Première S Probleme Distance & valeur absolue avec une inconnue
    ThomasZEm
    Bonjour, je suis en première S et je rencontre des difficultés dans un problème d'un DM donné sur les valeurs absolues. Voici le problème:
    "On désire équiper une salle de matériel de bureautique.
    L'électricien doit placer différentes prises simples ou doubles avec ou sans prise de terre.Les prises doivent être indépendantes l'une de l'autre places sous gaine linéaire (schéma)et reliées par un disjoncteur général. La longueur de la gaine est de 8m.
    Où devra-t-on placer le disjoncteur afin que la longueur totale des fils électriques de liaison soit minimale ?" Voir schéma détaillé ci-joint
    1)Calculer la longueur de fils nécessaires M(x) (M position du disjoncteur , x abscisse du disjoncteur sur la gaine)
    2) Représentation graphique. (Uniquement faisable avec la réponse 1).
    3)Déterminer graphiquement minimum de M sur [-1;1] (même chose) .
    4)Conclure.
    J'ai donc posé: M(x)= 2|1-x| + 4|0,8-x| + 3|0,5-x| + 3|-0,5-x| + 2|-1-x|
    ...en utilisant les coefficients correspondant au nombre de fils devant les valeurs absolues des distances en faisant la soustraction: abscisse prise - x.
    Seulement je ne vois pas comment je suis censé exprimer M(x) SANS les barres de valeurs absolues car il n'est expliqué nul par dans mon cours comment procéder lorsque l'on a une inconnue x.
    A l'aide...
    Dernière modification par ThomasZEm ; 28/10/2015 à 18h39.
    pallas
    Re : Première S Probleme Distance & valeur absolue avec une inconnue
    il suffit de faire un tableau en exprimant chacune des valeurs absolues
    il y aura 6 lignes et 5 colonnes
    sur la première ligne x puis sur cette ligne les valeurs de x qui interviennent
    la premire valeur est -1 et sur la premire ligne on mets 2I-1-xI
    2I1+xI= 2(-1-x) si x<-1 ou 2(x+&) si x>_1 et ainsi de suite la deniere ligne etant la somme des precedentes soit M(x)
    ThomasZEm
    Red face Re : Première S Probleme Distance & valeur absolue avec une inconnue
    Ah oui merci...C'est vrai que ça me parrait logique maintenant Merci ça m'aura été très utile!
  1. Valeur Absolue : Devoir Maison Première S
    Par melanie76730 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2014, 10h30
  2. Problème avec Inéquation avec valeur absolue et racine
    Par inviteda7b675e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2011, 18h48
  3. Valeur absolue et distance
    Par Linkounet dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2011, 16h00
  4. Limites avec valeur absolue
    Par invite465833f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2008, 13h19
  5. Valeur absolue et distance
    Par invitea07cdaf1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2004, 11h39
