Exercice math Terminale S proba et suite
    invitecd3282ca
    Exclamation Exercice math Terminale S proba et suite
    Bonjour, voici mon exercice de math :
    Nom : DM 1.png
Affichages : 1407
Taille : 44,8 Ko
    J'ai fait l'arbre (je ne sais pas comment le transposer ici),
    à la question 2 j'ai trouvé G3 = 0.28 en faisant les probabilités totales puis en confirmant avec la formule donnée, mais je ne sais pas coment le démontrer.
    Question 3, j'ai trouvé
    a) Un+1 = 0.2 Un
    b) Un= U1*0.2n-1, non ? Puisque je dois partir de G1, la première partie étant forcément gagnée .. ?
    et j'arrive donc à Gn= 0.75*0.2n-1-0.25 mais cela semble être faux ...
    Je vous demande donc de l'aide sur cet exercice. Je me suis peut-être trompée dans les formules, mas je ne trouva pas l'erreur !
    toute aide sera la très bien venue !
    Seirios
    Re : Exercice math Terminale S proba et suite
    Une petite remarque : tu calcules et non (c'est un événement, et non un nombre). Ensuite, je pense que ton erreur est que et non .
    invite5805c432
    je ne sais pas ce qu'est un arbre pondéré, néanmoins le 2 est assez directe:
    tu définis
    A_n= evenement ou il gagne au n ieme coup.
    et tu cherches
    g_n= P[A_n]
    traduit calmement les lignes de l’énoncé:
    probabilité qu'il gagne au n+1 coup si il a gagné au n ieme coup =
    probabilité qu'il perd au n+1 coup, si il a perdu au n ieme coup =
    la tu es à 2 doigts d'appliquer la formule de Bayes pour avoir en fonction de
    invitecd3282ca
    Je n'ai pas entendu parler de la formule de Bayes ...
    Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que g3 = 0.28 ?
    Auquel cas la question 1 serait finie,
    puis pour la 2, je n'arrive pas à le démontrer dans tous les cas, donc sous forme littérale ..
    Question 3,
    b) j'ai donc gn = 0.75 * 0.2n+0.25 ?
    Mon soucis c'est que pour g3 ça ne donne pas 0.28 ...
    Médiat
    Citation Envoyé par Kelsy Voir le message
    Oui
    Comment avez-vous démontré la réponse à la question 1 ? (C'est pareil)
    Je suis Charlie.
    invitecd3282ca
    Je pense avoir trouvé !
    Si, dans mon arbre, je remplace g2 par gn et g3 par gn+1,
    gn+1 = 0.4*gn+(1-gn)*0.2 = 0.2gn+0.2 !
    Seulement, je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas le g1 qui est égale à 1 ? On place bien gn sur g2 ?
    Médiat
    Oui
    g1 est utile pour la question 3b
    Je suis Charlie.
    invitecd3282ca
    Dans 3b)
    Un = U1*0.2n ou *0.2n-1 ?
    Et U1 = g1-0.2=1-0.25=0.75, n'est-ce pas ?
    Donc Un = 0.75*0.2n-1 ?
    invitecd3282ca
    Je pense que pour la limite je devrais y arriver mais il me faudrait savoir si mes résultats précédents sont justes, du coup .. Help !
    inviteaaa1b3c5
    Un+1 = 0.2. Un
    Un = 0.2 Un-1
    Un = 0.2² Un-2 (1 itération)
    Un = 0.2^(n-1) Un-(n-1) = 0.2^(n-1) U1 (n-2 itérations)
    Le reste est ok !
    inviteeca550f7
    pourquoi u mets 0,2^n-1 moi je pense qu il ya n terme d ou 0,2^n
    inviteeca550f7
    desolé j ai fait ue erreur
    invitecd3282ca
    Qu'est-ce que je dois garder, alors ?
    inviteaaa1b3c5
    Avez-vous réécrit les itérations comme je l'ai fait ci-dessus, en les comptant et en regardant l'exposant du 0.2 ?
    Pourquoi ai-je explicité n-(n-1) pour l'indice de U au lieu d'écrire directement U1 ?
    invitecd3282ca
    Je ne comprends pas le principe des itérations ..
    Pour ça que non, je n'ai pas réussi à suivre cette partie-là ! :/
    inviteaaa1b3c5
    Ok. Dans le 1er post vous écrivez "pour la question 3. j'ai trouvé Un+1=0.2Un ". On part de là donc, ok?
    Suite géométrique dont vous connaissez le 1er terme U1 que vous avez calculé (U1=g1-0.25=0.75).
    Essayons d'exprimer donc le terme général Un en fonction de U1 ?
    Un = 0.2 Un-1 c'est le point de départ.
    Si je veux redescendre au 1er terme, il faut que je le fasse pas à pas.
    Que vaut Un-1 en fonction du terme précédent ?
    invitecd3282ca
    Un-1 = 0.2*Un-2
    inviteaaa1b3c5
    Ok.
    Donc Un = 0.2 Un-1 = 0.2x 0.2.Un-2 = 0.2x0.2x0.2 Un-3 ... La question est: combien de fois je répète ceci pour arriver à U1 ?
    invitecd3282ca
    n fois?
    Je ne comprends pas trop.. U1 représente quoi ?
    inviteaaa1b3c5
    U1 ??
    Au post #8 vous l'avez calculé vous-même. C'est le 1er terme de la suite !
    invitecd3282ca
    Oui je sais, mais dans le cas littéral des Un je ne comprends jusqu'où il faut aller pour arriver à U1 !
    inviteaaa1b3c5
    Un
    Un-1 (1 fois)
    Un-2 (2 fois)
    Un-(n-3) ( n-3 fois) = U3 car n-(n-3)=3
    Un-(n-2) ( n-2 fois) = U2 car ...
    Un-(n-1) ( n-1 fois) = U1 car ...
    D'accord ?
    invitecd3282ca
    Je ne comprends pas bien d'où ça sort, mais oui je suis d'accord..
    inviteaaa1b3c5
    Il faut comprendre ça, c'est la base des exercices sur les suites.
    Je ne fais que lire l'indice de la suite !
    On peut aussi le voir dans l'autre sens:
    Pour toute suite géométrique de raison q (le 0.2 dans l'exo)
    U1
    U2= q. U1 (1 itération -> la raison est la puissance 1)
    U3= q. U2 = qx (q.U1) = q^2 U1 (2 itérations -> la raison est à la puissance 2)
    Un= q^(n-1). U1 (pour arriver à U2 j'ai fait 1 itération, pour arriver à U3 j'ai fait 2 itérations ... pour arriver à Un il me faut donc faire n-1 itérations, or le nbre d'itérations correspond ici à la puissance de la raison, d'où q^(n-1).
    invitecd3282ca
    D'accord, j'ai pris un temps pour réfléchir et ça va mieux !
    Donc à partir de là,
    gn = U1*2n-1+0.25 ?
    invitecd3282ca
    Et donc, si mes calculs sont bons,
    limn->+oo (gn) = 0.25 par somme (lim 0.75*0.2n-1=0 car -1<=0.2<=1 )
  1. dm math terminale S suite arithmétique
    Par invite47b8363e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/09/2013, 16h17
  2. Exercice de math terminale
    Par invitee584da5d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2012, 20h21
  3. Exercice de Math terminale S sur les complèxes
    Par inviteb6095d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2011, 15h32
  4. Math , terminale, S ,PROBA, conditionnelle,
    Par invite3b996bac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/02/2010, 14h31
  5. Probleme DM exercice math terminale S
    Par inviteab69e26b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2008, 22h38
