Changement de variable integration double
    henry56
    J'ai un doute sur cette exercice :
    Nom : Capture d'écran 2015-12-21 18.45.40.jpg
Affichages : 52
Taille : 25,7 Ko
    je trouve
    −1≤ u ≤1
    −2 ≤ v ≤ 2
    mais pour dv et du j'ai un doute
    dx= (u/2+v/2)' dudv
    dy= (u/2-v/2)' dudv
    il y a deux variables donc faut il calculer les dérivées partielles ?
    les dérivées partielles pour u constant ou pour v constant sont égales
    peut on écrire
    dx= 1/2 dudv
    dy= 1/2 dudv
    theophrastusbombastus
    Re : Changement de variable integration double
    la technique du changement de variable pour votre double intégrale consiste "simplement" a remplacer et par et et multiplier par le jacobien, celui ci contiens deja les informations sur les formes différentielles de votre changement de variable. Votre equation deviens donc :
    le provenant du Jacobien, déterminant de la matrice de Jacobi :
    est le changement de variable. En espérant ne pas m’être trompé...
    Dernière modification par theophrastusbombastus ; 21/12/2015 à 20h09.
    henry56
    Merci pour l'explication !
    j'avais mal compris le passage dxdy à dudv et le jacobien je viens de le recalculer je tombe sur -1/2 aussi
    cdr
    QueNenni
    Bonjour les collégiens.
    I = 17/3
    Cette intégrale représente le moment d'inertie de la plaque rectangulaire de départ par rapport à la droite verticale x = 1
    Dernière modification par QueNenni ; 22/12/2015 à 19h14.
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
  1. Intégration Par Changement De Variable
    Par banzkura dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2014, 16h15
  2. Calcul intégrale double avec double changement de variable
    Par inviteef80dea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2012, 11h07
  3. integration par changement de variable
    Par ouflala dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 08h33
  4. Intégration par changement de variable
    Par invite69cad21c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2010, 18h03
  5. Intégration par changement de variable + IPP ?
    Par inviteec31acba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2008, 19h36
