droites espace
droites espace
    kaderben
    droites espace
    Pour un systeme de deux équations à deux inconnues on peut savoir s'il a des solutions ou non juste en calculant les determinants.
    Mais pour un systeme de trois équations à deux inconnues, sans le résoudre peut on savoir s'il a des solutions ou non ?
    Voici le systeme, et sa résolution, de la représentation paramétriques de deux droites de l'espace:
    droite 1=-3+2t; y=5-t; z=7+4t
    droite 2=4+s; y=-6-3s; z=21+2s
    t et s réels
    systeme à résoudre:
    -3+2t=4+s
    5-t=-6-3s
    7+4t=21+2s
    t=2 et s=-3
    Ces deux droites se coupent au point (1;3;15)
    Je renouvelle ma question:
    Merci pour vos commentaires
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : droites espace
    A priori, je ne vois pas. Mais c'est tellement vite fait de résoudre le système des deux premières équations et de vérifier la compatibilité avec la troisième ...
    kaderben
    Re : droites espace
    Bonjour ggO
    Oui, c'est ce que j'ai fait pour résoudre le systeme à la main.
    J'ai posé cette question parce que j'ai besoin de tester si le systeme a des solutions ou non pour programmer sur ma calculatrice l'equation cartesienne d'un plan défini par deux droites (les droites données peuvent être coplanaires ou non).
    J'ai regardé sur le net et on parle pratiquement que du systeme de cramer (autant d'equations que d'inconnues).
    Quand même j'ai trouvé un site ou' on parle de notre systeme, n+1 equations à n inconnues mais on parle de
    rang de la matrice du systeme si c'est deux ou trois, algebre linéaire, bref je n'ai rien compris car je n'ai pas fait d'etudes superieures.
    Puis un internaute m'a donné la méthode:
    determinant du systeme:
    2 -1 7
    -1 3 11
    4 -2 14
    Si det=0 alors une seule solution
    Si det non nul alors pas de solution ou une infinité de solutions.
  1. Droites et plans de l'espace
    Par Perfectina dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2012, 23h18
  2. Géométrie de l'espace : sécante à deux droites gauches
    Par invited5e08241 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/06/2010, 09h58
  3. intersection 2 droites dans l'espace
    Par invite57e4f988 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2007, 21h09
  4. droite perpendiculaire a 2 droites dans l' espace
    Par invite241f5934 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2005, 12h03
  5. droites de l'espace + nombres premiers
    Par dans.le.mistral dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2005, 10h18
