Exercice avec une fonction, tangente, limites et autre joyeusetées (1ère S)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    neokiller007
    Je bloque sur quelques questions d'un exercice d'un DS que l'on doit finir chez nous, ce son les questions 8,9 et 10 mais je vais mettre aussi les questions 5,6 et 7 car on en a besoin.
    Je met l'énoncé en bleu et mes réponses en noir.
    Soit f la fonction défini sur par
    5)Détermine les limites de la fonction f en -3 et 1. Déduire la présence d'asymptote.
    Il y a donc deux asymptotes verticales d'équations x=-3 et x=1
    6)Démontre que le point I de coordonées (-1;0) est l'unique point d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des abscisses
    7)Donne une équation de la tangente à la courbe au point I
    éxiste et est un nombre fini donc on peut dire que la fonction f est dérivable en -1
    est donc le coefficient directeur de la tangente au ponit d'abscisse -1
    L'aquation de la tangente en -1 est donc du type y=mx+p
    y=-x+p
    Mais le point d'abscisse -1 est à la fois sur la courbe et sur la tangente ses coordonées vérifient donc l'équation
    0=-(-1)+p
    p=-1
    L'équation de la tangente en -1 est y=-x-1
    8)Démontre que, dans le repère , la courbe représentative de f a pour équation
    En déduire que I est un centre de symétrie de la courbe.
    Alors là je ne sais pas du tous comment faire...
    9) Trace, dans un repère orthonormal , la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle [-6;4], représente ses asymptote ainsi que la tangente en I.
    Voici le graphique (cliquez)
    Par contre est-ce que c'est mieu de faire une double flèche pour la tangente?
    10)En utilisant le graphique précédent discute, suivant les valeurs du réel m, le nombre de solutions de l'équation: mx²+2(m-1)x-(3m+2)=0. (Essaie de faire le lien entre l'équation et la fonction f!)
    J'ai rien compris!
    Voila, merci pour votre aide.
    Coincoin
    Re : Exercice avec une fonction, tangente, limites et autre joyeusetées (1ère S)
    Pour la question 8, as-tu trouver la nouvelle équation ? Si oui, ensuite prend un point (x,y) et cherche les coordonnées de son symétrique par rapport à I...
    Pour la question 10, comment peux-tu réécrire cette équation avec f ?
    Encore une victoire de Canard !
    neokiller007
    Quelle nouvelle équation??
    Duke Alchemist
    5) Attention ! Ta fonction f n'est pas définie en -3 et en -1 donc dans ton tableau de variation ce n'est pas 0 qu'il faut mettre en -3 et -1
    6) Tu dois montrer l'unicité de ta solution donc il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires...
    7) Tu ne connais pas l'équation de la tangente à une courbe au point d'abscisse a sous la forme y = f'(a)*(x-a) + f(a) ??... C'est un peu plus rapide
    8) Regarde ce qu'il se passe si tu remplaces X par x+1 et montre que ta nouvelle fonction Y(X) est impaire... tu en déduiras la réponse.
    Je te laisse cogiter un peu sur la suite
    Duke.
    neokiller007
    Je crois avoir compris:
    Montrons que I est bien le centre de symétrie de la courbe, l'équation de la courbe dans le repère est
    Cherchons l'équation de la courbe dans le repère
    On pose
    Si X DF, -X DF
    F est impaire sa courbe est donc symétrique par rapport à I
    C'est bon?
    Dernière modification par neokiller007 ; 12/03/2006 à 16h28.
    neokiller007
    Pour la tableau ça donne ça:
    Mais de toute façon ça n'a aucune influence sur les limites.
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par neokiller007
    Ton changement de variable est complètement inutile
    Petite astuce : "rajouter 0 ça peut aider" :
    Et seulement là tu poses :
    Y=y+0 et X=x+1 et tu as l'équation demandée...
    Pas de problème, a priori, pour la suite.
    Concernant le tableau, je n'ai jamais dit que tes limites étaient fausses
    See ya.
    Duke.
    EDIT : On a le même nombre de messages ! Un signe ?
    Futura
    Quel killer en LaTeX dis donc - beaux tableaux de variation
    Just do it !
    neokiller007
    Citation Envoyé par Duke Alchemist
    Mais normalement
    Alors pourquoi X=x+1?
    Citation Envoyé par Futura
    ^^ merci, mais c'est un tableau de signe
    invite31ac5e52
    Il est dure cet exercice , tu bloques toujours ?
    neokiller007
    Ben oui, toujours
    nissart7831
    Ben oui, toujours
    tu bloques sur quoi ?
    invite31ac5e52
    C'est vrai que la question 10 est dure quand meme
    nissart7831
    Mais normalement
    Ce problème là, tu l'as toujours ?
    Si oui, en fait on peut réécrire ton système en :
    et comme et (coordonnées de I)
    Ton système s'écrit finalement :
    Et grâce à ce changement de variable, tu peux trouver l'expression de ta fonction dans le nouveau repère centré en I.
    Je n'ai pas fait le graphique. Je te fais confiance.
    Et pour la 10), essaie d'isoler le m.
    Tu verras que tu retrouves quelque chose de connu. Tu comprendras ainsi ce qu'on te demande dans la question.
    invite31ac5e52
    a la 10) factorise
    neokiller007
    Donc si j'ai bien compris ça donne ceci:
    On pose
    Si X DF, -X DF
    Pour la graphique j'ai fait faux, il faut juste que je le refasse avec mais pour la tangente je ne sais pas comment la centrer.
    Pour la 10) ça donne donc:
    <=>m(x²+2-1-3)+2x-2=0
    Et puis après je ne sais pas quoi faire...
    nissart7831
    Donc m = ...
    Attends, j'avais pas vu, tu as du oublié des choses dans ta factorisation, elle a une drôle de tête. Mais t'es pas loin.
    neokiller007
    Pour la facto ce serais pas plutot:
    <=>mx²+2x²-mx-3m-2=0
    <=>m(x²-x-3)+2x²-2=0
    <=>m(x²-x-3)=-2x²+2
    nan?
    Sinon pour la 8) j'ai bon?
    Pour la tangente j'ai trouvé, c'est:
    y=-x-1
    <=>Y=-(-1+X)-1
    <=>Y=-X
    Dernière modification par neokiller007 ; 12/03/2006 à 22h11.
    nissart7831
    <=>m(x²-x-3)=-2x²+2
    nan?
    Et comment centrer la tangente?
    Pour ta factorisation, tu as faux en passant de la 1ère ligne à la 2ème. D'où sort ce +2x² ? Et le -mx aussi ?
    Tu étais plus près de la solution dans ton post précédent, mais je pense que tu as mal recopié car tu avais écrit (x²+2-1-3)
    Sinon, pour la 8), c'est OK.
    Mais qu'entends-tu par centrer la tangente.?
    neokiller007
    Ben pour la factorisation j'ai d'abord développé et ensuite factoriser
    Donc ça donne:
    <=>mx²+(2m-2)x-3m-2=0
    <=>mx²+2mx-2x-3m-2=0 Oui en fait je me suis trompé
    <=>m(x²+2x-3)-2x-2=0
    <=>m(x²+2x-3)=2x+2
    <=>m=
    Là c'est bon?
    Par centrer le courbe j'entend la placer dans le nouveau repère puisque c'est là qu'il demande de tracer la courbe avec sa tangente et ses asymptotes.
    nissart7831
    Donc ça donne:
    <=>m(x²+2x-3)=2x+2
    <=>m=
    Là c'est bon?
    Voilà, je préfère.
    Le 2ème membre de l'équation ne te rappelle rien ?
    Pour ça, il faut que tu comprennes une chose.
    Ce n'est pas le fait de changer de repère qui va changer la position de tes courbes et asymptotes.
    Ce sont plutôt leurs équations qui changent, car leurs équations sont relatives au repère que tu prends.
    Parfois, il est préférable de changer de repère, car l'équation devient alors plus simple. Par exemple, ce que tu as fait dans la 8).
    Mais pour positionner la courbe, soit tu te places dans le nouveau repère et son équation sera celle que tu as trouvée en 8), soit tu te places dans le repère centré en O et tu prends son ancienne équation. Fais les 2 possibilités sur le même graphique (avec tes 2 repères), tu n'en seras que plus convaincu (si ce n'est pas déjà le cas).
    Pareil pour les asymptotes (elles ont une autre équation dans le repère centré en I).
    Mais, comme tu as déjà fait le graphique dans le repère centré en O, il n'y a rien d'autre à faire (sous réserve que tu l'as bien tracé) si on se place dans le repère centré en I.
    Je le répète, ce changement de repère n'agit que sur l'expression de l'équation de cette courbe. Idem pour les asymptotes et tangentes.
    Attention, pour ces dernières, il ne faut pas que tu dises que, dans le repère centré en I, elles ont comme équations ce que tu as trouvé quand tu raisonnais dans le repère centré en O.
    Si tu veux exprimer leurs nouvelles équations dans le repère centré en I, il faut que tu fasses le même type de changement de variable que tu as fait pour la courbe dans le 8).
    C'est assez clair ?
    neokiller007
    Citation Envoyé par nissart7831
    Voilà, je préfère.
    Si c'est la fonction du début, mais avec ça je fait quoi?
    Pour le changement de repère j'ai compris.
    nissart7831
    La question 10), ça veut dire quoi ?
    Ca veut dire qu'étudier en fonction de m le nombre de solutions de l'équation qu'on te donne revient à étudier le nombre de solutions de l'équation f(x) = m, suivant la valeur de m.
    OK pour ça?
    Si oui, comment interprètes-tu ça pour étudier le nombre de solutions grâce au graphique ?
    neokiller007
    Heu... toujours pas compris
    nissart7831
    1. Dans la 10), on est parti d'une équation avec des m.
    On te demande d'étudier, en fonction de m, le nombre de solutions de cette équation (c'est-à-dire les x qui vérifient l'équation suivant la valeur de m que tu prends).
    2. Or, tu as montré que l'équation de la 10) était équivalente à l'équation f(x) = m.
    3. Donc étudier l'équation de départ, c'est pareil qu'étudier l'équation f(x) = m puisqu'elles sont équivalentes.
    4. Donc, la question 10) revient à étudier, en fonction de m, le nombre de solutions de l'équation f(x) = m.
    C'est-à-dire que cela revient, suivant la valeur de m, à trouver le nombre de x qui vérifient f(x) = m.
    5. Que signifie : trouver sur le graphique les x qui vérifient f(x) = m ?
    Dis moi à quelle étape tu ne comprends plus et pourquoi.
    neokiller007
    Alors si j'ai compris on cherches les x qui vérifient
    Donc c'est toute la courbe!
    Non?
    nissart7831
    Non?
    Mais non, tu trouves que ton équation traduit f(x) = m ?
    Quand tu cherches où est x = 3. tu ne dis pas x = 3, donc 3 = x, donc x = x. Ca n'a pas d'intêret.
    m est une valeur (que l'on peut faire varier). Par exemple si m = 2, on cherche les x tels que f(x) = 2.
    Et on fait ça pour toutes les valeurs de m possibles.
    C'est mieux compris ?
    Tiens, question complémentaire : tu sais que tout point de ta courbe a pour coordonnées (x, f(x)), alors où lis tu la valeur de f(x) sur un graphique quand tu as choisi un x ?
    Dernière modification par nissart7831 ; 12/03/2006 à 23h33.
    neokiller007
    J'ai compris le raisonnement mais j'ai du mal à l'appliquer à l'éxercice.
    d'après ce que j'ai compris ça revient à chercher les antécédents de f(x)?
    nissart7831
    Oui, en quelque sorte. Mais ne te complique pas la vie, car on ne te demande pas de trouver les x, mais de trouver le nombre de x, pour une valeur de m.
    Pour te mettre sur la voie, réponds à la question complémentaire que j'ai posée en fin de post précédent.
    neokiller007
    Je li la valeur de f(x) sur l'axe des ordonnés
    Ben graphiquement je vois que si m<0 ou si m>0 alors il y auras 2 solution à l'équation
    Et si m=0 il n'y aura qu'une solution.
    Dernière modification par neokiller007 ; 12/03/2006 à 23h57.
  1. Equation avec la fonction W de lambert (ou autre)
    Par invite76719122 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 16h46
  2. Transformation pour passer d'un point à un autre sur une courbe de fonction
    Par invitec16af09e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 09h31
  3. Une petite question d'un exercice de trigo (1ère S)
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2006, 20h26
  4. une horloge avec une autre base de temps ?
    Par Spacecrono dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2005, 12h58
