  • Login:
+ Répondre à la discussion
pb math (niveau 1er s): fonction
  1. jojo
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Messages
    9
    bonjour a tous...
    voila j'ai un petit probleme en math que je n'arrive pas a résoudre!
    l'exercice est le suivant:
    "on considère la parabole qui est dans le repere orthonormé R, la représentaion graphique de f:
    R->R , x -> (x²/2)-5x+6
    soit A(2; f(2) ). Montrer qu'il y a une et une seule droite a pente ( non parallele a l'axe des ordonnées) passant par A qui ne coupe f qu'en A."
    je ne vois vraiment pas comment faire...
    moi j'ai essayé:
    -de calculer f(2)... j'ai trouvé: -2
    -de tracé la courbe a la calculette: sa me donne une parabole qui n'est jamais sous l'axe des abscice...
    mais bon... sa ne m'avance pas bcp pour l'exercice!
    si vous pouviez m'aider...
    sa serait gentil!
    a+jojo
    ps:
    soit A(2; f(2) )
    notation d'origine: A suivi d'une barre verticale, avec a la droite de cette barre: "2" en haut et "f(2)" en bas!
    • Publicité
  2. Zebu
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Messages
    2
    Si tu derives ta fonction on a f'(x)=x-5
    x-5 represente la pente des droites tangentes au points de ta parabole
    l' equation des roite tangentes se resument a
    y=(x-5)X+b b etant une constante
    a toi de montrer que b ne peut prendre qu' une valeur constante car si b varie ce sont des tangentes parallele non ?
    n' oubli pas que ta tangente passe par ton point et que son equation finalle ne sera pas parallele a ton axe
    Je t' ai oriente un peu sans faire ton exercice
    Bon courage
    ZEB
  3. rimouski
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    27
    Messages
    22
    Re : pb math (niveau 1er s): fonction
    un petit pb,
    je n arrive pas a montrer que f(1) est le min. de x^3-3x sur 0, +infini
    merci de votre aide
  4. gerald_83
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Var
    Âge
    58
    Messages
    1 135
    Tu déterres un post qui dort depuis 2003
    Pour en revenir à ton sujet il faudrait que tu dresses la tableau de variation de la fonction donc de calculer sa dérivée. Ensuite le résultat que tu cherches viendra tout seul
  5. rimouski
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    27
    Messages
    22
    on a pas encore travaillé sur les dérivée
    graphiquement on le voit bien que f(1) =-2 est un min
    mais algebriquement????
    je pose x>=0 x^3>=0
    mais la suite pour arriver a f(x) >= f(1) ???????
    merci pour votre aide
    • Publicité
  6. joel_5632
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    142
    sans calculer la dérivée ?
    x^3-3x = (x-1)²(x+2)-2
    si x >= 0 alors (x-1)²(x+2) >= 0
    donc si >= 0 alors (x-1)²(x+2)-2 >= 0
    càd x^3-3x >= -2
    et ce minimum est atteint pour x = 1
    Dernière modification par joel_5632 ; 30/11/2012 à 15h52.
  7. joel_5632
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    142
    faute de frappe
    donc si x >= 0 alors (x-1)²(x+2)-2 >= -2
  8. rimouski
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    27
    Messages
    22
    comment on a fait pour arriver a x^3-3x= (x-1)^2(x+2)-2
  9. joel_5632
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    142
    On se débrouille
    Puisqu'on sait que -2 est un minimum local
    x^3-3x= (x^3-3x + 2) - 2
    le terme entre parenthèse s'annule bien sur en 1 car le minimum local -2 est atteint quand x=1
    donc on met (x-1) en facteur
    x^3-3x + 2 = (x-1)(x²+kx-2)
    x=-1 par exemple permet de trouver la valeur de k. k=1
    donc
    x^3-3x + 2 = (x-1)(x²+x-2)
    ensuite pour (x²+x-2), 1 est racine évidente et comme le produit des racines est égal à -2, l'autre racine est -2
    donc x²+x-2 = (x-1)(x+2)
    voilà
    ce qui donne x^3-3x = (x-1)²(x+2)-2, expression qui permet de trouver le minimum local -2 en x=1 sans calculer la dérivée
    Cette méthode n'est pas forcément généralisable
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Spé math en 1er ES
    Par NeWgeTs dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/12/2007, 17h05
  2. exercice de chimie niveau 1er S
    Par POU60 dans le forum Chimie
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/11/2007, 08h04
  3. Exercice de chimie niveau 1er S
    Dernier message: 05/10/2007, 17h56
  4. Exercice de chimie niveau 1er S
    Dernier message: 26/09/2007, 15h18
  5. pb math (niveau 1er s): fonction
    Par jojo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2003, 12h49
