sais pas :/
    gerald_83
    C'est une simple multiplication. Tu ne vas pas de laisser bloquer par une question aussi simple
    Jesus35
    f(x)/4 = x/5
    f(x) = x/5 * 4
    f(x) = x/20
    et puis, cette réponse correspond à quelle question ?? La 2) ou la 3) ?
    Dernière modification par Jesus35 ; 05/05/2013 à 17h04.
    gerald_83
    Si tu ne sais plus à quelle question correspond ta réponse tu aurais un petit effort d'attention à faire . C'est la 2.
    Pour ton résultat tu as fait une division au lieu d'une multiplication . Il est donc faux.
    Allez, encore un petit effort, tu y es presque
    Jesus35
    f(x)/4 = x/5
    un produit en croix marche-t-il ?
    4*x/5 = f(x)
    On ne m'avais pas dis que c'était pour la question 2
    gerald_83
    Alléluia,
    Bien sûr que ça marche le produit en croix
    Jesus35
    aah
    et du coup, pour la 3) question, que veux-t-elle dire ?
    gerald_83
    On te demande simplement quelle est la nature de cette fonction. Tu dois avoir la réponse dans ton cours
    Jesus35
    la nature c'est affine ou linéaire ?
    Jesus35
    enfin je veux dire, la nature d'une fonction c'est bien si c'est une fonction affine ou une fonction linéaire ?
    gerald_83
    Oui c'est ça, alors elle est affine ou linéaire ?
  1. Fonction dans un triangle
    Par invitec259acbb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2010, 19h52
  2. Fonction par rapport à un triangle
    Par invitedc460936 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/01/2010, 19h07
  3. convolution fonction porte et triangle
    Par invite362aeb54 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2008, 18h45
  4. Triangle et fonction et aire
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/10/2008, 13h17
  5. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 17h44
