dérivée !!!
dérivée !!!
    fiofio34
    dérivée !!!
    bonjour ,on me dit : On modélise une situation de la fonction f définie sur [10;30]
    f(x)=((100x^2)+2000x+10000)/(x+1)^3
    1-
    f' etant la fonction dérivée de f , montrer que :
    f'(x)=((-100x^2)-3800x-28000)/(x+1)^4
    2- Determiner le signe de f'(x) et en déduire les variations de la fonction pour x appartenant [10;30]
    je vous remercie de votre aide
    PlaneteF
    Re : dérivée !!!
    Et concrètement, où est exactement ton problème ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/10/2013 à 17h57.
    fiofio34
    Re : dérivée !!!
    je ne parvient pas a derivée la fonction ,a trouver les etapes
    PlaneteF
    Re : dérivée !!!
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/10/2013 à 18h01.
    fiofio34
    Re : dérivée !!!
    oui mais je ne comprend pas comment un polynome de 3eme degré etant derivée au carré peut donnée un 4eme degré
    PlaneteF
    Re : dérivée !!!
    Conseil :
    On peut remarquer la factorisation suivante :
    Calcule alors la dérivée en factorisant au maximum (tu développeras juste à la fin pour retomber sur l'expression demandée par l'énoncé), cela te donnera ensuite le signe de la dérivée directement !
    Maintenant, fais tomber le calcul !
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/10/2013 à 18h13.
    fiofio34
    Re : dérivée !!!
    j'ai utilisé la formule en remplaçant :
    u = 100x^2
    u'=200x +2000
    v=(x+1)^3
    v'=?? mais je ne parvient pas a trouver v'
    PlaneteF
    Re : dérivée !!!
    Citation Envoyé par fiofio34 Voir le message
    u = 100x^2
    u'=200x +2000
    v=(x+1)^3
    On a :
    et donc
    Avec :
    et donc
    et donc et
    Yapuka
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/10/2013 à 18h25.
    fiofio34
    Re : dérivée !!!
    merci beaucoup !!
    fiofio34
    Re : dérivée !!!
    mais comment a partir de cela je retrouve : ((-100x^2)-3800x-28000)/(x+1)^4
    PlaneteF
    Re : dérivée !!!
    Ben tu envoies le calcul :
    Tu simplifies numérateur et dénominateur par , tu mets en facteur au numérateur, comme çà au finish tu as une dérivée dont l'étude du signe est immédiate, et pour retomber sur l'expression demandée par l'énoncé tu développes à la fin.
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/10/2013 à 16h38.
    jamo
    Re : dérivée !!!
    en factorisant par (x+1)² le numérateur , du coup au dénominateur il reste (x+1)^4
    je t'aurai un jour ( Bonjour )
    PlaneteF
    Re : dérivée !!!
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Ou sinon pour cadrer avec l'ordre des questions de l'énoncé, pour la 1ère question ne met pas tout de suite (x+10) en facteur mais développe puisque c'est la forme du numérateur qui est demandée.
    Par contre pour la 2e question factorise par (x+10).
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/10/2013 à 16h59.
    fiofio34
    Re : dérivée !!!
    Donc si je comprend bien ça donne [TEX]\,f'(x) \, =\, 100 \times \frac{2(x+10)(x+1)-3(x+10)^2}{(x+1)^4} \,[TEX]
    fiofio34
    Re : dérivée !!!
    f'(x)= 100*(2(x+10)(x+1)-3(x+10)^2)/ (x+1)^4 c'est ça sinon j'aimerais que vous m'expliquiez s'il vous plais !
    PlaneteF
    Re : dérivée !!!
    Oui c'est bon, ... continue c'est presque fini !
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/10/2013 à 22h46.
    fiofio34
    Re : dérivée !!!
    je ne parvient pas a aller plus loin :/ pouvez m'aider
    m236m
    Re : dérivée !!!
    Il faut juste développer ton numérateur pour retomber sur l'expression qui t'est demandée...
    Ou est-ce que tu bloques? C'est le développement que tu ne comprends pas...?
    fiofio34
    Re : dérivée !!!
    oui je n'arrive pas a plus developper ..
    m236m
    Re : dérivée !!!
    Il faut vraiment que tu t'entraines à ça, c'est élémentaire... On l'apprend en 4eme.
    Ton premier membre au numérateur:
    2(x + 10)(x + 1) = 2(x² + x + 10x + 10) = 2(x² + 11x + 10 )= 2x² + 22x + 20
    Ton deuxième membre au numérateur, utilises l'identité remarquable:
    (a + b)² = a² + 2ab + b²
    Ca t'aide?
    fiofio34
    Re : dérivée !!!
    Deuxieme membre numerateur :
    3(x²+20x+100)=3x²+60x+300
    m236m
    Re : dérivée !!!
    C'est ça. Donc maintenant tu peux réduire l'expression du numérateur et la multiplier par 100. Et tu trouves...?
    fiofio34
    Re : dérivée !!!
    100 * (-x²-38x-280)/(x+1)^4
    Dernière modification par fiofio34 ; 24/10/2013 à 16h00.
    m236m
    Re : dérivée !!!
    Oui enfin tu peux développer et tu retombes sur l'expression qui t'étais demandée! Du coup c'est bon pour la question 1?
    En soi, la question n'était pas difficile, il faut simplement appliquer les formules de dérivations et développer pour retomber sur la formule demandée.
    Tu as réfléchi à la 2?
    PlaneteF
    Re : dérivée !!!
    Pour la question 2/ l'indication a déjà été donnée auparavant :
    On a :
    Mettre en facteur au numérateur, ce qui permet de donner immédiatement le signe de .
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/10/2013 à 16h23.
  1. aide SVP - derivée partiel (calcule de la dérivée du second ordre)
    Par bek12 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2013, 16h24
  2. dérivée covariante= dérivée lagrangienne ?
    Par benjgru dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/10/2010, 09h55
  3. dérivée partielle, différentielle et dérivée...
    Par invitea316b35d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2010, 20h27
  4. Dérivée logarithmique | dérivée et dérivée seconde
    Par invite87ed8069 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2009, 15h36
  5. Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 17h49
