Valeur des coordonnées d'un point d'intersection négatives
    maccadore
    J'ai réussit à déterminer les coordonnées du point d'intersection de deux droites,mais avec x=-n et y=-n l'opposé du résultat correspond bien aux coordonnées de +x et +y du point d'intersection des deux droites.
    Donc, est-ce que le fait de trouver une valeur négative pour les coordonnées d'un point peu signifier du point de vue académique que le résultat est faux.
    Et lors du tracé des droites, je nomme A le point en bas a droite , B le second point de cette droite ,A' le point en haut a gauche ,et B' le point en haut a droite .
    Donc le nommage des points est peut etre inversé au niveau de A' et de B' ?
    Un petit conseil s-v-p
    Merci.
    Lari
    Re : Valeur des coordonnées d'un point d'intersection négatives
    Si vous trouvez des valeurs opposées, elles sont fausses. Le point (2,3) n'est pas le même que le point (-2,-3) et un changement de notation n'y change rien. Inverser les notations des points est possible à condition de prendre comme coordonnées leur nouvelle position bien sûr. La notation est arbitraire, cad que c'est vous qui décidez du nom des points pour pouvoir les manipuler mathématiquement par la suite. Si A' et B' sont les points d'une des droites, ça ne change rien. En revanche, si les droites sont AA' et BB', inverser A' et B' pose un pb...
    Si vous pouvez montrer un peu plus de l'énoncé et de vos calculs pour pouvoir vous guider vers l'erreur et vous aider à comprendre le fond ?
    Dernière modification par Lari ; 14/02/2014 à 14h45.
    maccadore
    Donc voila j'ai pour coordonnées pour les droites AB et A'B' sécantes en i : A(3;2) B(8;7) puis A'(2;6) et B'(8;1)
    AB à une droite d'équation : y=x+1
    A'B' à une droite d'équation : y=-5/6.x + (-46/6)
    Coordonnées du point i
    xi= - 4.72
    yi= -3.72
    Merci.
    Dernière modification par maccadore ; 14/02/2014 à 15h07.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Le fait que les coordonnées soient négatives signifie simplement que le point est à gauche de l'axe des y et en dessous de l'axe des x (*). Fais un dessin.
    Mais le fait que tu trouves un résultat manifestement faux montre seulement que tu t'es trompé dans ton calcul.
    L'équation de AB est fausse, celle de A'B' aussi.
    maccadore
    Lorsque je verifie sur mon graph
    Je vois par rapport à mon résultat que i(4.72;3.72)
    Alors que les équations me donnent :
    xi= - 4.72
    yi= -3.72
    maccadore
    Equation de AB : y=m.x+p
    m= yb-ya/xb-xa
    m= 7-2/8-3=5/5=1
    m=1
    Ya=m.Xa+p
    2=1x3+p
    p=3-2=1
    p=2-3=-1
    p=-1
    L'équation de AB est en fait : y=x-1
    Equation de A'B':
    y=m.x+p
    m=1-6/8-2=-5/6
    6=-5/6x2+p=> on à p=46/6
    Donc l'équation de A'B' est y=-5/6.x+46/6
    Je trouve i(4.72;3.72)
    Dernière modification par maccadore ; 14/02/2014 à 17h22.
    Lari
    là c'est bon (il est préférable de laisser le résultat sous forme de fraction, qui reste exacte 52/11...)
    maccadore
    Effectivement le problème venait d'une érreur de signe lors de la résolution des équations de droite.
  1. coordonnées du point d'intersection de deux droites avec l'une des deux cartesiennes sans paramètres
    Par lylyanna dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2013, 17h49
  2. Rechercher les coordonnées d'un point étant l'intersection de 3 droites.
    Par invite952259cd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2011, 17h19
  3. Trouver les coordonnées d'un point d'intersection de deux droites
    Par invite83f72284 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2011, 16h58
  4. Calculer les coordonnées du point se trouvant aux centre de deux autre point sur la terre
    Par invite0ad93535 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2011, 18h59
  5. Coordonnées d'intersection
    Par mickadu66 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2007, 12h09
