2 equations à 3 inconnues
    Simcity
    J'ai vraiment besoin d'aide... Comment se fait qu'en prenant x ou y ou z comme paramètre on trouve des equations paramétriques différentes? Ca devrait etre toujours la meme non? Imaginons que c'est l'intersection de deux plans, il devrait n'y avoir qu'une équation non?
    Et alors le pire c'est choisir le paramètre, alors là c'est le festival du n'importe quoi...
    Aidez moi! Merci sincèrement!
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : 2 equations à 3 inconnues
    si l'intersection de deux plans est une droite ( cas le plus fréquent si les plans ne sont pas confondus ou simplement // )
    alors il y a plusieurs manières de la décrire tout simplement.
    peut être pourrais tu préciser ton exemple .
    Dernière modification par ansset ; 12/06/2013 à 17h45.
    Simcity
    Oui mais les equations paramètriques en fonction de x,y et z sont totalement differentes! Mais elles correspondent à une meme droite?
    ansset
    precise ton exemple, stp, merci
    Simcity
    Prenons par exemple x-y-z=0 et 2x-y+2z=0, si on exprime l'equation parametrique en fonction de x,z, ou y on trouve des equations tres differentes!
    ansset
    une équation d'une droite dans l'espace se fait sous deux formes.
    mais en assemblant plusieurs équations.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_droite
    Dernière modification par ansset ; 12/06/2013 à 17h59.
    gg0
    Pourquoi voudrais-tu qu'il n'y ait qu'un système d'équations paramétriques ? Et que les systèmes se ressemblent ?
    A priori, si une droite de l'espace passe par le point A(1,2,3) et a pour vecteur directeur V(2,5,9), alors un système est :
    x=2t+1
    y=5t+2
    z=9t+3
    Mais il y a une infinité de points sur la droite, donc 1,2,3 peut être remplacé par d'autres valeurs (par exemple 7,17,30; et il y a une infinité de vecteurs directeurs de la droite, donc 2,5,9 peut être remplacé par -4,-10,-18.
    Donc un autre système est :
    x=-4t+7
    y=-10t+17
    z=-18t+30
    Et je n'ai parmé que des systèmes d'équations linéaires, car il y a encore d'autre types de systèmes possible, comme par exemple :
    x=2t3+1
    y=5t3+2
    z=9t3+3
    Simcity
    D'accord merci beaucoup! Comment savoir par quel parametre exprimer alors?
    ansset
    "sous 2 formes" en général,
    Simcity
    D'accord merci
  1. 2 équations 2 inconnues
    Par mwa1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2012, 22h40
  2. 2 équations à 2 inconnues
    Par invitee8508421 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2012, 13h12
  3. 2 équations à 2 inconnues
    Par leo555 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2009, 22h31
  4. 3 équations à 3 inconnues
    Par invite1b05614b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2008, 13h05
  5. 3 equations a 4 inconnues
    Par invited8adc4c0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2004, 01h06
