Produit scalaire et maximum
    invited4052550
    j ai un petit problème sur un exercice de math à résoudre, merci d'avance de votre aide.
    Soit un cube d'arête a et de sommet ABCDEFGH. M est un point de la grande diagonale {BH}. On veut déterminer la position M sur {BH} pour que l'angle AMC soit maximal.
    1.Montrer que MA=MC et que scalaire(MA).scalaire(MC)=MA^2 - a^2 -> ok
    2.En déduire que cos(AMC) = 1-a^2/(AM)^2 puis que l'angle AMC est maximum quand AM^2 est minimum -> ok
    3.En se plaçant dans le plan (ABH), déterminer la position du point M qui minimise AM, puis calculer la valeur minimale de AM.
    Pour le point 3, je vois bien que le point M est situé sur le pied de la hauteur du triangle ABH pour sommet A pour que AM soit minimal, est-ce que c'est cela qu'il faut démontrer ? Je ne vois pas comment faire, donc merci d'avance si vous avez une piste.
    invited4052550
    Re : Produit scalaire et maximum
    voici la figure.Nom : Capture d’écran 2015-03-14 à 16.16.19.png
Affichages : 382
Taille : 24,8 KoNom : Capture d’écran 2015-03-14 à 16.16.19.png
Affichages : 382
Taille : 24,8 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Théorème de Pythagore.
    invited4052550
    Je ne cherche pas à calculer AM, je cherche à démontrer que la position du point M est telle que AM est perpendiculaire à BH selon ce qui est demandé : "déterminer la position du point M qui minimise AM".
    gg0
    Justement,
    le théorème de Pythagore permet de le prouver. C'est bien à ça que je répondais.
    invited4052550
    Ok, je suppose qu'il faut donc développer selon le triangle ABH rectangle en A et trouver ainsi en fonction de M ?
    gg0
    AM²=AH²+HM²
    Comment faire pour que AM (donc AM²) soit le plus petit possible ?
    invited4052550
    Vous supposez que AHM est un triangle rectangle en H ?
    gg0
    Ah pardon,
    j'ai oublié que H était un point du cube. Remplace H par H', où H' est " le pied de la hauteur du triangle ABH pour sommet A" comme tu le disais : AM²=AH'²+H'M²
    Médiat
    Bonjour cher lper (cela faisait longtemps )
    Soit N un point quelconque de HB, alors le triangle AMN est rectangle en M, et par Pyhthagore AN² = AM² + MN² qui est minimum quand ...
    [EDIT] Pas les mêmes notations, mais la même réponse que gg0
    Dernière modification par Médiat ; 15/03/2015 à 12h01.
    Je suis Charlie.
    invited4052550
    Merci beaucoup, on va regarder apres manger. C'est tres gentil pour ta rapidité Mediat !😉
    invited4052550
    Encore merci à vous deux d'avoir pris le temps de nous aider, c'était si, enfin...
    Je vous tiendrai au courant car je me demande si l'exercice ne demandait pas plutôt une démonstration en utilisant les propriétés des vecteurs avec les produits scalaires en faisant par exemple intervenir l'angle et son cosinus.
    invited4052550
    Juste pour vous donner des nouvelles, apparemment la démonstration était inutile, il suffisait de déterminer l'emplacement du point M, comme quoi l'énoncé d'un exercice peut devenir vite ambigüe.
  1. Systèmes d'équation de produit scalaire et produit vectoriel
    Par invitece32908d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2014, 17h23
  2. produit scalaire
    Par invitedb565d4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2012, 16h20
  3. Aire d'un triangle avec le produit scalaire (ou produit vectoriel)
    Par inviteed1b7351 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/04/2011, 10h06
  4. produit vectoriel et produit scalaire dans un Cev
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2010, 21h51
  5. Produit Scalaire par produit vectoriel
    Par invite027c07f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 17h50
