Gros Dm sur les suites ( Fibonacci)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    rudy196
    Bonjours cette exercice a beaucoup de question donc je dirai la question pour laquelle je n'arrive pas à chaque fois
    Alors il se trouve que je n'arrive pas a démarrer ce dm : Comme information nous avons
    On appelle E l'ensemble des suite définies par : {u0 et u1 donnés u0=0 u1=1 et que un+2 = (un+1)+un }
    La question pour laquelle je beug est Démontrez que si une suite de E est géométrique als sa raison n'a que deux valeurs possibles
    Als je sais que la formule d'une suite géométrique est un=u0 * r puissance n
    donc un= 0*r^n donc 0
    donc un+2= (un+1)
    apres je sais pas quoi faire pour repondre a la question
    PlaneteF
    Re : Gros Dm sur les suites ( Fibonacci)
    Citation Envoyé par rudy196 Voir le message
    ... et donc et donc et donc la suite n'appartient pas à , ... et donc il y a un schmil dans ton énoncé !
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/09/2015 à 21h23.
    Cuv
    D'autant plus que ton ensemble ne comporte qu'une suite... Celle de notre ami Fibonacci justement.
    Tu es sur que ton ensemble donne les valeurs et ?
    Parce que je pourrais comprendre la question a la limite si on te disait que est l'ensemble des suites definies par avec et connus (sans plus de precisions)... Ce qui reviendrait a dire que si une suite de est une suite geometrique, sa raison vaut . On pourrait alors discuter
    Mais meme la, je ne vois pas l'interet de la question. Parce que si tu supposes et non nuls tu as autant de valeurs de possibles que de valeurs de et non nulles possibles...
    Et meme en supposant que , comme le dit PlanetF, cela implique que .
    Tu as aussi le cas si qui te donne la suite nulle partout sauf en .
    Sinon, tes seules suites geometriques possibles sont la suite nulle et les suites de raison .
    Bref, il y a une coquilles en effet...
    phys4
    Le problème n'a de sens que si l'on donne une seule valeur initiale non nulle, par exemple u0 = 1
    Pour qu'un suite soit géométrique de raison r il faut que u1 = r*u0 ....
    Il suffit alors d'écrire la relation de récurrence avec 3 termes successifs, cela nous donne une équation en r2, qui possède deux racines, qui sont les deux valeurs possibles pour la suite géométrique.
    rudy196
    Merci beaucoup
    J'ai réussis a répondre en trouvant -r²+r+1
    Mais la je bloque à une autre question " démontrer que pour tout λ et µ réels la suite definie par tout n appartenant a N , Un = λp^n+µ(1-p)^n est un suite de E
    Je ne vois pas du tout quoi faire s'il vous plait
    rudy196
    Planete F
    Je sais que part définition une suite géométrique ne peux pas exister or le but et de démontrez qu'il y en a une ou sa raison n'aurait pas le choix de fonctionnait mais cela veux pas dire quelle fonctionne je pense En tout cas le prof a dit qu'il allait répondre a cette question on lui a directement dit
    PlaneteF
    Planete F
    ... Hein ? ... Ca veut dire quoi cette phrase ? ... C'est incompréhensible !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 18h12.
    rudy196
    p = (1+racine de 5)/2
    rudy196
    Désolé planete f
    J'ai écrit que u1= 1 pas 0
    PlaneteF
    Avec quel énoncé ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 18h21.
    rudy196
    Celui-ci un peu plus haut
    PlaneteF
    ... Mais quel est le rapport entre ton énoncé du message#11 et celui de ton message#1 ??
    ... Et quel est le rapport entre ta réponse du message#8 et l'énoncé du message#11 ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 18h27.
    rudy196
    J'ai un dm la 1er question est celle du message 1
    ensuite je devais trouver 2 solution je les ai trouver ensuite la question 2 pose "p" comme éant la plus grande des solution la plus grande solution est (1+racine5)/2 et je devait montrer deux égaliter 1-p= la deuxieme solution de la question 1 et -1/p= la deuxieme solution de la question 1 ce que j'ai fait ensuite la question trois est démontrer que pour tout λ et µ réels la suite definie par tout n appartenant a N , Un = λp^n+µ(1-p)^n est un suite de E. et cette question je ne sais pas comment la prendre
    PlaneteF
    Tu devrais mettre ton énoncé en pièce jointe, parce que là tu nous distilles des informations au compte goutte, et en plus pour couronner le tout, de manière sibylline ...
    Ca va être compliqué de t'aider dans ces conditions !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 18h41.
    PlaneteF
    Ah je viens de voir ton message#13, ... Mais comment veux-tu qu'auparavant l'on puisse deviner tout ça ???
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 18h43.
    rudy196
    Je sais pas je n'y est pas fait attention
    Tu n'aurais pas une piste ?
    PlaneteF
    Bon, on suppose que ces histoires de problème d'énoncé avec et sont résolus.
    A partir delà, concrètement, tu dois démontrer que :
    Pour tous réels et , ... sachant que
    Yapuka !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 19h52.
    rudy196
    Merci beaucoup mais comment doit t-on venir a cette égalité et comment savons nous que p²=p+1 ?
    PlaneteF
    Merci beaucoup mais comment doit t-on venir a cette égalité (...)
    Cette égalité est l'expression de , qui est l'une des conditions d'appartenance à l'ensemble .
    (...) et comment savons nous que p²=p+1 ?
    Tu l'as forcément vu dans les questions précédentes.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 20h20.
    rudy196
    Cela vient de la formule du début sauf que mets cest valeur a la place de celle d'un c'est ca ? Et je suppose que le p²=p+1 ient de r²=r+1 cest ca ?
    Mais je peux lécrire comment ? on pose λp^n+µ(1-p)^n = un c'est ca ?
    PlaneteF
    Difficile de suivre ce que tu as fait et ce que tu fais puisque l'énoncé que tu donnes et tes réponses c'est véritable puzzle à reconstituer.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 20h30.
    rudy196
    Comment je peux envoyer une photo du sujet ?
    PlaneteF
    Le que tu as donné, tu l'as bien trouvé par toi-même ?! ... Et dans ce cas, comment l'as-tu trouvé ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 20h44.
    rudy196
    Bh oui le P je les pas chercher j'ai dit auparavant que dans le sujet il est écrit que p= la plus grande solution
    Donc P= (1+ racine de 5)/2
    PlaneteF
    La plus grande solution de quoi ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 21h01.
    rudy196
    On dois trouver une équation dans la 1 puis avec celle ci on fait delta donc 2 solution
    PlaneteF
    Quelle est cette équation ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 21h11.
    rudy196
    voici : -r²+r+1
    PlaneteF
    voici : -r²+r+1
    Ca, ce n'est pas une équation, c'est l'expression d'un réel.
    Donc quelle est cette équation ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 21h14.
    rudy196
    -r²+r+1 = 0
  1. Remarques sur les suites de Fibonacci, Lucas et les opérations de base
    Par U2romy dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/12/2014, 21h33
  2. espace vectoriel + suites fibonacci
    Par inviteb2b4bc7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2011, 19h42
  3. Gros gros mais gros debutant
    Par invite1602265b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2007, 21h39
  4. Fibonacci ( exo )
    Par SpintroniK dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2006, 18h17
  5. TI-84 plus et fibonacci
    Par invite20d1b173 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2005, 22h12
