angles dans un parallélépipède
    cpalperou
    j'ai un peu de mal à voir dans l'espace. Si on considère le parallélépipède rectangle en pièce jointe, est ce que les angles EHB et EHF sont égaux?
    merci bien
    Nom : maths_3_sujet-brevet-05-02_02.gif
Affichages : 4848
Taille : 2,7 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : angles dans un parallélépipède
    En représentant les rectangles EHCB et EHGF tu répondra facilement à ta question.
    C'est une technique classique en géométrie dans l'espace : Tout ce qui se passe dans un plan est de la géométrie plane.
    pm42
    Une autre solution est de pousser le rectangle EFGH vers l'infini, en étirant le coté de parallépipède.
    L'angle EHF ne change pas.
    Par contre, la distance HB augmente et tend vers l'infini tout comme la distance HC. Mais la distance CB reste constante.
    Donc la différence entre l'angle EHC et EHB tend vers 0.
    Comme EHC vaut 90°, EHB tend vers 90°.
    Donc on peut donner n'importe quelle valeur proche de 90° à EHB donc une valeur différente de EHF qui est < 90°. Donc dans le cas général, ils sont différents.
    cpalperou
    Merci à vous 2. Ces angles sont donc différents, ce qui me met dans l'embarras!! Je vous explique.
    Je connais uniquement les angles EHA et EHF. Je dois en déduire les angles DHC et EHF.
    Je n'ai pas vraiment d'idée!!! Merci de votre aide
    gg0
    C'est de la trigonométrie de troisième, en un peu plus compliqué. Notons a la longueur EH (hauteur du parallélépipède); avec les angles qui te sont donnés, tu peux facilement calculer en fonction de a les deux autres dimensions EA et EF, puis toujours avec la trigo, les angles cherchés. Et tous les angles qu'on peut définir avec les 8 points.
    Bon travail !
    cpalperou
    merci mais il est alors nécessaire de connaitre les longueurs des côtés si j'ai bien compris:
    EA= a tan (EHA) et EF=a tan(EHF)
    or, je n'ai que les angles EHA et EHF
    gg0
    Ben ... tu as bien ce qu'il faut !
    cpalperou
    je trouve ceci:
    tan(EHC) = tan(EHA) / tan(EHF)
    tan(FHC) = 1/(cos(EHA)*racine(tan2(EHA)+tan 2(EHF)))
    tan2 étant le carré de la tangente.
    Est-ce correct???
    cpalperou
    Si c'est bon, je ne suis pas sûr que ce soit de la géométrie de troisième
    cpalperou
    Euh, pas besoin du cos(EHA) dans la 2ème formule
    gg0
    Si tu n'es pas sûr de tes résultats, vérifie que tu n'as fait qu'appliquer les règles. Comme ton énoncé change d'un message sur l'autre, je ne donne pas d'avis (est-ce les bonnes lettres ?).
    Sinon, c'est de la géométrie de troisième, sous une forme que peu d'élèves de troisième acceptent d'aborder (d'où leurs déconvenues en lycée). Il n'y a en plus de la définition et des propriétés du parallélogramme rectangle que le théorème de Pythagore et la trigo du triangle rectangle.
    cpalperou
    Désolé, je suis confus dans mes notations.
    Pour essayer d'être plus claire et sans me tromper:
    j'ai EHA et EHF, je veux DHC et BHC.
    je trouve: tan(DHC)=tan(EHF)/tan(EHA)
    et tan(BHC)=1/racine(tan2(EHF)+tan2(EHA))
    Correct? Merci beaucoup!
    PS: les élèves font déjà sin, cos et tan en 3ème!! je croyais qu'ils voyaient ça après!
    gg0
    A vue de nez, ça m'a l'air correct.
  1. Boule dans un parallélépipède
    Par invitedc8836ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/07/2013, 18h53
  2. [Géométrie dans l'espace] Angles dans un cube
    Par invite621f0bb4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2013, 21h12
  3. Angles de cardan et angles d'euler...quelle différence?
    Par inviteb8477130 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2011, 11h50
  4. Parcours moyen d'un rayon émis par une source dans un parallélépipède
    Par invite474f2a67 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2011, 22h21
  5. Angles dans un Prisme
    Par invitec64734d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2009, 19h29
