DM terminale S algorithme
    emmadan16
    Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour un exercice
    Alors on a une suite (un) définie par un+1=un+n avec u0=1
    On à l'algorithme suivant :
    Entrée : Introduire un nombre entier n
    Initialisation : Affecter à la variable u la valeur 1
    Traitement : Pour i allant de 0 à n
    Affecter à la variable u la valeur u+i
    Fin Pour
    Sortie : Afficher u
    D'après ce que j'ai compris, cet algorithme nous permet de calculer le terme de rang n+1 de la suite (un)
    Or la question suivante nous demande de corriger l'algorithme pour qu'il affiche tous les termes de la suite du rang 1 au rang n.
    J'avais pensé à simplement remplacer la première ligne dans l'étape de traitement par "Pour i allant de 1 à n-1" mais dans ce cas, l'algorithme nous affichera le terme de la suite de rang n, et non pas tous les termes de la suite du rang 1 au rang n ? Savez vous comment faire pour que l'algorithme affiche tous les termes? Ou y a-t-il quelque chose que je n'ai pas compris?
    Merci pour votre aide !
    Duke Alchemist
    Re : DM terminale S algorithme
    Bonsoir.
    Ta proposition (changement des bornes) me paraît correcte. A vérifier, malgré tout, avec une suite simple.
    Pour l'affichage de l'ensemble des termes, que dirais-tu d'"afficher u" dans la "boucle pour" ?
    Duke.
    emmadan16
    Oui ça me parait juste, mais dans ce cas la l'étape de sortie reste la même?
    Duke Alchemist
    Pour moi oui puisque tu viens de "calculer" u, il te suffit donc de l'afficher...
    En espérant que tu puisses lire toutes les valeurs sur un même écran... auquel cas, tu as la possibilité de les placer dans une liste mais cela demande de maîtriser la calculatrice ou plus simplement d'insérer des pauses lors de l'affichage
    Duke.
    emmadan16
    D'accord, merci beaucoup pour ton aide!
  1. algorithme terminale
    Par anne_mathos dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/03/2014, 06h32
  2. Algorithme Terminale S
    Par Marie0Bee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2013, 19h25
  3. terminale STL apres une terminale S
    Par invitefd03fd2b dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/10/2012, 16h26
  4. Terminale S très moyenne, redoublement en terminale STI possible ?
    Par invite7738fe71 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/06/2010, 12h25
  5. Passer d'une Terminale S à une Terminale STI... possible ?
    Par worms91 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 13/02/2009, 06h57
