DM math 2nd (Fonction)
    inviteee22c5f7
    Bonjour à toutes et à tous j'ai besoin d'aide , voila j'ai un Dm en math que je dois rendre pour jeudi j'aimerais bien si possible si vous me disais si j'ai juste ou sinon m'expliqué ou j'ai fais faux ou pourquoi j'ai fais faux s.v.p .
    Nom : Devoir math 1.PNG
Affichages : 847
Taille : 82,2 Ko
    Alors je n'est fais que les questions 1 à 6 , pour les autres je m'aide de mon cours et d'internet pour trouver mais c'est dur .
    Question:
    1) [-6;9]
    2)[-6;0]
    3)[-3;-11]
    4) F(x)=-4 a une solutuion car aucun Y ou f(x) ou antécédent n'a que 1 point d'intersection avec la droite c'est a dire x=0
    donc la solution est {0}.
    De plus 4 est le maximum de la fonction f sur sont ensemble de définition .
    5)Non le point de coordonnées [-1;6] ne peut pas appartenir a la représentation graphique de F car y=6 or 4 est le maximum de la fonction
    6)f(1,5)=-2 car cette fonction appartient a la courbe
    Merci de bien vouloir m'aider.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : DM math 2nd (Fonction)
    Doublon
    Pourquoi reposer ton sujet ?
    Surtout en ne tenant aucun compte des réponses qu'on t'a faites. Tu te contentes de remettre les réponses aux premières questions, même fausses !!!
    Dernière modification par gg0 ; 03/12/2013 à 20h31.
    inviteee22c5f7
    Sur mon autre sujet j'ai mis des réponses que je pensé juste mais vous m'avez envoyé si je peux dire : chié ; j'ai donc réfléchie cherché sur internet , et mes 6 première question me semblais juste , je suis un peu dégouté d'apprendre qu'elle sont fausse :'( et tu sur qu'elles sont toutes
    fausses ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Dans un premier temps, n'oublie pas, comme c'est précisé, d'accorder de l'importance à la rédaction.
    Sinon pour les réponses :
    1) OK
    2) pas OK
    3) généralement un intervalle à un sens : [min;max]
    4) pas OK !
    Pour visualiser as-tu fait un dessin juste pour mieux visualiser l'allure de la fonction ?
    5) OK mais la justification serait plus belle sous la forme suivante :
     Cliquez pour afficher
    6) Justification qui n'a aucun sens... mais 1,5 est en effet une réponse possible
    7) Que peux-tu dire de f(6) ? et de f(1) ? Comment peux-tu conclure sur le signe de la différence ?
    8) C'est un peu la même réflexion que la 7)
    9) Que proposes-tu ?
    Duke.
    gg0
    Tu n'es vraiment pas sérieux ! Tu réécris l'intervalle [-3;-11] dont je t'ai fait remarquer que ce n'est pas le bon, puisqu'il est vide (réfléchis à ce qu'on te dit). Et tu ne sais pas lire : Nulle part je n'ai dit "u'elles sont toutes
    fausses".
    Bon, il serait temps de te mettre au travail en lisant et réfléchissant aux réponses que tu as eues pour te guider. Et sur l'autre fil de discussion, celui-ci est de trop.
    inviteee22c5f7
    Duke , sur ce sujet je n'est pas trop accordé de l'importance a la rédaction mais sur ma feuille je le ferais , mais par contre je ne m'en sort pas du tout sur ces exercice
    Merci pour avoir répondue
    inviteee22c5f7
    Oui j'ai fais un dessin pour la question 4
    Duke Alchemist
    Re-
    Que proposes-tu donc comme correction à ce que j'ai indiqué ?
    Duke.
    inviteee22c5f7
    Alors mes réponses sont :
    (Je ne dev. pas trop les questions qui n'on pas besoin d'être justifié [sur le chat] , dans mon exo sa sera différent je déveloperais )
    1) [-6;9]
    2) [2;4]
    3) [-11 ; -3]
    4) Les 3 solution sont : s={1,6 ; 3,6 ; 5,5 } et je justifiré en faisant un schéma et expliquant que j'ai trouver les d'abscisse des points d'intersection de la
    courbe avec la droite D ( que je tracerais qui passera par -4 , elle sera horrizontal a l'axe des X).
    5)l'image de -1 se trouve entre 2 et 4 or 6 n'est pas dans cet intervalle de plus comme 4 est le maximum de cette fonction donc 6 ne peux pas y appartenir il est forcement externe a la courbe .
    6) pour la question 6 je réfléchi encore sur la façon dont je vais monté cette phrase
    inviteee22c5f7
    Et le reste des question je ni arrive pas
    inviteee22c5f7
    Pour la 6) : s={x1}
    x1= 1,4 ; 1,4 appartient a la courbe car il est en intersection avec la courbe tout en ayant pour ordonné -2
    inviteee22c5f7
    Je n'arrive pas a la 7) car comment trouve t'on les points de coordonnées ?
    F(6)-F(-1) ?
    F(6) = [-11;-3] -11 = abscisse -11 et -3 ordonnée je ne pense pas car tout deux appartiennes aux variation de f(x)?
    Et F(-1) =[2;4] = abscisse 2 et 4 ordonnée .
    inviteee22c5f7
    Je pense avoir trouver pour la 7 :
    Imaginons que ce soit un tableau de variation :
    ........... X = -1............................. .............................. .............................. ........6
    Variation =
    de F(x) .......[2;4] (croissante) ; [4;-3] ( décroissante) ; [-3 ; -11] ( décroissante)
    Comme F(6) > F(-1) et vu que la fonction est décroissante donc
    F(6) <F(-1)
    PlaneteF
    Je n'ai pas suivi ce fil, je tombe juste sur les 2 dernières lignes suivantes :
    Citation Envoyé par L-astro Voir le message
    F(6) <F(-1)
    Il y a comme un problème dans ce qui est écrit (peut-être une simple coquille)
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/12/2013 à 22h51.
    PlaneteF
    Là encore je n'ai pas tout lu mais il y a un problème avec ceci :
    ... Comment diable peux-tu donner des valeurs précises à tes solutions alors que tu ne connais que le tableau de variation de la fonction ??! (une fonction monotone sur un intervalle peut avoir en respectant cette monotonie une infinité de formes)
    Relis attentivement la question de l'énoncé afin d'y répondre précisément.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/12/2013 à 23h10.
    Duke Alchemist
    1) [-6;9]
    2) [2;4]
    Tu étais plus proche de la réponse avec [-6;0]... Aide-toi de la représentation graphique que tu as faite.
    3) [-11 ; -3]
    OK
    courbe avec la droite D ( que je tracerais qui passera par -4 , elle sera horizontal a l'axe des X).
    On ne te demande pas les valeurs puisque tu ne peux pas le faire uniquement avec le tableau de variation mais seulement le nombre de solutions.
    5)l'image de -1 se trouve entre 2 et 4 or 6 n'est pas dans cet intervalle de plus comme 4 est le maximum de cette fonction donc 6 ne peux pas y appartenir il est forcement externe a la courbe.
    Pour la 6) : s={x1}
    Tiens, tu es passé de 1,5 à 1,4... Pourquoi donc ?
    1,4 reste une valeur possible malgré tout.
    F(6)-F(-1) ?
    L'ensemble n'a pas trop de sens
    Tu utilises mal les termes vus en cours et cela ressemble à du "chinois". Les mathématiques utilisent un langage bien spécifique et logique qu'il te faut maîtriser correctement.
    Tu n'as pas besoin des valeurs de f(6) et de f(1)... Pour faire plus simple que constates-tu pour le signe de f(6) ? et pour celui de f(1) ? Que peux-tu déduire pour le signe de f(6)-f(1) ?
    Duke.
    gg0
    Ce n'est pas pour rien que, sur le premier fil, je lui avais demandé de donner les raisons de ses réponses. Là ça ressemble à de la divination au hasard !
    inviteee22c5f7
    Je suis passé de 1,5 a 1,4 car j'ai vu sur mon schéma que c'étais 1,4 pas 1,5
    inviteee22c5f7
    sa m'énerve je ne m'en sort pas :'(
    inviteee22c5f7
    La 2 c'est bien ]-6;0[ ??
    Et pour la 4 : [5;9] ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Si sur ton schéma tu as tracé des portions de droites mais tu n'as aucune précision de ce style ici...
    Toujours pas !
    Mais as-tu lu ce qui a été indiqué précédemment ? On ne demande pas un intervalle ! on te demande le nombre de solutions !
    Duke.
  1. pb math (niveau 1er s): fonction
    Par invite4e4e53aa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/11/2012, 17h57
  2. dm de math fonction
    Par invite8905c493 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2011, 00h27
  3. DM de Math : fonction (2nd)
    Par ar13menia dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2011, 13h01
  4. math première s fonction
    Par invitea386a2e4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 46
    Dernier message: 15/03/2010, 16h59
  5. exo de math -fonction
    Par invitecf153f02 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2009, 15h48
