Exercice sur les fonction et équations de droite. Niv 1ère S
    ReMasterX
    Bonjour !
    Je dois finir mon DM pour demain et je bloque désespéramment sur le dernier exercice.
    J'ai une fonction f(x)=9x²+3x+1 dont la courbe représentative (P) est une parabole, une droite (Dp) d'équation y=x+p, et une droite (Δm) d'équation y=mx.
    Je dois trouver pour quelle valeur de p (notée p0), la parabole (P) et la droite (Dp) n'ont qu'un seul point d'intersection.
    Je dois aussi trouver pour quelles valeurs de m (notées m1 et m2), la parabole (P) et la droite (Δm) n'ont qu'un seul point d'intersection.
    Je suis vraiment bloqué j'attend votre aide avec impatience !
    Merci.
    Naturex
    Re : Exercice sur les fonction et équations de droite. Niv 1ère S
    Salut !
    P est d'équation y= 9x^2 + 3x +1
    Tu peux résoudre un système avec ça
    ReMasterX
    Quel système pourrait-on faire ?
    Avec quelle autre équation ?
    Naturex
    Les équations de tes droites ^^
    ReMasterX
    Oui mais le problème c'est que dans: y= 9x^2 + 3x +1
    y= x+p
    Y a 3 inconnues, y, x et p , donc il me faut 3 équations, non ?
    Naturex
    En fait, p n'est pas une inconnue, mais un paramètre, tu peux remplacer le y dans une des expressions et ensuite, en fonction de p, tu "fais en sorte" qu'il n'y ait qu'une solution ( valeur de x ) à l'équation.
    ReMasterX
    Donc çà revient a faire :
    p= 9x^2 + 3x +1
    p= -x
    Naturex
    Désolé d'avoir tardé, mais ce n'est pas ça !
    à la place de ton p, il y a "y", et tu peux poser par exemple:
    9x^2 + 3x +1 = x + p
  1. DM équations de droite
    Par invitea19271fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2011, 22h25
  2. Les fonctions - équations d'une droite !
    Par invite8b066d56 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/06/2010, 19h38
  3. équations de droite et déterminant
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2008, 20h26
  4. Exercice avec une fonction, tangente, limites et autre joyeusetées (1ère S)
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/03/2006, 00h07
