Poids, poulies et leviers
    MustangAigle
    Explication : Mon problème est que je ne sais plus comment calculer pour résoudre mon problème AHAHAH j'explique mieux en détaille...
    Je voudrais grâce à la force de mes bras soulever une charge lourde grâce à des poulies (ou engrenage) mais pour ce faire et pour savoir quelle charge je peux soulever il existe quelques calculs mais je ne m'en souviens plus... je voudrais sois utiliser un levier OU des poulies, pouvez vous me donner les deux calcul s'il vous plaît car je suis dans un projet et à cause de quelques calculs non résolu, mon projet risquerai de tomber à l'eau... Aidez moi s'il vous plaît. Merci d'avance .
    Au plaisir de vos réponse ou de vos questions. Cordialement Mustang
    Tout ce qui tourne s'arrête un jours à cause des frictions.
    phys4
    Re : Poids, poulies et leviers
    Je vous conseille de commencer par des sites simples comme ceci :
    http://www.cite-sciences.fr/ressourc...nces-ludiques/
    Un peu de recherche et vous en trouverez beaucoup.
    Eventuellement ensuite revenez posez un problème précis.
    Au revoir.
    MustangAigle
    Si tu veux mon problème précis c'est : Je voudrais soulever 300Kg avec la force de mes bras et un levier de 2m et donc je voudrais savoir le calcul pour savoir de combien Kg mes bras devrons transmettre pour soulever les 300 Kg et je veux pas juste la réponse mais belle et bien le calcul. Je suis sérieux, je ne veux pas m'amuser, j'ai 19 ans pas 16 ans donc les jeux de calcul ou autre je n'en veux pas merci quand même .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Si les jeux de calcul ne t'intéressent pas, on ne va pas se forcer à les faire.
    Prends ton levier et essaie !
    phys4
    Citation Envoyé par MustangAigle Voir le message
    Le problème n'est pas complétement déterminé, car je ne connais pas le point d'appui et la force des bras disponible.
    Je ferais une supposition : vous pouvez exercer une force d'appui de 60kg ( je laisse tomber accélération et Newton pour simplifier)
    Avec un effort 5 fois plus faible que le poids, il faudra un levier avec les rapports 5 + 1 = 6
    Je divise donc les 2m par 6 soit un appui à mettre à 33cm de l'extrémité du levier du coté du poids à soulever.
    A l'autre extrémité, l'appui de 60kg permettra de soulever les 300kg.
    L'appui devra supporter la somme des efforts soit 360 kg.
    Ensuite si le levier ne plie pas, tout ira bien.
    Dynamix
    Salut
    Tu veux soulever une charge , donc déplacer un objet malgré une force F qui s' oppose à ce déplacement , sur une distance L .
    Quelque soit le système , tu devra fournir à l' objet un travail F*L
    f étant la force de tes bras et l le déplacement de ta main , ta main effectue un travail f*l
    En l' absence de pertes (frottement ou autre) :
    f*l = F*L ⇒ f=F*(L/l)
    Donc l' effort de ta main dépend du rapport des distance parcourues L/l
    Qui est aussi le rapport des vitesse de déplacement et le rapport de bras de leviers .
    Dernière modification par Dynamix ; 23/05/2015 à 16h07.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 20/05/2012, 11h55
  2. Statique- Combinaison de leviers.
    Par inviteba81add3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2009, 23h15
  3. Demultiplication d'un poids par des poulies
    Par invite7464d29c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2008, 18h45
  4. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 22h14
