  • Login:
+ Répondre à la discussion
Demultiplication d'un poids par des poulies
  1. skanner
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    in small, very little village
    Âge
    23
    Messages
    26
    bonjour, tout, le monde,
    j'ai une question de mécanique (pas auto, hein ! ) à vous poser, je pense que je peut m'adresser ici, (physique - mecanique = meme combat !)
    voila, j'aurais aimé savoir si l'un d'entre vous pouvai m'exposer, ou me communiquer un lien, à propos de la demultiplication d'un poids par un système de poulies, je cherche à levé une lourde charge, par un faible effort, donc je pense que les poulies sont le meilleur moyen pour arriver à ses fins ?
    Ce n'est pas une varitation de vitesse que je veut (comme dans un reducteur), mais plutot une variation de couple, fournir un faible couple et soulever de lourdes charges.
    Pour vous expliquer en gros, c'est un moteur qui devra faire pivoter une charge, de 0 à 90°, cette charge aura d'un coté le cable de la poulie, de l'autre elle sera relié au bati par une liaision pivot, qui lui mettra le pivotement.
    Un peu comme un pont-levis.
    Voila merci !
    Skanner++
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 245
    Re : Demultiplication d'un poids par des poulies
    Bjr à toi,,
    Voir le mot "mouflage" et là:
    http://www.machinerie-spectacle.org/...e/mouflage.php
    Ensuite tu actionnes ce que tu veux au final.
    Ton mouflage n'est pas obligé d'etre vertical .
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. skanner
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Âge
    23
    Messages
    26
    Ok merci, je vais examiner ca
  4. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    15
    Un cylindre sur lequel s'enroule la corde, plus un réducteur en rotation peut aussi faire l'affaire. C'est comme ça qu'on fait pour un seau dans un puits, ou un pont-levis, ou un cabestan ou un winch...
  5. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    69
    Messages
    2 961
    Tu peux regarder également là, j'avais déjà fait quelque chose avec un croquis et quelques explications...
    POulie a chaine de velo
    Il y a également une solution "treuil" avec un tambour à deux diamètres différents (treuil différentiel) :
    - le câble se déroule du plus gros diamètre du tambour
    - il descend et passe sur la poulie du crochet de levage
    - il remonte et s'enroule sur le plus petit diamètre du tambour et en sens iinverse
    A chaque tour de tambour, pour monter la charge, on enroule d'un tour sur le petit tambour tout en déroulant d'un tour sur le gros ; la poulie monte de pi/2 fois la différence des diamètres. Inconvénient :difficile d'obtenir une grande course car le tambour devient long.
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Resistance d'un mur sous le poids d'un enduit chaux ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2008, 13h40
  2. L'intérêt des poulies
    Par sophiea93 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/02/2008, 17h00
  3. Formule: Evolution d'un poids par sa vitesse ?
    Par Bibi67 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2007, 08h07
  4. SVP peut-on connaître le poids des messages admis par Outlook-Express ?
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/08/2006, 00h14
  5. les "fortiches" en physique par ici.... Poulies
    Par triac dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2006, 23h04
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : poids moleculaire, poids moleculaire adn, poids moleculaire proteine, ...
Nous vous recommandons : ...
