Module d'une somme vectorielle.
    funan
    Bonjour/Bonsoir.
    Je rencontre quelques difficultés à calculer le module d'un vecteur qui est lui même la somme de 3 ou > vecteurs.
    Plus clairement, si on a un vecteur E=v+w+u+k(désolé pour les flèches je n'ai pas pu les mettre) et qu'on connait les angles entre les vecteurs v,w,u,k, comment calculer le module de ce vecteur E ?
    (je rappelle que je n'ai pas pu mettre les flèches et que E,v,w,u,k sont des vecteurs.)
    joel_5632
    Re : Module d'une somme vectorielle.
    si ce sont des vecteurs du plan:
    Pour 2 vecteurs, utilise la loi des cosinus
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_cosinus
    Pour plus de 2 vecteurs, on procède deux par deux. Mais il faut déterminer des angles, avec la loi des sinus par exemple.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_sinus
    Dernière modification par joel_5632 ; 10/10/2014 à 16h07.
    Noct
    Avec l'outil produit scalaire, c'est faisable.
    Si tu connais les normes de tes 4 vecteurs et tous les angles , alors tu peux calculer ça.
    Noct
    J'ai fait une bévue , au début , c'est et non
    funan
    Joel_5632, merci de ta réponse . Selon ce que j'ai compris ça donne:
    v+w+u+k= RACINE(llvll²+llwll²+2cos(v,w) *llvll*llwll)+RACINE(llull²+ll kll²+2Cos(u,k)*llull*llkll) ????.
    Merci aussi à toi noct!! mais je crois que c'est un peu trop long : /
    joel_5632
    si tu as 4 vecteurs, mieux vaut utiliser la méthode de noct qui est bien plus simple.
    Pour 2 vecteurs u et v, les 2 méthodes sont les mêmes
    - Avec la loi des cosinus
    |u+v|² = |u|² + |v|² -2*|u|*|v|*cos(alpha)
    - Avec le produit scalaire
    |u+v|² = (u+v).(u+v) = |u|² + |v|² + 2u.v = |u|² + |v|² +2*|u|*|v|*cos(beta) = |u|² + |v|² -2*|u|*|v|*cos(alpha)
    avec beta = 180 - alpha
    joel_5632
    On pourrait aussi additionner quatre nombres complexes et prendre le module du résultat.
    funan
    Désolé mais ... j'ai pas tout compris.
    premièrement est ce que ce que j'ai écris dans mon message précédant était juste ?(deux par deux)
    Et deuxièmement , j'ai pas très bien compris la méthode de Noct . ça consiste à développer l'équation ? si oui , cela donne un résultat trop long non ? Explicite celle de Noct s'il te plait .
    Noct
    Ce que tu avais écrit est faux.
    Tu dois appliquer la loi de cosinus 3 fois, tout d'abord avec et , puis avec et par exemple (Ca marche deux par deux) , puis avec et , mais pour cette dernière tu dois déterminer l'angle entre ces deux vecteurs, c'est ce qui rend cette méthode un peu délicate.
    Rappel : La loi des cosinus :
    Pour la mienne , oui , cela consiste bien à tout développer , tu obtiendras 16 termes , ce qui est un peu long c'est vrai, mais tout est instantanément calculable.
    joel_5632
    Ta formule me paraît fausse, je ne la comprends pas
    Le problème avec la méthode "deux par deux", c'est qu'il faut d'abord l'angle entre v et w bon ça tu l'as, mais après il faut les angles entre (v+w) et u puis l'angle entre (v+w+u) et k ce qui n'est pas immédiat.
    Avec la méthode de noct:
    (v+w+u+k).(v+w+u+k)= |v|²+|w|²+|u|²+|k|² +2v.w +2v.u +2v.k +2w.u + 2w.k + 2u.k
    puis v.w = |v|.|w|.cos(theta) où theta est l'angle entre v et w. De même pour les autres produits scalaires
    Il faut faire attention à ce qu'on appelle theta ... c'est pas l'angle entre les segments si tu mets les vecteurs bout à bout, mais c'est l'angle entre les vecteurs.
    T'aurais pas un schéma avec tes vecteurs ?
    funan
    Je vais essayer d'expliquer au mieux.
    Mon problème vient d'un exercice de physique. On a un point O qui est au centre d'un carré, aux quatre coins du carré a,b,c,d on a respectivement 4 charges +q,-q,+2q,-q.
    Ces quatre charges, créent un champ électrostatique qui est la somme des quatre vecteurs champ. donc on a deux vecteur qui "sortent" de O et se dirigent vers B, (mais de module différent) et deux autres vecteurs qui sortent de O et se dirigent vers,C.Mais je pense que ça s'éclaircit mieux maintenant,je vais prendre les deux vecteurs vers B et appliquer la loi des cosinus , puis ces deux derniers vecteurs avec le troisième dirigé vers C, et enfin le quatrième dirigé aussi vers C.
    Si vous avez quelque chose à m'ajouter je suis preneur mais je crois que c'est bon .Quoiqu'il en soit MERCI !! ça m'a beaucoup aidé !(Et désolé si j'ai fais quelques erreurs , le français n'est pas ma langue natale...)
    joel_5632
    C'est bizarre, avec tes explications je vois 4 vecteurs partant de O vers chacun des sommets ABCD du carré, l'un des 4 vecteurs ayant un module double de celui des 3 autres.
    Ils sont colinéaires 2 à 2, on peut sommer les modules des vecteurs colinéaires.
    Puis ensuite il reste 2 vecteurs orthogonaux. Il n'y aurait pas besoin de loi des cosinus etc.
    Dernière modification par joel_5632 ; 10/10/2014 à 19h44.
    funan
    Il faudrait que je fasse un schéma , mais je ne sais pas trop comment faire :/.C'est pas évident de se comprendre sans ça ! Mais c'est pas grave , au pire je demanderai à mon professeur durant la semaine . merci du temps que vous m'avez consacré.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2011, 18h32
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 11/07/2009, 16h39
  3. Projection de somme vectorielle sur deux axes
    Par invite03c3d1e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 21h55
  4. projection de somme vectorielle
    Par invite56269a05 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 14h32
