Problème Dérivation
Problème Dérivation
    sam9997
    Problème Dérivation
    j'ai un exo mais je ne voit pas comment le résoudre:
    Soient (C1) et (C2) les courbent représentant respectivement, dans un repère orthonormé (O;i(vecteur);j(vecteur)), les fonctions f et g définies sur R par:
    f(x)=x³-2x+3 et g(x)=2x²-3x+3
    1. Montrer que, dans R, l'équation f(x)=g(x) est équivalente à l'équation x(x-1)²=0
    2.en déduire les coordonnées des points communs à (C1) et (C2)
    3. Déterminer les équations des tangentes à (C1) et (C2) en chacun de leurs points communs.
    Pour la 1. j'ai fait: f(x)=g(x) <=> x³-2x+3=2x²-3x+3
    <=> x³-2x+3-2x²+3x-3=0
    <=>x(x-1)²
    Mais pour la 2 je ne me rappel plus comment on trouve les points d'intersection . J'ai essayer avec f(x)=g(x) mais le problème c'est que je n'arrive pas à résoudre x³-2x²+x pour avoir x
    Chdd
    Re : Problème Dérivation
    Aide toi de la question 1 comme indiqué.
    joel_5632
    f(x)=g(x) donne les abscisses des points d'intersection entre C1 etC2
    sam9997
    Oui j'ai essayer de m'aider de la question 1 mais je n'arrive pas à trouver le x= avec x³-2x²+x ou x(x-1)²
    Je ne voit pas comment avec le ³ je peux trouver x
    sam9997
    Ou la reponce est tout simplement x(x-1)² sans rien faire de plus?
    joel_5632
    mais c'est ce que tu as déjà fait à la question 1
    f(x) = g(x) est équivalent à x(x-1)²=0
    Dernière modification par joel_5632 ; 15/09/2014 à 20h02.
    sam9997
    Citation Envoyé par joel_5632 Voir le message
    de quoi ? pour la 2 ?
    Parce que à ce que je me rappel il faut trouver un abscisse sans x
    joel_5632
    Question 2. En déduire les coordonnées des points communs à (C1) et (C2)
    il faut donc chercher des x tels que f(x) = g(x)
    ce qui est équivalent à trouver des x tels que x(x-1)²=0 d'après la question 1.
    Où est le problème ?
    Dernière modification par joel_5632 ; 15/09/2014 à 20h12.
    sam9997
    Mon problème c'est le x(x..² ou x³ puisqu'on ne peut pas faire delta
    sam9997
    Parce que ( x - 1 )² = 0 <=> x = 1 mais sauf que le X(x-1)² je sais pas comment faire avec pour trouver le x
    joel_5632
    pour résoudre une équation on la factorise or x(x-1)²=0 est déjà factorisée.
    Il n'y a rien à faire.
    Un produit est nul ssi l'un des facteurs est nul.
    Dernière modification par joel_5632 ; 15/09/2014 à 20h23.
    joel_5632
    Citation Envoyé par sam9997 Voir le message
    et bien il y a 0 comme solution en plus de 1. ça fait 2 solutions 0 et 1
    sam9997
    pour résoudre une équation on factorise or x(x-1)²=0 est déjà factorisée.
    Ah d’accord merci
    sam9997
    pour la 3 je peux utiliser g(x)?
    et donc faire y=g(0)+g'(0)(x-0) et donc y=-3-3(x-0) pour abscisse 0
    et y=g(1)+g'(1)(x-1) et donc y=1+1(x-1)
    joel_5632
    oui mais il y a 2 tangentes par point d'intersection, l'une pour C1 et l'autre pour C2
    ça fait 4 droites en tout
    sam9997
    Ah oui donc:
    Pour f
    y=f(0)+f'(0)(x-0)donc y=-2-2(x-0)
    et f(1)+f'(1)(x-1) donc y=1+1(x-1)
    Pour g
    joel_5632
    oui c'est la bonne méthode
    (mais je n'ai pas vérifié dans le détail tes équations de droite)
    sam9997
    d’accord Merci Beaucoup
    Dernière modification par sam9997 ; 15/09/2014 à 21h22.
  1. derivation problème
    Par invite12cb6e08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2013, 23h24
  2. Probleme de derivation
    Par invitec7f30080 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/01/2013, 16h53
  3. Problème de dérivation
    Par invite6e3b5a7c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/12/2012, 09h57
  4. Problème dérivation
    Par invite80be21a5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2010, 21h44
  5. problème de dérivation?
    Par invite60ab18c5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2006, 13h01
