exo suite
exo suite
    ninalou14
    Angry exo suite
    bonsoir j'ai un dm a rendre pour demain etil ne me reste que deux question.
    La 1er question est de montrer que f est croissante.
    La deuxieme est de representer les 5 premiers termes sur un graph
    la troisieme question est de demontrer que Un<3
    La tout va bien j'y est repondu sans probleme.
    la quatrieme question est demontrer que (Un) est croissante.
    J'ai fais Un+1-Un mais je ne pense pas que ce soit sa.
    voila qqe info: U0=-3 Un+1= 9/(6-Un) et f(x)=9/(6-x)
    Merci d'avance pour votre soutien
    PlaneteF
    Re : exo suite
    Démontre par récurrence que : Un+1 > Un
    Pour cela utilise le fait que la fonction f est strictement croissante.
    N.B. : Il n'y a aucun calcul à faire, se fait en 5 secondes.
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/09/2013 à 17h52.
    ninalou14
    Re : exo suite
    bonsoir PlaneteF, merci de m'aider
    Comme tu as dit, je fais une recurrence.
    A l'initialisation aucun probleme mais pour l'heredite, voila ou j'en suis:
    supposons que Un<Un+1
    montrons que Un+1<Un+2
    Un<Un+1
    f(Un)<f(Un+1) car f est croissante
    9/(6-Un) < ......
    les pointilles c'est la ou je bloque je ne sais pas combien fais f(Un+1)
    gondebaud
    Re : exo suite
    @ninalou14 : Vous vous compliquez la vie... Quel lien voyez-vous entre Un+1 = 9/(6-Un) et f(x) = 9/(6-x) ?
    ninalou14
    Re : exo suite
    A pars l'inconnu qui est different, le calcule est le meme ?
    gondebaud
    Re : exo suite
    Ils se ressemblent oui, en réfléchissant comment relier les deux simplement vous pourrez continuer votre raisonnement par récurrence.
    ninalou14
    Re : exo suite
    je ne cois pas ou vous voulez en venir... Un+2 serait egale a (Un+1)+f(x) ?
    gondebaud
    Re : exo suite
    Non, ce n'est pas ça.
    ninalou14
    Re : exo suite
    Un+1 + Un ?
    gondebaud
    Re : exo suite
    Non plus. N'inventez pas, il suffit simplement de traduire cette "ressemblance".
    ninalou14
    Re : exo suite
    Un+2=9/6-Un+1 ??
    Je ne vois que sa.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : exo suite
    je ne saisi pas la necessité d'une recurrence.
    si on fait l'association ad-hoc entre la suite et la fonction f.
    l'exercice peut revenir à la recherche du signe d'une fonction g
    Dernière modification par ansset ; 18/09/2013 à 20h29.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    gondebaud
    Re : exo suite
    Citation Envoyé par Minalou14
    Un+2=9/6-Un+1 ??
    Un+2 = 9/(6-Un+1) plutôt. Mais quel est le lien avec f ? (courage, lorsque vous aurez compris, vous trouverez cela très simple)
    Dernière modification par gondebaud ; 18/09/2013 à 20h33.
    PlaneteF
    Re : exo suite
    Citation Envoyé par ninalou14 Voir le message
    Oui (car f strictement croissante).
    Et donc c'est (quasi) terminé (je t'avais dit 5 secondes, çà c'était 3 secondes, il en reste plus que 2 ).
    Si cela ne te saute pas aux yeux, écris explicitement f(Un). Ca y est ?! ... Et donc c'est égal à quoi ?!! ... de manière évidente !!
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/09/2013 à 20h34.
    ninalou14
    Re : exo suite
    Un et f sont touts deux des fonctions mais Un est particulière ?
    Du coup j'ai remplacer par leur valeur mais je pense qu'il manque qqe chose, pourquoi f (un)<f(un+1) ??? Cela reviens a dire pourquoi Un+1>Un ? Je pense pas qu'il fallait faire une recurrence
    PlaneteF
    Re : exo suite
    Tu n'es effectivement pas obligé de faire une récurrence, mais :
    1) La récurrence est clairement dans l'esprit de l'énoncé qui t'a demandé d'étudier f, pas pour le fun mais tout simplement pour pouvoir utiliser le fait que f est strictement croissante ;
    2) En utilisant la récurrence, quand je dis qu'il n'y a aucun calcul, et ben il n'y a aucun calcul et cela prend bien 5 secondes, voire 4, voire 3 ! Bref c'est immédiat, et c'est bien pour cela que l'énoncé demande une étude préalable de f !
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/09/2013 à 20h56.
    ansset
    Re : exo suite
    C'est la solution la plus simple. ( oublie mon prec message )
    regarde la fonction f
    que veux dire qu'elle soit strictement croissante:
    si x<y alors f(x)<f(y) non ?
    gondebaud
    Re : exo suite
    @ninalou14
    (Un) est une fonction ? Je dirais plutôt que Un+1 est établi en fonction de Un, oui. Mais quelle est cette fonction justement ?
    f(Un+1) > f(Un) car Un+1 > Un et car f est strictement croissante (si a>b alors f(a)>f(b), f(2) est supérieur à f(1) par exemple).
    Sinon, vous pouvez suivre la suggestion de PlaneteF : A quoi est égal f(Un) ?
    Dernière modification par gondebaud ; 18/09/2013 à 21h03.
    ninalou14
    Re : exo suite
    Ansset: Vue comme sa sa paraît logique j'avais oublier que f est croissante et que sa ne cesse d'augmenter
    Gondebaud: Je répète seulement la 1er chose qu'a dit le prof concernant les suites ^^ ducoup je vois pourquoi f (un)<f(un+1) ( car f croissant)
    PlaneteF
    Re : exo suite
    Mais tu l'avais écrit toi même --> Ci-dessous ta citation :
    Un<Un+1
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/09/2013 à 21h28.
    gondebaud
    Re : exo suite
    Ah oui, pardon, une suite peut être interprétée comme une fonction définie sur iN et (ici) à valeurs dans iR, j'ai rien dit (mais celle-là n'a rien à voir avec f, il faudrait pour cela arriver à écrire Un en fonction de n, ce qui est tout autre chose. Bref... inutile de compliquer davantage le problème actuel).
    ansset
    Re : exo suite
    ceci dit,
    le pb est interessant parcequ'il fait appel à la simple logique, plus qu'à une démonstration au sens usuel ( il n'y a ni calcul , ni plusieures lignes à ecrire )
    PlaneteF
    Re : exo suite
    En ce qui concerne le passage :
    Un+1 > Un donc f(Un+1) > f(Un)
    Je vais être pointilleux, mais pour être rigoureux, il faut quand même remarquer que la fonction f n'est pas définie en 6, donc pour pouvoir appliquer f comme cela, encore faut-il s'assurer que la suite (Un) ne peut jamais prendre la valeur 6, ...
    Ce qui est bien le cas puisque la suite est majorée par 3.
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/09/2013 à 23h00.
  1. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 13h40
  2. quelle est la manipulation a suivre pour passer la suite 1 a la suite 2
    Par inviteca097788 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2008, 23h24
  3. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 18h45
  4. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 09h13
