Lieu des points
Lieu des points
    mathias411
    Lieu des points
    Chers membres,
    je suis professeur en terminale et je vous propose cet exercice sur "le lieu des points" afin d'évaluer le niveau de celui-ci. J'hésite à le donner à mes élèves...
    Dans le plan, quel est le lieu des points dont la somme des distances à 2 droites parallèles est une constante 2a ?
    Discute la nature du lieu en fonction de la valeur de a.
    Merci de donner votre avis.
    Samuel9-14
    Re : Lieu des points
    Etant en TS, je ne sais pas ce que le "lieu des points" veut dire...
    Comme ça j'aurais dit que a appartient à une troisième droite parallèle aux deux autres et située "pile entre les deux".
    Mais c'est sans doute autre chose ^^
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    C'est un ultra-classique. Les deux seules difficultés sont la notion de distance à une droite et l'utilisation d'un paramètre a (avec la discussion des différents cas). Tu peux éventuellement simplifier l'énoncé en appelant par exemple a la distance entre les deux droites.
    Je ne vois pas trop quelles compétences de terminale tu juges ici.
    mathias411
    GG0,
    Pouvez-vous résoudre cet exercice pour être sûr que vous vous trompez pas ?
    gg0
    Tiens donc !
    Un "prof de terminale" qui ne sait pas résoudre un exercice élémentaire
    Raté !
    Je ne peux pas me tromper puisque je n'ai fait que commenter l'énoncé !! Mais du coup, il est devenu évident qu'il ne s'agit pas d'un prof !
    C'est pas beau de tricher ainsi sur un forum. Alors qu'on aurait pu t'aider ...
    mathias411
    Je possède la solution de l'exercice, ne vous inquiétez pas...
    Je propose cet exercice pour les élèves qui sont en terminale.
    Quel est votre niveau d'étude gg0 ?
    Samuel9-14
    Ben au pire tu mets ton corrigé si tu veux, et je te dirais si je comprends bien la démarche.
    Il me semble que c'est plus dans ce sens que tu dois fonctionner, et non l'inverse, c'est-à-dire te donner un corrigé pour prouver que c'est de notre niveau donc du niveau d'un Terminale...
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Samuel9-14 Voir le message
    On appelle cela aussi "lieu géométrique" --> http://fr.wikipedia.org/wiki/Lieu_g%C3%A9om%C3%A9trique
    Relis attentivement ce que tu as écrit et que j'ai mis en rouge ... Il n'y a rien qui te choque ?!
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/05/2013 à 18h34.
    Samuel9-14
    Heu... honnêtement non ^^
    Enfin il y a quelque chose que je n'avais pas saisi mais on m'a expliqué. J'imagine que ce qui choque c'est que a appartienne à une droite ? Je ne vois pas vraiment le problème...
    Et sinon merci pour le lien je vais lire tout ça !
    PlaneteF
    Ce qui devrait te choquer c'est le mélange de la nature des objets mathématiques que tu manipules.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/05/2013 à 18h46.
    Samuel9-14
    Bah désolé mais sur la droite y=x, l'origine du repère appartient bien à la droite, non ? ^^
    mathias411
    Quelqu'un peut résoudre cet exercice ?
    PlaneteF
    Oui, ... mais est-ce que appartient à cette droite ?!!
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/05/2013 à 19h05.
    Samuel9-14
    Ha ben oui ! Il m'en a fallu du temps ! Et même quand tu m'as dit 17 je me suis dit "ben oui !" ^^
    Mais j'imagine que tu as compris ce que je voulais dire. Du coup je vois pas comment dire ce que je voulais dire ^^
    PS : pourquoi avoir mis 42 à la place de 17 ? ^^
    Et Sinon Mathias411, plus la peine de te faire passer pour ce que tu n'es pas...
    Dernière modification par Samuel9-14 ; 06/05/2013 à 19h11.
    Samuel9-14
    PS 2 : Ou sinon tout simplement dire que le lieu est la droite dont je parle ^^
    Mais je sais que c'est que dans un cas particulier en fait.
    PlaneteF
    Pour pas que tu me demandes pourquoi j'aurais mis à la place de
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/05/2013 à 20h03.
    gg0
    GG0,
    Lire le règlement du forum, par exemple ici : http://forums.futura-sciences.com/ma...ces-forum.html
    Ensuite, on peut réfléchir seul à l'énoncé. Une bonne idée est de regarder pour des points du plan quelle est la somme des distance.
    Etn comme disait Samuel9-14 :
    Lui, au moins a essayé de faire l'exercice.
    gg0
    Allez,
    pour ne pas être trop négatif, je donne la solution (sans justification) du cas "géométrie dans l'espace", celui qui explique le choix de 2a pour la somme des distances. La justification était à la portée d'un terminale S d'il y a 20 ans, elle n'est plus possible avec les programmes actuels. Par contre, le problème dans le plan ne nécessite que des propriétés du programme du collège.
    Donc :
    "Soient deux droites de l'espace, D et D', parallèles. On note d leur distance. Soit a un réel; déterminer le lieu des points dont la somme des distances à ces 2 droites vaut 2a".
    Réponse : Si d>2a, le lieu est vide. Si d<2a, c'est un cylindre à section elliptique; si d=2a, le cylindre dégénère en la bande du plan des parallèles limitée par D et D'.
  1. Devoir de mathématique : le lieu de points
    Par courage1070 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2013, 21h16
  2. Dm fonction, lieu de points
    Par invite2116b6ff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2010, 17h32
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 28/07/2009, 20h44
  4. au lieu des granules des buche de bois compresser
    Par invite60072cc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2009, 23h30
  5. [Biochimie] Lieu de synthèse des membranes des organelles ?
    Par inviteae037b8f dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/12/2008, 22h00
