Besoin d'aide Equations du second degré
    Neowane
    Salut
    J'ai reussi a chopper l'interro de demain
    Mais je n'arrive pas a faire le 1 sans le delta et le d du 2
    C'est trop compliqué avec les fractions, qui pourrait m'aider ? C'est assez urgent
    http://www.noelshack.com/2014-46-141...11-12-2014.jpg
    Noct
    Re : Besoin d'aide Equations du second degré
    Bonjour ,
    Pour la 1. si a² = b² alors que peut-on dire de a et b ?
    Pour la 4. , as-tu essayé de mettre ça sous le même dénominateur ?
    Neowane
    Salut
    Pour le a j'ai pensé a mettre tout dans un meme membre et faire pour chacun le produits remarquable A^2-2AB+B^2
    Et calculer les coefficient de meme degré mais j'arrive pas je suis bloqué,
    Et pour le dernier justement je ne sais pas comment mettre tous ces dénominateurs sous un seul et même dénominateur
    Noct
    Tu dois seulement mettre les 2 fractions à gauche de l'égalité sous le même dénominateur , je pense que tu sais faire ça. Tu devines peut-être que tu va tomber sur le dénominateur du membre de droite de l'égalité.
    Et pour la 1. , vu que tu n'as pas l'air d'avoir compris mon message , tu peux toujours faire avec la méthode que tu as dite , mettre tout du même côté. Par contre tu mentionnes la mauvaise identité remarquable , c'est plutot du a² - b² là.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    1. Mettre les deux termes du même côté. On a du a²-b² et là tu reconnais une identité remarquable... normalement...
    2. Faire attention à l'ordre des termes pour bien calculer le discriminant !
    La dernière, tu mets au même dénominateur à gauche puis tu effectues un produit en croix classique puis tu regroupes de manière à avoir comme d'habitude la forme ax²+bx+c=0.
    Duke.
    PS :
    EDIT : Je n'avais pas fait attention que les dénominateurs étaient les mêmes Cependant, il faut faire attention aux valeurs interdites au cas où elles apparaîtraient dans les solutions attendues...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 12/11/2014 à 17h53.
    Neowane
    Pour le 1 meme en faisant l'identité remarquable a^2-b^2 je n'y arrive pas je tombe sur -21x^2-36x+81
    Et c'est difficile de le faire sans le delta je ne sais pas comment m'y prendre ?
    Et pour celui des fractions je vais le faire de suite et je vous dis quoi
    Ps : oui piur l'interro une amie l'a eu l'année passee donc j'en profite lol il change pas les questions
    Noct
    Mais , après avoir fait l'identité remarquable , tu ne dois pas encore développer ton expression, tu dois la laisser factorisée. Tu peux la résoudre directement. Un produit de facteurs est nul si et seulement si un des facteurs est nul..
    Neowane
    Ah oui j'avais oublié merci Noct j'ai pu résoudre le 1 en trouvant 3 et -9/7 comme solutions
    Mais par contre voici le dernier http://www.noelshack.com/2014-46-141...11-12-2014.jpg
    Je suis bloqué
    Neowane
    Desole pour l'image j'ai pas pu faire autrement :/
    Noct
    Ensuite développe le dénominateur du membre à gauche de l'égalité.
    Neowane
    Ok je le fais apres manger
    Neowane
    Voilà jai terminé et j'ai trouvé 3 et 2 comme solutions mais comme valeurs interdites 3 et -5 or 3 est une solution, est ce que vous pourriez m'aider pour cela ?
    Noct
    T'aider à quoi ?
    Neowane
    Bah j'ai 3 en solution ET en valued interdite
    Neowane
    Valeur*. .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir Noct et Duke.
    Vous aidez un élève à tricher ?
    Noct
    Il est évident que la valeur interdite ne fait pas partie des solutions , car elle ne fait pas partie de l'ensemble de définition de ton équation.
    Duke Alchemist
    Bonsoir gg0
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    On n'arrête pas le progrès... ...
    C'est suite à mon message (le #5 de ce fil) que j'ai capté (un peu long à la détente )... Du coup, je n'ai pas poursuivi
    Duke.
    geek99
    Citation Envoyé par Noct Voir le message
    Bonjour ,
    a peut être différent de b si l'un est positif ou l'autre négatif...
  1. Polynôme de degré 2, besoin d'aide !
    Par invitef2f95ad1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2011, 21h28
  2. besoin d'aide POLYNOME DEGRE 3
    Par dinomax dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/02/2011, 14h08
  3. besoin d'aide! équations...
    Par invited5d59817 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2010, 22h36
  4. J'ai besoin d'aide pour une inequation du second degré!
    Par invite03ae9e2e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2010, 19h17
  5. Aide pour résoudre équations du second degré
    Par invitea97b4264 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/02/2009, 13h59
