calcul de l'angle pour une découpe de tôle.
    hubeert
    bonjour;
    pour un four a bois je suis amené pour des raisons de poids à faire une hotte en tôle ; un ferrailleur accepte de la faire a condition que je lui fournisse un plan ; l’idéal par simplicité serait qu'elle soit faite par pliage; mais je sèche pour le calcul de l'angle nécessaire dans la vue a plat , pour la découpe ; (vue développée ; je crois)
    la hotte a devant la forme d'un trapèze isocèle de 70 cm de large sur 60cm de hauteur le cote du haut mesurant 16 cm; sur les coté il s'agit de deux rectangles de 16 cm * 65 cm (65 étant le résultat du calcul de l’hypoténuse sur le trapèze ) je désire plier les cotés de 90° . quel est l'angle que je dois indiquer sur la vue développée? je sais que l'angle du haut est de 24° celui du bas de 66°.. Mais apres je sais plus. merci beaucoup
    1 11 21 1211 111221 etcccccc
    mécano41
    Re : calcul de l'angle pour une découpe de tôle.
    Un croquis de ce que j'ai compris...
    Je pense que le chaudronnier préfèrera la cotation par points plutôt que par angles. Lui indiquer que c'est à plier à 90° ...
    Dernière modification par mécano41 ; 19/09/2013 à 07h01.
    hubeert
    coucou;
    Merci beaucoup; tu as bien tout compris, oui pour le chaudronnier vaut mieux des côtes.Alors un grand merci ; sans abuser comment as tu calculé tout ceci? est-ce un problème de trigo? enfin si tu peux expliquer la méthode en quelques mots; merci encore.
    mécano41
    Tu fais la différence des deux bases et tu divises par deux pour avoir le petit côté d'un triangle rectangle dont le grand côté fait 600 mm tu trouves 270 mm
    Si est le plus petit angle de ce triangle : = et degrés
    Ensuite, avec l'angle et le petit côté du rectangle incliné : ... et ...Il ne reste plus qu'a faire des additions.
    hubeert
    coucou;
    Un grand merci; ca l'air tout simple expliqué comme ca..Merci pour le schéma et les précisions sur la manière de procéder.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 07/02/2013, 14h24
  2. Aide calcul angle de découpe d'un joint.
    Par invite6955fb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2010, 14h48
  3. Découpe de tôle peinte
    Par inviteabc05416 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/07/2009, 15h01
  4. laser decoupe tole epaisseur 20mm
    Par invite55ab3e9b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2009, 17h48
  5. Probléme pour le calcul d'un angle
    Par invite9c03a5c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2008, 14h12
