Vecteur
Vecteur
    chabichoun
    Vecteur
    bonjour. je suis à l'exercice 2 de mon DM, et je n'arrive pas à le faire :/
    l'énoncé est :
    ABC est un triangle. P, Q et R sont les points définis par :
    Image supprimée
    1-)Construire les points P, Q et R
    Image supprimée
    (ce qui est en rose, c'est ce que j'ai ajouté)
    2-) Exprimer les vecteurs RP et RQ, en fonction des vecteurs AB et AC
    Ca, j'y arrive pas, vous pourriez m'aider SVP ?
    3-)En déduire que les points P, Q et R sont alignés
    et pour cette question là, il y a un gros problème... sois, j'ai mal placé mes points P, Q et R, sois l'exercice est mal foutu...
    Dernière modification par JPL ; 08/05/2014 à 16h08.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Vecteur
    Les images personnelles doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    Teddy-mension
    Re : Vecteur
    J'aime bien le style de tes images, c'est chouette ! Pas très précis, mais chouette ! (J'ai eu la chance de les voir avant que JPL les supprime, héhé)
    Ceci étant dit.
    Citation Envoyé par chabichoun Voir le message
    Attention, c'est bien , et non . Il y a le même genre d'erreur pour Q. Mais je suis d'accord pour R. (*)
    La relation de.. de..
    Voir (*). La plupart du temps, le problème se situe entre l'énoncé et la chaise.
    chabichoun
    Re : Vecteur
    merci de m'avoir fait remarqué mes erreurs de placement de point
    la relation..... la relation de Chasles ?
    JPL
    Re : Vecteur
    Peux-tu poster tes images à nouveau en pièces jointes ?
    Teddy-mension
    Re : Vecteur
    Pour les problèmes de géométrie avec des vecteurs, et à plus forte raison quand il faut exprimer un vecteur en fonction des autres, il faut TOUJOURS penser à la relation de Chasles.
    chabichoun
    Re : Vecteur
    sauf que j'ai TOUJOURS eu des problèmes avec cette fichue relation
    Teddy-mension
    Re : Vecteur
    Elle est assez intuitive, physiquement, je trouve.
    Et quant à son utilisation, le tout est de parvenir à insérer les bons points - souvent indiqués dans l'énoncé d'ailleurs -, en se reportant à un schéma clair et simple si nécessaire (très important, les schémas !), ce qui facilite souvent bien les choses.
    chabichoun
    Re : Vecteur
    ben moi, je la trouve pas intuitive du tout :/
    bon... j'ai replacé les points... (et encore, j'suis même pas sur que ce soit bon..)
    cette fois ci je montre ce que j'ai fait en pièces jointes (pas envie de tout me faire re-supprimer à nouveau..)
    ben perso, j'suis toujours autant perdu, schéma ou non...
    Dernière modification par chabichoun ; 08/05/2014 à 18h23.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Vecteur
    Bonsoir Chabichoun.
    "ben moi, je la trouve pas intuitive du tout" Pourtant c'est la même chose que "si je vais de Paris à Nantes puis de Nantes à Bordeaux, je suis allé de Nantes à Bordeaux. On ne tient pas compte des détails du voyage, c'est tout.
    Par contre, ce qui peut rebuter certains, c'est qu'il n'y a pas une recette de cuisine à appliquer, pour chaque situation il faut réfléchir, regarder, ne pas agir bêtement "comme la dernière fois". mais on est intelligent, on cherche un peu.
    Donc à toi de commencer ....
    chabichoun
    Re : Vecteur
    ben... je sais pas moi ...euh..
    (j'sais pas faire la flèche des vecteurs, s'cuse)
    RP=RA+AP
    RP=1/3AC +1/4AB
    et pour RQ :
    RQ=RA+AC+CB+BQ
    RQ=1/3AC+AC+CB+3/7BC
    est ce que c'est bon ? j'suis pas sur du tout. en plus dans l'énoncé ils ont dit d'exprimer les vecteurs RP et RQ en fonction des vecteurs AB et AC, hors, là, j'ai utilisé le vecteur BC :/
    gg0
    Re : Vecteur
    Ok pour RP.
    Pour RQ, il te reste à exprimer BC et CB en fonction de AB et AC, puis de simplifier (2 pommes +3 pommes =5 pommes; 1/3AC+AC = .. AC)
    Bon travail !
    NB : Tu vois que tu sais faire. Simplement, tu t'es arrêté en cours de route, sans faire sérieusement le travail.
    chabichoun
    Re : Vecteur
    bon... je recommence pour RQ
    RQ=RA+AC+CB+BQ
    je sais que:
    CB=CA+AB
    donc
    RQ=1/3AC+AC+CA+AB+3/7BC
    mais par contre pour le BQ, on peut rien faire :/
    (ben c'est pas vraiment que je sais pas faire, mais le truc, c'est que j'ai vraiment du mal avec cette relation... genre, je passe 3 heures à faire ce que d'autre font en 5 min)
    Teddy-mension
    Re : Vecteur
    RQ=RA+AC+CB+BQ
    je sais que:
    CB=CA+AB
    donc
    D'une part, tu n'as pas simplifié au maximum l'expression ( par exemple, hein).
    Ensuite, tu ne réponds en fait pas à l'énoncé, qui te demande d'exprimer en fonction de et . On ne devrait donc voir apparaître seulement ces deux vecteurs. Or toi, tu as du .
    Enfin, je trouve ça extrêmement alambiqué et périlleux.
    Quand tu es ici :
    RQ=RA+AC+CB+BQ
    Même si c'est juste, ce n'est pas une bonne idée d'écrire , puisque tu sais pertinemment que c'est exactement , et que tu sais très bien qu'à la fin du dois avoir que du et du . Ici tu t'embarrasses du qui te complique la vie, et du coup, tu dois rajouter des étapes pour revenir au point de départ :
    je sais que: CB=CA+AB
    Et du coup, c'est pas étonnant que :
    ([...] je passe 3 heures à faire ce que d'autre font en 5 min)
    Le tout est de rajouter les bons points, et de ne pas perdre de vue le résultat auquel on veut arriver. Suivre la décomposition des vecteurs sur un schéma à côté peut aussi permettre de se rendre compte qu'on se complique parfois un peu trop la vie.
    chabichoun
    Re : Vecteur
    bon, je vais essayer de recommencer...
    RQ=RA+AB+BQ
    je sais que
    BQ=3/7BC
    BC=BA+AC
    donc:
    RQ=1/3AC+AB+3/7(BA+AC)
    dans la mesure où BA, c'est -AB, je pense que je suis en accord avec la question, non ?
    Teddy-mension
    Re : Vecteur
    C'est certes mieux, mais toujours pas simplifié. 1/3AC + 3/7AC ça se simplifie. De même pour les termes en "AB".
    chabichoun
    Re : Vecteur
    donc
    RQ=1/3AC+AB+3/7AC-3/7AB
    RQ=7/21AC+9/21AC+7/7AB-3/7AB
    RQ=16/21AC+4/7AB
    ça a l'air bon, mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas dans la mesure où dans mon DM, on vois que P, Q et R sont alligné. et là, je ne vois pas de relation (coefficient multiplicateur) entre RQ et RP :/
    gg0
    Re : Vecteur
    Cherche mieux, il y a bien proportionnalité.
    Encore une fois, tu doutes avant d'aller au bout.
    chabichoun
    Re : Vecteur
    ben non, perso je ne vois pas...
    selon le dessin, AC(1;3) et AB(0;8)
    donc RP=1/3AC+1/4AB=(1/3;1)+(0;2)=(1/3;3)
    et RQ=16/21AC+4/7AB=(16/21;48/21)+(0;32/7)=(16/21;96/21)
    et il n'y a pas de relation de colinéarité avec (1/3;3) et (16/21;96/21) :/
    alors c'est quoi qui va pas ?
    Teddy-mension
    Re : Vecteur
    Plusieurs choses ne vont pas :
    • La première, c'est une erreur de calcul (en rouge). Chez moi, 48/21+32/7 ça fait 144/21.
    • La deuxième, c'est en fait tout ton raisonnement. C'est juste (quoique pas très rigoureux), mais encore une fois extrêmement compliqué pour finalement revenir au même point de départ.
      Tu cherches une relation de proportionnalité entre tes vecteurs RP et RQ. Mais leurs coordonnées ne sont certainement pas indispensables à calculer pour la trouver, tu t'enquiquines là, et ça t'avance à rien !
      Une fois de plus, je comprends mieux le :
      Les deux vecteurs qui t'intéressent sont exprimés en fonction de AB et AC, tu vérifies alors directement la proportionnalité avec AB et AC, next !
    • La troisième, c'est ton attitude défaitiste. Tu sais les faire les choses, tu en es capable, mais dès que t'as pas ce que tu veux, tu plantes. Et t'attends. Vérifie tes calculs, recommence, regarde si y'a pas d'autres moyens, remets en question ta méthode, je sais pas, motive-toi ! Ce sera d'autant plus plaisant pour toi si tu parviens à faire tout tout seul d'ailleurs !
    Dernière modification par Teddy-mension ; 09/05/2014 à 22h11.
    gg0
    Re : Vecteur
    Chabichoun,
    tu passe vraiment ton temps à le perdre. Tu voulais un coefficient de proportionnalité : les AB, il y en a 1/4 dans RP et 4/7 dans RQ. Il n'est pas trop difficile (classe de quatrième) de trouver par quoi multiplier 1/4 pour obtenir 4/7. Et de regarder si en multipliant RP par ce multiplicateur, ça ne donnerait pas par hasard RQ.
    C'est du tout petit calcul ...
    chabichoun
    Re : Vecteur
    ben en fait, si je m'embête avec les coordonnées de RP et de RQ, c'est parce que la formule pour prouver que des vecteurs sont colinéaires qu'on a appris dans les cours est x*y'=x'*y ; et aussi, j'ai du mal avec AB et AC directement...
    RP=1/3AC+1/4AB
    RQ=16/21AC+4/7AB
    (1/3)x=16/21 donc x=48/21=16/7
    (1/4)x=4/7 donc x=16/7
    donc RQ=(16/7)RP
    là, je pense que c'est bon cette fois ci !
    oui, j'aime quand j'arrive à faire les choses tout seul, mais parfois, ça met tellement de temps... c'est pas rare que je passe 7h sur mes DM tellement j'arrive pas....
    gg0
    Re : Vecteur
    Pour ne pas y passer 7 heures,
    agis simplement.
    chabichoun
    Re : Vecteur
    pas facile d'agir simplement quand on voit parfois le genre d'énoncé qu'il nous donne...
    en tout cas, merci beaucoup de m'avoir aidé
    c'est vrai que mtn, une fois le problème résolu, tout parait tout c**
  1. [Biologie Moléculaire] vecteur de clonage et le vecteur d'expression
    Par invitec3169b08 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/01/2017, 13h00
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 22/02/2014, 17h31
  3. Vecteur d'equilibre (Balance vector)+ normal d'un vecteur
    Par inviteedaef579 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2010, 09h34
  4. Différence entre un vecteur normal d'une droite et un vecteur directeur
    Par invite150050d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 19h13
  5. Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2007, 08h10
