Les fonctions à second degré
    DjedjigaZazou
    Mon prof m'a donné un exercice de math. Le problème est que dans cette exercice je dois trouver la fonction de second degré. Voici l'énoncé:
    On considère un carré ABCD de côté 10 cm, on note I le milieu de [AD]. Considérons deux points M sur [AB] et N sur [BC] tel que AM=BN=x. On désigne par f(x) l'aire du triangle MIN. Calculer f(10) et f(0).
    Aidez-moi svp
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : les fonctions à second degré
    Cet énoncé ne parle pas de fonction du second degré. Ou alors, tu en as caché une partie.
    Et est-ce que tu veux vraiment nous faire croire que tu n'est pas capable de prendre x=10 pour voir ce qui se passe ???
    Allez, commence ton travail, puis, si ça devient difficile, reviens vers nous, explique ce que tu as fait, et on t'aidera à avancer. Mais calculer l'aire d'un triangle, on fait ça en début de collège ...
    DjedjigaZazou
    Re : Les fonctions à second degré
    Cette énoncé parle bien de fonctions de second degré, j'ai réussi à trouver des explications, bien que je ne les ai pas encore appliquées à cette exercice. Cela n'a rien à voir avec ce que l'on a pût voir en 5ème...
    Mais merci comme même...
    Cuv
    Il ne faut pas paniquer parce que tu entends l'expression "second degre".
    Fais toi un dessin d'un carre de cote , place le point , place des points et pour un quelconque (en respectant bien et les reponses devrait devenir d'elle meme.
    L'air de ton triangle va en effet fait apparaitre des mais ca ne complique pas ton probleme du tout. Il te suffit de remplacer par et et le tour est joue.
    Vraiment aucune difficulte dans cet exercice.
    Bon courage et si tu as toujours du mal, poste le dessin que tu auras fait pour qu'on continue a t'aiguiller.
    Cuv'
  1. Fonctions polynomes du 2nd degré
    Par invite9e911e4c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/02/2013, 15h33
  2. Fonctions du Second degré
    Par invite9ad2079e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2013, 17h22
  3. Fonctions du second degre
    Par invitea5fb45ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2011, 22h22
  4. fonctions polynômes du second degrè
    Par invitebe4de106 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2010, 15h20
  5. Les Fonctions du Second degré ?
    Par inviteb52b307b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2009, 11h32
