Les quartiles
Les quartiles
    tamise
    Les quartiles
    Pouvez - vous m'aidez à trouvez les quartiles de cette liste :
    Si liste pair :
    100,200,300,300,400,500
    La médiane (6/2=3) => 350
    Le 1er quartile (6/4=1.5) => 200 ou 250 ?
    Le 3eme quartile (6*3/4=4.5)=> 400 ou 450 ?
    Si liste impair :
    100,200,300,400,500
    La médiane (5/2=2.5) => 300
    Le 1er quartile (5/4=1.25) => 200 ?
    Le 3eme quartile (5*3/4=3.75)=> 400 ?
    Merci d'avance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Les quartiles
    La première médiane n'est pas 350. Quelle est ta définition de la médiane ?
    Pour les quartiles, sur ce genre de série, ça dépend de la définition employée, mais dans le premier cas, 1,5 étant entre 1 et 2, prendre 250 qui est supérieur à la deuxième valeur me semble assez peu réaliste. Quelle est ta définition des quartiles ?
    tamise
    Re : Les quartiles
    Merci pour votre réponse.
    Ma définition de la médiane est la suivante : Je prend le nombre d'élement qu'il y a dans ma liste (ici 6) et je divise par 2. Donc j'obtiens 3.
    Et je dois obtenir autant de valeur entre les 2 parties (gauche et droite) de ma liste. => (300+300)/2=300. Effectivement cela ne fais pas 350, je me suis trompée.
    Pour le 1er quartile, j'obtiens 1.5 donc je prends la 2eme valeur de la liste. Mais vu qu'il faut autant des 2 côtés de la liste, je ne sais pas entre 200 et 250.
    Merci de votre aide.
    Si liste pair :
    gg0
    Re : Les quartiles
    C'est pour la médiane qu'il en faut autant de chaque côté, pas pour le premier quartile.
    Tu n'as d'ailleurs pas donné la définition du premier quartile, tant pis pour toi.
    tamise
    Re : Les quartiles
    Désolé.
    Je considère que le premier quartile est la médiane de la médiane. Mais je ne sais pas si c'est la bonne méthode.
    gg0
    Re : Les quartiles
    Tu n'as pas une définition du premier quartile ?
    En maths, on ne parle pas de ce qui n'est pas défini. Parfois, on peut se contenter d'une idée approximative, mais très vite ça ne suffira plus. Pour la médiane et les quartiles, il y a une définition générale (qui permet de se mettre d'accord, mais compliquée pour des élèves de collège) et des définitions "opératoires" qui sont parfois un peu malsaine, comme ton "la médiane de la médiane", qu'on peut traduire par : Je prends la première moitié des individus, je cherche la médiane de cette sous-série. Dans ton cas, ça donne 200 dans les deux cas. Chance ! C'est aussi ce que donne dans ce cas la définition générale de la médiane. Par contre, ce n'est pas, me semble-t-il la définition qu'on donne en collège.
    Enfin, à savoir : Pour une série ayant très peu de valeurs, les quartiles (et souvent la médiane) n'ont quasiment aucun intérêt : A quoi sert de résumer par un nombre quand on peut donner les 6 valeurs ?
  1. Quartiles
    Par kaderben dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/12/2014, 15h55
  2. Comment calculer les quartiles ?
    Par invite74c8f62a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/01/2012, 19h29
  3. Quartiles
    Par invite0d4a821a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2011, 17h47
  4. Quartiles
    Dernier message: 30/12/2011, 10h55
  5. Statistiques a une variable, calcul des quartiles
    Par invite3156e1ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2008, 15h07
