Triangles similaires problème
    Evan44
    J'ai récemment commencé la lecture d'un livre de maths "Advanced High-School Mathematics" de David B. Surowski, les problèmes posés sont assez libres puisqu'il s'agit de démontrer des résultats.
    Cependant je bloque sur l'un d'eux:Nom : Exercises.jpg
Affichages : 71
Taille : 34,1 Ko
    Alors qu'il s'agit de trouver , je trouve .
    Voici ma démarche:
    Je crée un triangle AD'E', tel que (D'E') // (BC) et que Aire AD'E'= Aire ADE, (D' sur le segment AB et E' sur le segment AC):
    Ce triangle est alors défini tel que (Le triangle ADE possède la même aire que la moyenne des aires des deux triangles similaires à ABC ayant des "quotients" respectifs égaux à et
    On note h la hauteur issue de E', l'aire de AD'E' est égale à celle de ADE et est égale à
    Comme AD'E' est un triangle similaire à ABC, la hauteur issue de C de ce dernier est égale à
    Aire ABC est donc égale à
    Soit Aire ABC égale à
    Soit
    Donc et non pas r*s.
    Qu'elle est mon erreur ?
    Titiou64
    Re : Triangles similaires problème
    Je n'ai pas eu le courage de lire ta démo mais cela se démontre en une ligne avec le sinus de l'angle A
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_d'un_triangle
    PS : après une petite lecture rapide de ta démo, j'ai détecté 2 soucis :
    - il me semble qu'il faut un /4 dans la première formule (A=1/2*(r+s)/2*AB)
    - dans la formule de ABC, tu multiplies la hauteur issue de C par le côté AC...
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    Evan44
    Re-bonjour,
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    En effet c'est nettement plus rapide en passant par la méthode avec le sinus!
    Je vais rejeter un oeil aux erreurs soulévées,
  1. structures similaires
    Par sciencenature dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/12/2013, 21h08
  2. Problème avec triangles
    Par invited406b32e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/03/2010, 21h30
  3. problème sur les triangles
    Par nanotube dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2010, 10h15
