implication à verifier.
    invite599f94df
    Bonjour;
    les mathématiciens
    pouvez vous me donnez vos remarques SVP.
    Nom : logique3.png
Affichages : 136
Taille : 85,1 Ko
    invitebbd6c0f9
    Re : implication à verifier.
    Citation Envoyé par MAROMED Voir le message
    Bonjour;
    les mathématiciens
    Ça me paraît plutôt correct
    La seule chose, c'est pourquoi indiquez-vous à la fin "Donc l'implication est fausse" puisque vous avez montré que ? Vous avez montré la contraposée, donc l'implication de base est démontrée non?
    invite51d17075
    The Anonymous dit vrai !
    invite51d17075
    En fait , tu montres même plus que ce qui est demandé si tu regardes bien.
    invite599f94df
    mais ce qu'est demander c'est !x!>=1 ou !y!>=1. et le résultat (!x!>=1 et !y!=<1) ou (!x!=<1 et !y!>=1).
    est ce qu'on a une équivalence ??
    et merci
    PlaneteF
    Equivalence non, ... par contre il est facile de voir que ton résultat trouvé implique ce qui est demandé.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/10/2013 à 12h12.
    invited5639bc0
    Non pas d'équivalence mais ça démonter bien le résultat, puisque dans les deux cas tu as soit !x! >=1 ou !y! >= 1 !
    Peu importe la valeur de l'autre paramètre dans ce cas
    Mais on n'a pas d'équivalence! On a une implication:
    (!x!>=1 et !y!=<1) ou (!x!=<1 et !y!>=1) !x!>=1 ou !y!>=1.
    EDIT: trop tard...
    invite599f94df
    Bonsoir.
    voici une autre demonstration. par l'absurde
    l x l<1 et l y l<1
    supposons l x+y l > l 1+xy l alors x+y>1+xy ou x+y<-1-xy
    donc x+y-1-xy>0 ou x+y+1+xy<0
    .. (x-1)(1-y)>0 ou (1+x)(1+y)<0
    .. ( x<1 et y>1 impossible ) ou (x>1 e y<1 impossible ) ou ( x>-1 et y<-1 impossible ) ou ( x<-1 et y>-1 impossible )
    dans toutes les cas on a contradiction psk -1<x<1 et -1<y<1
    alors la conclusion a vous
    invite51d17075
    non, ceci est faux.
    par contre avec ta contreposée, tu as montré autre chose de complémentaire à ce qui était demandé.
    invite599f94df
    Bonsoir.
    par contre avec ta contreposée, tu as montré autre chose de complémentaire à ce qui était demandé.[/QUOTE]
    d'acc ansset merci. mais est ce que c'est juste et je peux le prendre comme un solution de cette exercice ??
    Amicalement.
    invite51d17075
    oui c'est juste tu as bien demontré la contreposé par iimplication.
    c'est ta conclusion finale qui n'est pas juste. ( "proposition fausse" )
    invite599f94df
    Bonsoir.
    pardonez moi mais j'ai un probleme de la lagique
    !x!>=1 ou !y!=<1 implique (1-y²)(x²-1)>=0 ??
    !x!=<1 ou !y!>=1 implique (1-y²)(x²-1)>=0 ??
    mais !x!>=1 ou !y!>=1 n'implique pas (1-y²)(x²-1)>=0 ??
    invite51d17075
    correction, je reviens, me souviens plus bien du sujet à vif !
    sorry
    invite51d17075
    tu evoques une implication inverse, bref, c'est devenu confus.
    quel rapport logique entre les deux premières assertions et la dernière qui est fausse ?
    à moins que tu ne melange implication et équivalence.
    invite599f94df
    non je sais la la différence entre les deux mais si on simplifie un peux: par exemple est ce que x*y*z*t>=0 implique x>=0 ou t=<0
    invite51d17075
    certainement pas.
    celà implique simplement que le nb d'élément positifs est pair ( 0,2 ou 4 ), ou si au moins l'un d'entre eux est nul.
    invite599f94df
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    certainement pas.
    peut être ce n'est pas le bon exemple il faut l simplifié encore est ce que x*y>=0 implique x>=0 ou y=<0
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Toujours pas !
    Et tu le saurais si tu réfléchissais au lieu d'inventer.
    NB : la règle des signes s'apprend vers 12 ans.
    invite599f94df
    mais c'est la meme chose ici. si on prend (1-y²)(x²-1)>=0 implique !x!>=1 ou !y!>=1. dans le cas !x!>=1 on a (x²-1)>=0 et dans le cas !y!>=1 on a (1-y²)=<0.
    PlaneteF
    Pour être franc je n'ai pas vraiment suivi tous les derniers échanges de messages, mais çà oui c'est correct.
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/10/2013 à 23h54.
    gg0
    Désolé, Maromed,
    j'étais un peu flou hier soir, et je n'ai pas compris ce que tu avais écrit.
    C'était effectivement juste.
    invite599f94df
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Désolé, Maromed,
    c'est pas grave gg0
    invite51d17075
    non, mais revenons à ton questionnement initial.
    en raisonnant par contraposé.
    l'opposé de A ET B est bien nonA OU nonB, mais c'est un OU non exclusif, donc !x!<1 ou !y!<1 fait partie des solutions de la contraposée.
    donc tu as bien démontré la proposition initiale.
    invite51d17075
    precisions au cas ou.
    ta dernière conclusion est :
    (!x!<=1 et !y!>=1 ) ou ( !x!>=1 et !y!<=1) ce qui implique bien que !x! et !y! ne peuvent être simultanément <1 , donc c'est bien non p !
    ce que tu voulais montrer.
    j'y ajoute que :
    cela implique aussi que !x! et !y! ne peuvent être simultanément > 1. ( dans la contreposée )
    ce qui revient à dire dans la proposition de départ que l'on a aussi
    !x! >1 et !y!>1 => !x+y!<!1+xy!
    ce n'est pas demandé, mais tu l'as montré aussi indirectement .
  1. implication!
    Par invite203a0691 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2012, 12h40
  2. implication
    Dernier message: 06/10/2012, 15h09
  3. implication
    Par invite34b13e1b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 15h14
  4. implication
    Par invite31253240 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/08/2008, 21h06
  5. Implication
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/04/2007, 21h32
