Démonstration produit vectoriel - coplanairité
    The_Anonymous
    Question Démonstration produit vectoriel - coplanairité
    Bonjour à tous ! =D
    Je chercherais une piste pour une démonstration d'une implication qui est la suivante :
    Si les vecteurs sont coplanaires, alors .
    J'ai montré que la réciproque est fausse, mais mes camarades m'ont affirmé que ce sens d'implication était correct.
    Je visualise le sens du vecteur : il devrait se trouver sur le même plan que , mais il faudrait plutôt trouver et alors on aurait prouvé que le vecteur en question correspond au vecteur nul.
    Mais je ne sais pas comment procéder : Faut-il définir l'équation du plan de cs quatre vecteur ? Faut-il procéder avec des coordonnées? (Je ne m'y suis pas tenté, étant donné le temps que ça prendrait...). Ou autre?
    Merci de vos précieux conseils!
    Brazeor
    Seirios
    Re : Démonstration produit vectoriel - coplanairité
    Si le plan contient tes quatre vecteurs, alors et sont deux vecteurs normaux au plan . Tu peux alors montrer que deux vecteurs normaux à un même plan sont colinéaires.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Rappel : le produit vectoriel est nul si et seulement si les vecteurs sont colinéaires.
    Comment as-tu démontré que la réciproque est fausse ?
    The_Anonymous
    Ah oui je n'y avais pas pensé merci ^^
    Je ne savais juste pas que pour deux vecteurs colinéaires, le produit vectoriel était nul
    Mais c'est logique puisque la norme du produit vectoriel représente l'aire du parallélogramme formé par les deux vecteurs. Alors on a un parallélogramme dégénéré de surface , donc la norme vaudra 0.
    Pour la réciproque, j'ai pris un contre-exemple
    gg0
    Ok !
    C'est l'idée que j'avais, avec non coplanaires et .
    The_Anonymous
    Ah intéressant
    Personnellemment, j'ai pris n'importe quel vecteur avec une troisième composante non nulle. On a donc .
    Et n'appartient pas au plan Oxy auquel les vecteurs appartiennent!
    Et voilà !
  1. démonstration égalité double produit vectoriel
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/02/2016, 11h49
  2. Aire d'un triangle avec le produit scalaire (ou produit vectoriel)
    Par inviteed1b7351 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/04/2011, 09h06
  3. produit vectoriel et produit scalaire dans un Cev
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2010, 20h51
  4. Produit Scalaire par produit vectoriel
    Par invite027c07f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 16h50
  5. démonstration produit vectoriel
    Par invite965246dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2008, 18h09
