Calculer une distance
    baraba
    Bonjour, je suis nulle en math et en physique et j'aurais besoin d'aide pour résoudre ce problème:
    Je dois trouver une distance entre deux points. Pour cela on me dit que 12930 secondes les séparent et je dois me servir de la gravité.
    Quelqu'un peut-il me donner la réponse?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : calculer une distance
    Effectivement, tu sembles assez faible en physique, puisque tu n'es même pas capable de donner l'énoncé correctement. A priori, il s'agit de physique, donc tu n'es pas sur le bon forum (quel rapport avec les maths du collège ou du lycée ?). demande à un administrateur de déplacer ton message sur le forum de physique, puis donne le vrai énoncé.
    sim74physique
    On ne peut en effet rien calculer ni déterminer avec l'énoncé que tu apportes .
    baraba
    désolée si mon message n'est pas au bon endroit; comme je l'ai dit je n'y connais absolument rien en physique, je n'ai pas eu la chance de faire d'études (j'ai 56 ans).
    en fait, cette question concerne une chasse aux trésor; quelles données pourraient manquer pour pouvoir faire le calcul?
    merci pour vos réponses
    gg0
    Difficile de savoir.
    Mais en tout cas, il s'agit d'une énigme, pas d'un calcul ou d'un exercice de physique. Donc débrouille-toi pour comprendre l'énigme.
    gg0
    NB : les secondes peuvent être des mesures d'arcs, par exemple des différences de latitude ou de longitude.
    baraba
    Il peut y avoir des calculs à faire dans des énigmes, la preuve!
    l'utilisation de la gravité se fait par l'exemple de la pomme de Newton. J'ai donc essayé la formule qui utilise g=9,8m/s²
    mais cela donne une distance beaucoup trop grande pour être appliquée sur une carte de France
  1. calculer distance d'un son
    Par inviteb7bab52d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2014, 09h54
  2. Calculer la distance étoile-soleil ?
    Par invitee92ce4e1 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 17/09/2010, 17h46
  3. [Exercice] Calculer une distance génétique
    Par invite39a3565b dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2010, 17h47
  4. Repere pour calculer une distance.
    Par ar13menia dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 11h24
  5. calculer la distance par un capteur ultrason
    Par invite4294e8c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 21h39
