Exercice sur les coefficients d'une fonction ax+b+ c/2x-1
    elegio
    J'ai des difficultés sur l'exercice suivant:
    On sait qu'une fonction f est définie sur R-[0.5] peut s'écrire de la forme:
    f(x)=ax+b+c/2x-1
    avec a,b,c des réels
    C est la courbe représentative de f dans un repère
    On sait aussi que
    _ C passe par A(0;4) et B(1;3)
    _le coefficient directeur de la tangente T a Cen A est égal à 3
    1: Déterminer les coefficients a b et c
    2: Etudier les variations de la fonction f obtenue
    J'ai donc fait un système avec les point A et B et j'obtiens
    a=-2c -1
    b=c+4
    c=b-4
    Sauf que je suis pas beaucoup plus avancé! Du coup je sèche un peu.
    Quelle méthode dois je employer?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Exercice sur les coefficients d'une fonction ax+b+ c/2x-1
    je suppose qu'il faut deviner que la fonction est f(x)=ax+b+c/(2x-1). contrairement à ce que tu as écrit où le -1 ne divise pas c.
    Tu as traduit deux informations de l'énoncé (C passe par A; C passe par B). Il te reste une information à traduire, ce qui te donnera la troisième équation. Avec ces trois équations, tu pourras déterminer a, b et c.
    Revois ton cours sur les dérivées et leurs liens avec les tangentes.
    Bon travail !
    elegio
    Effectivement c'est (2x-1), erreur d'inattention mais je crains de pas bien comprendre comment utiliser ce coefficient de tangente, étant donné que c'est le dérivé de f en 0.
    gg0
    Ben ... tant que tu attends des autres qu'ils le fassent, tu ne peux pas voir.
    Fais-donc ton travail !
    Médiat
    Peut-être en commençant pas calculer la fonction dérivée de f.
    Je suis Charlie.
    elegio
    J'ai suivi le conseil de la dérivé ce qui me donne
    f'(x)=a+(2x-1-2c)/(2x-1)²
    Donc si j'utilise la dérivée et le coefficient directeur donné j'obtiens
    3= a+ (-1-2c)/1
    3=a-1-2c
    4=a-2c
    Le problème, c'est que je retrouve une valeur similaire à celle du début, et que je vois toujours pas ce que je dois en faire!
    elegio
    Minute, je crois que j'ai compris
    Avec chaque information on à une équation différente. A partir de là, on réalise un système qui nous permet de retrouver a b et c, non?
    joel_5632
    Oui, tu as 3 informations, chaque information conduit à une équation
    Tu peux donc obtenir 3 équations et c'est suffisant (en général) pour déterminer 3 inconnues (ici a,b,c)
    joel_5632
    la dérivée me paraît fausse (message #6)
    Dernière modification par joel_5632 ; 09/02/2015 à 12h49.
    elegio
    C'est ce que j'ai fait et j'obtiens
    4=b-c
    3=a+b+c
    3=a-1-2c
    donc
    4=b-c
    3=a+b+c
    b-c=a-2c
    donc
    b=a-c
    3=a+b+c
    4=b-c
    Le problème c'est que j'arrive pas à déterminer de valuer exacte pour a, b ou c
    gg0
    Attention,
    il y a une erreur dans ton calcul de la dérivée? Si tu as utilisé la dérivée d'un quotient (U/V), tu as oublié la dérivée de la constante c, qui est 0.
    elegio
    @gg0 effectivement, j'ai fait une erreur au niveau de la constante.
    J'obtiens donc
    4=b-c pour le point A
    3=a+b+c pour le point B
    3=a-2c pour la dérivé
    J'en reviens au problème de base, c'est à dire isoler a, b ou c pour ensuite résoudre le système
    gg0
    Ben ..
    la première équation te permet de calculer b en fonction de c, la troisième a en fonction de c. En remplaçant dans la deuxième, tu trouveras c.
    Médiat
    Ou calculer Equ3 + Equ2 - Equ1
    Je suis Charlie.
  1. Limite n |cn| cn coefficients de fourier d'une fonction f
    Par ailita94 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2013, 19h18
  2. Coefficients de fourier d'une fonction complexe
    Par invite6041df52 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2011, 02h23
  3. exercice sur fonction
    Par fefe28100 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2008, 11h10
  4. Exercice sur la fonction 1/(x²+1)
    Par invited4b84355 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2007, 15h22
  5. Décroissance des coefficients des série de Fourier dune fonction
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2006, 14h18
