Je bloque sur ce problème :
Soit n appartenant à N et d appartenant à N/0
On pose oméga=(0....n) avec une probabilité unifoirme
Si d divise n
Dp est l'ensemble des multiples de d dans
Comment déterminer la probabilité P(Dp) ?
Si d divise n
Un énoncé particulièrement mal écrit, incompréhensible.
j'ai compris :
Qu'on définit une loi de probabilité uniforme sur [0 .. n], l'ensemble des entiers compris entre 0 et n inclus.
Je n'ai pas compris :
"Si d divise n " quoi, si d divise n ??? Un bout de phrase n'est pas une phrase !
"Dp est l'ensemble des multiples de d dans " dans quoi ? Et pourquoi cette notation Dp qui ne fait même pas allusion à d ?
En attendant que tu rédiges un énoncé cohérent (complet, par exemple), je te propose de voir quelle est la probabilité d'un nombre entre 0 et n.
Soit n appartient à N et n>=2
On pose Omega =(1,n) que l'on munit de la probabilité uniforme.
d appartient à N*.
Si d divise n, on note Dd l'ensemble des multiples de d dans Oméga.
il faut déterminer P(Dd)
pour votre question p=1/n
Tiens ! Oméga a changé ! Si c'est bien (1,n), alors p=1/n. Pour le Oméga du message #1, c'était p=1/(n+1).
Comme la probabilité est uniforme (équiprobabilité), la probabilité d'une partie à k éléments de Oméga est k/n. Donc il te suffit de déterminer combien d a de multiples dans Oméga. C'est à la portée d'un élève de douze ans.
A toi de finir ...
C'est bien (partie entiere(n/d))/n ?
La décomposition de n en facteur premier :
Donc n=p1a1......prar
Comment prouver que les événements Dp1,....Dpr sont mutuellement indépendant ou pas?
Heu ... tu n'as pas n multiple de d ? Lis un peu ton énoncé. Et donne une explication, pas un résultat non justifié.
"Comment prouver que les événements Dp1,....Dpr sont mutuellement indépendant ou pas? " En appliquant la définition.
C'est quand même surprenant que tu ne fasses pas directement ce type de choses, de toi-même. pourquoi faut-il te dire "fais .." ?
il le sont forcement car premiers entre eux,
en attendant la suite ( peur d'une mauvaise approche )
Dernière modification par ansset ; 17/04/2016 à 12h10.
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
Le nombre de multiple de d est bien la partie entière de (n/d) ?
pour d=3 et n=50
partie entière de (50/3)=16 et il y a bien 16 multiples.
où est le problème ?
Décidément,
tu ne veux pas faire l'exercice dont je t'ai forcé à réécrire correctement l'énoncé.
L'exercice fait dans le simple, tu tiens à compliquer.
Allez, je te révèle un grand secret : dans ton énoncé il est dit : "Si d divise n, on note Dd l'ensemble des multiples de d dans Oméga"
3 ne divise pas 50, donc P(D3) n'a pas de sens, D3 n'est pas défini par ton énoncé.
Allez, reprends cet exercice en n'oubliant pas d'utiliser ton cerveau ...
On aurait alors (n/d)/n=1/d ?
Pourquoi pas ?
Regarde sur un exemple simple ...
oui cela fonction pour 5 et 50 par exemple
et anset à raison pour l'indépendance
