Correction-4problémes
    Tho-ny
    J'ai fait ces quatre exercices ci-dessous et j'aimerais, s'il est possible, qu'on me valide les réponses ou pas. Principalement pour l'exercice 1 mais pour les autres aussi, mon plus gros problème est que je ne sais pas quelle unité est attendue au résultat, si c'est le m3 ou autre(s).
    Merci de votre attention
    1)Un carreleur a balisé une chape composée de 5/6 de sable et 1/6 de ciment. Si le volume de la chape est de 4m3 combien de sable et de ciment a-t-il utilisés ?
    5/6x4=20/6=3,3 donc 3,3 m3 de sable
    1/6x4=4/6=0,6 donc 0,6 m3 de ciment
    2)Un élément (à) a, entre ses bornes, une tension de 7/12 et est traversé pas un courant d'intensité 4/3 A. Trouvez la puissance dont il est le siège.
    7/12x4/3=28/37= 0,7 donc la puissance est de 0,7 W
    3)Une résistance a, entre ses bornes, une tension de 4/5 et est traversée par I=3/8A. Quelle est sa valeur ?
    4/5:3/8=4/5x3/8=32/15=2,13 donc la valeur R est de 2,13 ohm
    4) Une résistance 10 ohm est traversée par un courant de 10^-2. Trouvez la puissance dont elle est le siège.
    10x10^-2=10x0,01=0,1 la puissance est de 0,1 W
    Titiou64
    Re : Correction-4problémes
    Citation Envoyé par Tho-ny Voir le message
    OK. Mais fais attention aux arrondis (3,3+0,6=3,9)
    Petite erreur de calcul. 3x12 ne fait pas 37
    Erreur de recopiage dans le second terme mais résultat OK
    Là, par contre c'est faux. Tu as calculé RxI (c'est à dire U) et pas P
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    Tho-ny
    Merci pour votre réponse
    Donc vous pensez que le résultat est juste ou faux alors pour l'exercice n°1 car sinon le chiffre après la virgule et grand Pour 3,3 sa fait 3,333.. est pour l'autres 6,66666 si j'arrondi 6,66666 à 7 c'est juste ou pas ?
    Est pour le dernier le calcul serais plutôt 10x(10^-2)^2= 0,001 ?
    Tho-ny
    Dynamix
    Salut
    MKSA sauf indication contraire .
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 08/11/2013, 17h40
  2. Correction pH
    Par Shakyra dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2012, 10h20
  3. 1er S correction de dm
    Par miyu266 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2009, 11h55
  4. correction
    Par invite796eb50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 09h25
