Pavage de la surface d'une sphère par une forme identique plate?
    invitec9c0a685
    je parlais de géode ces jours derniers avec mon père et une discussion est partie sur le fait que je lui disais qu'il était impossible de paver la totalité de la surface d'une sphère en collant le même élément géométrique unique de manière à ce que les bords soient tous jointifs...
    Comme il est plutôt têtu, je pense lui avoir démontré que ce n'était pas possible avec des triangles équilatéraux, mais je n'ai pas su trouver l'argumentaire pour faire la même chose avec n'importe quelle forme...
    Avez vous déjà entendu parler de ce problème? et ne pourrait il pas se ramener à une autre démonstration connue avec la sphère ou le cercle?
    Merci de votre attention?
    Médiat
    Re : Pavage de la surface d'une sphère par une forme identique plate?
    Telle que vous posez la question dans le texte, deux 1/2 sphères répondent à la question.
    Telle que vous la posez dans le titre, c'est trivialement impossible une sphère n'étant pas plate, même localement.
    Je suis Charlie.
    invite7c2548ec
    Bonsoir à tous à mon avis pour ce qui est de pavage d'une surface sphère à 3D en la réduisant sur un plans c'est pas possible de le faire avec des triangles équilatéraux ou même avec d'autre figure géométrique car toujours reste une petite déformation qui cause l’irrégularité des figures unité à utiliser cela est applicable à toutes formes géométriques de la même dimension c-a-d 3D pour ne pas entrer beaucoup dans les détaille lires ce liens Pavage des surfaces 3D bonne lecture .
    Edit: croisement avec Médiat bonne année 2014.
    invitec9c0a685
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Bonsoir, merci pour votre réponse...
    Le cas des deux demies sphères est effectivement intéressant...
    Même si effectivement il n'était pas celui que j'attendais...La seconde réponse trivialement impossible par contre me déçois car apparemment ce n'est pas trivial au moins pour mon papa, d'autant plus qu'une géode comme ci-dessous donne l' impression qu'il est possible de paver la sphère avec un élément identique...
    http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9...m%C3%A9trie%29
    Médiat
    Les images dans vos liens ne sont pas des pavages de la sphère, puisque chaque triangle ou chaque hexagone est plan, et donc ne repose pas sur la sphère.
    Il n'est pas impossible que votre question soit en fait d'inscrire un polyèdre régulier dans une sphère, si c'est bien le cas, il y a 5 solutions convexes connues depuis 2400 ans (on les appelle, les solides platoniciens (Platon les a utilisés)).
    Dernière modification par Médiat ; 02/01/2014 à 12h49.
    Je suis Charlie.
    invite7c2548ec
    Bonsoir à tous , oui Médiat à raison comme vous pouvez le lire sur ce lien Icosaèdre tronqué 3 ièm paragraphe intitulé "Applications" y'a cette phrase "Un ballon de football comprend le même motif de pentagones réguliers et d'hexagones réguliers, mais est plus sphérique en raison de la pression du gonflage et de l'élasticité de la balle".
    invitec9c0a685
    tout à fait, les solides platoniciens sont effectivement des solutions à mon problème... je pense aussi que le découpage d'une demie sphère en n partie égales à partir du pôle sont une réponse à mon problème et donc à la limite une sorte de triangle rectangle sur 2 cotés avec un 3ième coté en arccosinus
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Mct92mct Voir le message
    Normal. Vous n'avez pas posé la contrainte que l'élément géométrique soit plat.
    La notion de polygone (de triangle par exemple) existe en géométrie sphérique, et on peut paver la sphère avec 4, 8 ou 20 triangles (sphériques) équilatéraux. Paver avec des polygones (sphériques) réguliers est la même question que l'inscription d'un polyèdre régulier convexe dans la sphère, mais en termes de pavage par des éléments géométriques identiques, des polygones sphériques réguliers.
    Il y a bien plus de 5 solutions (une infinité...) pour des éléments polygonaux (sphériques) identiques non nécessairement réguliers (par exemple on peut paver la sphère avec 120 triangles sphériques tous identiques en symétrie icosaédrique).
    Dernière modification par Amanuensis ; 02/01/2014 à 14h23.
    Médiat
    On peut trivialement paver la sphères avec 2n triangles sphériques identiques (pour n > 2, pour éviter les arguties sur les triangles dégénérés) et ce d'un nombre non dénombrables de façons pour chaque n.
    Je suis Charlie.
    Amanuensis
    Juste pour mentionner que quand je précise "une infinité", c'est à une symétrie (une isométrie) de la sphère près. À l'instar de 5 solutions par des polygones réguliers d'au moins trois côtés. [Il y a une solution triviale pour paver par n polygones réguliers identiques de deux côtés, pour tout n>1 ; le cas n=1 demande précaution!]
    Je ne vois pas comment on peut avoir une infinité non dénombrable de pavages si on considère identiques deux pavages images l'un de l'autre par une symétrie de la sphère.
    Dernière modification par Amanuensis ; 02/01/2014 à 15h07.
    Médiat
    Il suffit de couper chaque 1/2-sphère en n triangles sphériques chacune et de faire tourner une 1/2 sphère par rapport à l'autre d'un angle
    Je suis Charlie.
    Amanuensis
    Effectivement. J'ai trop tendance à voir en terme de groupes de symétrie, or à n donné c'est un unique groupe de symétrie si alpha n'est pas 0 ou pi/n (mod 2pi/n)...
    inviteb942f830
    Ma réponse est un peu tardive ... En fait, je réfléchissais au même problème pour un programme informatique.
    Qu'en est-il si l'on prend un polyèdre régulier, qu'on place son centre de gravité au centre de la sphère et qu'on le projette depuis ce centre de gravité sur la sphère ? N'a-t-on pas un pavage régulier de la sphère ? En existe t-il d'autres ?
    Si je prends un cube et que je fais les opérations précédentes, j'ai un pavage régulier.
    En revanche, la forme ne peut pas être plate comme l'indique le titre ... Localement, la sphère a un rayon de courbure non nul donc il ne sera pas possible de "recoller" une surface plate sur la sphère (problème des cartes).
    invite82078308
    tu peux prendre aussi un découpage du type de celui que forment les fuseaux horaires sur la terre, éventuellement en les coupants en deux au niveau de l'équateur.
    On peut envisager, à partir d'un découpage donné par un polyèdre de déformer les contours des pièces pour faire un pavage comparable a ceux que l'artiste M.C. Escher avait réalisé pour le plan ou le plan hyperbolique.
    Pavages d'Escher selon Google
    invite82078308
    Il faut aussi considérer les pavages obtenus à partir de solides de Catalan , qui sont des polyèdres formés de faces identiques sans être des polyèdres réguliers.
    Avec ça, je crois qu'on a fait le tour.
    inviteb6b93040
    J'ai fait un programme pour avoir des triangles équilatéraux sphérique de 0,44 m de coté qui pavent une sphère de 14 mètre de rayon écrit en DXF
    Mais ça ne tombe pas juste
    Je fait un cercle vertical avec des arc de 0,44 m
    puis des cercles horizontaux espacé de la hauteur du triangle qui passent par chaque point de du cercle
    Code:
    Function dxfDouble(v)
        dxfDouble = Replace(v, ",", ".")
    End Function
    Function EcrPoly(dc, de, dap, h, l, zp)
        a = dc * pi / 180
        xp = h * Cos(a)
        yp = 0
        Print #1, "0"
        Print #1, "POLYLINE"
        Print #1, "8"
        Print #1, "0"
        Print #1, "70"
        Print #1, "1"
        np = Round(2 * pi * xp / l)
        dap = 360 / np
        For dz = de To 360 Step dap
            a = dz * pi / 180
            x = xp * Cos(a)
            y = xp * Sin(a)
            z = zp
            Print #1, "0"
            Print #1, "VERTEX"
            Print #1, "10"
            Print #1, dxfDouble(x)
            Print #1, "20"
            Print #1, dxfDouble(y)
            Print #1, "30"
            Print #1, dxfDouble(z)
        Next dz
        Print #1, "0"
        Print #1, "SEQEND"
    End Function
    Function GéodeToDxf(a, h, l, rap)
        a = a * rap
        h = h * rap
        l = l * rap
        lh = Sqr(l ^ 2 - (l / 2) ^ 2)
        np = Round(2 * pi * h / lh)
        da = 360 / np
        ch = "D:\MSVCNT\pianoVB\"
        Open ch & "GéodeV" & a & "_0" & h & "_" & l & ".dxf" For Output As 1
        Print #1, "0"
        Print #1, "SECTION"
        Print #1, "2"
        Print #1, "ENTITIES"
        dap = da
        de = 0
        For dc = 0 To 180 Step da
            a = dc * pi / 180
            zp = h * Sin(a)
            r = EcrPoly(dc, de, dap, h, l, zp)
            If zp > 0 Then
                r = EcrPoly(dc, de, dap, h, l, -zp)
            End If
            If de = 0 Then
                de = dap / 2
            Else
                de = 0
            End If
        Next dc
        Print #1, "0"
        Print #1, "ENDSEC"
        Print #1, "0"
        Print #1, "EOF"
        Close #1
    End Function
    Function dxf()
        na1 = GéodeToDxf(38, 14, 0.44, 1)
    End Function
    inviteb6b93040
    le problème c'est que si je fait un arrondi np = Round(2 * pi * xp / l)
    Les coté ne sont pas tous identiques
    et sinon la fin des cercles donne des triangles pas équilatéraux
    En 2D avec les points
    La voilà en 3D
    inviteb6b93040
    erreur dans cette phrase, avec des arcs de la hauteur du triangle équilatéral de l=0,44 m de coté
    Le nombre de points sur mes cercles est de 29404 et c'est aussi le nombre d'arrêtes
    le nombre de triangles étant le double du nombre d'arrête j'ai bien 2n triangles mais ils ne sont pas identiques
    Pourquoi ?
    J'ai fait quelques modif pour simplifier et avoir le nombre de points
    Il y avais un bug car je décalais les sommets sur le cercle suivant avec le pas angulaire du précédent
    Code:
    Function EcrPoly(de, l, xp, zp)
        yp = 0
        Print #1, "0"
        Print #1, "8"
        Print #1, "0"
        Print #1, "70"
        Print #1, "1"
        np = Abs(Round(2 * pi * xp / l))
        dap = 360 / np
        If zp > 0 Then
            If de = 0 Then
                de = dap / 2
            Else
                de = 0
            End If
        End If
            a = dz * pi / 180
            x = xp * Cos(a)
            y = xp * Sin(a)
            Print #1, "0"
            Print #1, "VERTEX"
            Print #1, "10"
            Print #1, "20"
            Print #1, "30"
            Print #1, dxfDouble(zp)
        Next dz
        Print #1, "0"
        Print #1, "SEQEND"
        EcrPoly = np
    End Function
        Dim npt As Long
        npt = 0
        a = a * rap
        h = h * rap
        l = l * rap
        da = 360 / np
        Print #1, "0"
        Print #1, "SECTION"
        Print #1, "2"
        dap = da
        de = 0
            a = dc * pi / 180
            zp = h * Sin(a)
            xp = h * Cos(a)
            npt = npt + EcrPoly(de, l, xp, zp)
            If zp > 0 Then
                npt = npt + EcrPoly(de, l, xp, -zp)
            End If
        Next dc
        Print #1, "0"
        Print #1, "ENDSEC"
        Print #1, "0"
        Print #1, "EOF"
        Close #1
        GéodeToDxf = npt
    End Function
    Function dxf()
        nbf = GéodeToDxf(38, 14, 0.44, 10)
    End Function
    inviteb6b93040
    Il y a un drôle de bug sur np = Abs(Round(2 * pi * xp / l))
    avec la valeur absolu mon décalage ne marchait plus
    puis je me suis aperçu que la boucle For dc = 0 To 180 Step da sur le cercle vertical généré 2 fois les même cercles horizontaux
    donc de 0° à 90° suffit
    J'ai aussi ajouté des cercles sur les points des polylignes qui sont ceux des triangles sphériques
    Et cette image c'est est une sphère de 32 avec des triangles de 4 de coté
    ça marche mieux avec des multiples de 2
    Nom : Géode32_4.png
Affichages : 614
Taille : 146,4 Ko
    Code:
    Function EcrCercle(r, z)
        Print #1, "0"
        Print #1, "CIRCLE"
        Print #1, "8"
        Print #1, "cercle"
        Print #1, "10"
        Print #1, 0
        Print #1, "20"
        Print #1, 0
        Print #1, "30"
        Print #1, "40"
        Print #1, dxfDouble(r)
    End Function
    Function EcrPoly(de, dap, l, xp, zp)
        r = EcrCercle(xp, zp)
    Function dxf()
        nbf = GéodeToDxf(32, 4, 1)
    End Function
    inviteb6b93040
    ça ne marche pas car il y a une contrainte imposé par l'algorithme qui met tout les sommés des triangles sur des cercles parallèles.
    Si on part des contraintes seule, trouver un ensemble de points équidistants sur une sphère, ça devrait marcher puisque Média le dit
    Points d'un sphère de rayon r
    x²+y²+z²=r²
    équidistants
    l=corde d'un coté d'un triangle sphérique
    (x1-x2)²+(y1-y2)²+(z1-z2)²=l²
    2 triangles partages un segment
    (x1-x3)²+(y1-y3)²+(z1-z3)²=l²
    (x2-x3)²+(y2-y3)²+(z2-z3)²=l²
    On part d'un segment connu
    n = 2 * pi * r / l
    da = 2 * pi / n
    x1 = r * Sin(0)
    y1 = r * Cos(0)
    x2 = r * Sin(da)
    y2 = r * Cos(da)
    Alors on a 2 équations et 3 inconnus (x3,y3,z3)
    qui devraient donner 2 solutions !
    Est ce la bonne méthode ?
    Comment trouver les solutions ?
    inviteb6b93040
    J'ai oublié la contrainte sphère pour (x3,y3,z3)
    il y a donc 3 équations et 3 inconnus mais pour les résoudre c'est coton
    x3²+y3²+z3²=r²
    Médiat
    Le flood ça suffit : on ferme !
    Médiat, pour la modération
    Je suis Charlie.
  1. Pavage d'une surface a l'aide d'une forme réguliére
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2009, 22h57
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 21/04/2008, 11h06
  3. Pavage d'une surface et minimisation d'énergie
    Par benjgru dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2007, 10h37
  4. pavage de la sphère par hexagone
    Par inviteb912bf47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2004, 07h45
