Réel ayant les même décimales que leur racine
    EauPure
    L'équation la plus simple n'est pas facile à résoudre à cause de la fonction partie entière
    racine(v)-entier(racine(v))=v-entier(v)
    ou v-racine(v)=entier
    Existe il une autre équation avec des solutions calculables ?
    Dernière modification par EauPure ; 24/04/2014 à 17h30.
    La béatitude est l'attitude de l’abbé : la théorie bleue
    obi76
    Re : Réel ayant les même décimales que leur racine
    on a répondu à cette question dans un autre fil qui a été archivé.
    Si un nombre a les mêmes décimales que sa racine, alors si on appelle x ce nombre, on a , avec n entier quelconque, ce qui revient à trouver les racines de en fonction de .
    Le reste est trivial.
    Dernière modification par obi76 ; 24/04/2014 à 17h36.
    EauPure
    Bonjour et merci
    Si je ne me trompe on peut l'écrire plus simplement (x+n)² - x = 0
    Médiat
    On peut aussi écrire l'équation sous la forme .
    On peut facilement noter :
    1. Tous les entiers sont solutions
    2. Toutes les solutions sont algébriques (pas de transcendants), et même sont quadratiques (donc leur développement en fraction continue est périodique à partir d'un certain rang (seul le nombre d'or est solution irrationnelle et vraiment périodique))
    3. Aucun rationnel qui n'est pas un entier n'est solution
    Je suis Charlie.
    EauPure
    Je trouve
    x1 = -2 * n - 1 + Racine(2 * n - 1 - 4 * n²) / 2
    x2 = -2 * n - 1 - Racine(2 * n - 1 - 4 * n²) / 2
    EauPure
    Erreur j'ai oublié un carré
    x1 = -2 * n - 1 + Racine((2 * n - 1)² - 4 * n²) / 2
    x2 = -2 * n - 1 - Racine((2 * n - 1)² - 4 * n²) / 2
    EauPure
    Le problème c'est que je ne trouve aucune solution réelle positive car la delta=(2 * n - 1)² - 4 * n² est négatif pour n positif
    et pour n=-1 le delta est positif mais on obtient pas les même décimales
    x1 =2,11803398874989
    Racine(x1)=1,45534669022535
    Biju
    Je crois qu'il y a une petite erreur; il faudrait plutôt écrire , vu que reste plus petit que x à partir de 1. Du coup ça t'évites de te retrouver avec un discriminant égal à 1-4n, qui est négatif pour tout n supérieur à 1.
    La connaissance, c'est le pouvoir!
    EauPure
    Si on fait ça alors x est négatif et racine de x n'est pas réelle
    EauPure
    Citation Envoyé par EauPure Voir le message
    erreur de parenthèse
    x1 = -2 * n - 1 + Racine((2 * (n - 1))² - 4 * n²) / 2
    x2 = -2 * n - 1 - Racine((2 * (n - 1))² - 4 * n²) / 2
    Mais les décimale sont toujours différentes
    n=-1
    x1 =4,11803398874989
    racine de x1=2,02929396311867
    Mais encore une erreur
    x1 = -2 * (n - 1) + Racine((2 * (n - 1))² - 4 * n²) / 2
    x2 = -2 * (n - 1) - Racine((2 * (n - 1))² - 4 * n²) / 2
    Mais ça marche pas
    Dernière modification par EauPure ; 25/04/2014 à 07h42.
    EauPure
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Pa si trivial que ça pour moi finalement
    Je reprend donc pas à pas
    de la forme
    avec a=1
    b=2n-1
    c=n²
    delta=b²-4ac=(2n-1)²-4n²=4n²-4n+1-4n²=1-4n
    EauPure
    Et ça marche enfin
    Désolé pour toutes ces erreurs
    n=-1
    x2= 2,61803398874989
    Racine de x2=1,61803398874989
    Dernière modification par EauPure ; 25/04/2014 à 08h22.
    God's Breath
    L'équation admet, pour strictement négatif, deux racines de produit strictement positifs et de somme strictement positive : ces deux racines sont donc strictement positives.
    L'une satisfait : donc et ont les mêmes décimales.
    L'autre satisfait : donc et n'ont pas les mêmes décimales, sauf si est entier.
    Exemple 1 : .
    L'équation a pour solutions : et , donc : et .
    D'une part : donc et ont les mêmes décimales. Vérification : et à près.
    D'autree part : donc et n'ont pas les mêmes décimales. Vérification : et à près.
    Exemple 1 : .
    L'équation a pour solutions : et qui sont entières donc , , et ont les mêmes décimales nulles.
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    EauPure
    Merci,
    J'ai fait un programme en vba pour explorer la suite
    Code:
    Function DecimaleEgales()
        ch = "D:\MSVCNT\pianoVB\"
        Open ch & "RacineMemeDecimale.txt" For Output As 1
        For I = -1 To -10000 Step -1
            V = 1 - 4 * I
            p = (1 - 2 * I + Sqr(V)) / 2
            s = Sqr(p)
            Print #1, Round(p * 1)
        Next I
    Close #1
    End Function
    *** Hors Sujet, comme d'habitude ***
    Dernière modification par Médiat ; 25/04/2014 à 09h13.
    EauPure
    Le début de la suite
    Code:
     2,61803398874989
     1,61803398874989
     4
     2
     5,30277563773199
     2,30277563773199
     6,56155281280883
     2,56155281280883
     7,79128784747792
     2,79128784747792
     9
     3
     10,1925824035673
     3,19258240356725
     11,372281323269
     3,37228132326901
     12,5413812651491
     3,54138126514911
     13,7015621187164
     3,70156211871642
     14,8541019662497
     3,85410196624968
     16
     4
     17,1400549446403
     4,14005494464026
     18,2749172176354
     4,27491721763537
     19,4051248379533
     4,40512483795333
     20,5311288741493
     4,53112887414927
     21,653311931459
     4,65331193145904
     22,7720018726588
     4,77200187265877
     23,8874821936961
     4,88748219369606
     25
     5
     26,1097722286464
     5,10977222864644
     27,2169905660283
     5,2169905660283
     28,3218253804965
     5,32182538049648
     29,4244289008981
     5,42442890089805
     30,5249378105604
     5,52493781056045
     31,6234753829798
     5,6234753829798
     32,7201532544553
     5,72015325445528
     33,8150729063673
     5,81507290636733
     34,908326913196
     5,90832691319598
     36
     6
     37,0901699437495
     6,09016994374947
  1. Multiplicité d'une racine complexe dans un polynôme réel
    Par jameswell dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2014, 17h27
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 20/01/2013, 20h25
  3. personnes ayant terminé leur DUT "génie biologique"
    Par julchauveau dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/12/2011, 18h17
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 15/08/2009, 20h38
  5. maths: trouver un polynome de degre 4 en ayant une racine...
    Par kapik dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2006, 18h40
